Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение marova » 04 июл 2019, 15:36
Fedot писал(а):Опорники я менял 2 года назад, они ведь без этой чашки идут, правильно? Т.е стоят старые и лучше и их заодно поменять?
Да, чашка и опорники продаются по-отдельности, но собираются в единую конструкцию в верхней части стойки, зажимая пружину. Если при поворотах руля не ощущаете вибраций руля и постороннего шума, можно и не менять. Возможно, 2 года назад Вам поставили уже модернизированные. А вообще по регламенту вроде бы рекомендуют менять и чашку, и опорники при переходе на новые амортизаторы.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Самое главное - при установке новых амортизаторов в переднюю стойку поставить новый комплект пыльников и отбойников, это всеобщая рекомендация (чтобы грязь со старых не налипала на шток новых амортизаторов).
marova
Доп. информация: Корейская сборка
Сообщение Que » 17 июл 2019, 11:19
Крайние номера пружин Клаксон подходящие для XM, 2,2, 4WD, 7мест: 14954А15, 54990А15, 6800₽.
По телефону пояснили за проблему с завышением зада в некоторых случая в прошлом. Сказали, что была партия где задние пружины были для ix55, а они на 40мм выше.
Заказал, посмотрим.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение boikoay » 31 июл 2019, 16:54
Que
Добрый день. Хотел поинтересоваться, установили пружины?
boikoay
Сообщение Que » 31 июл 2019, 21:06
boikoay, жду посылку. Как будет, отпишусь.
Que
Сообщение Que » 14 авг 2019, 14:35
Очень промежуточный итог :)
Посылка с пружинами пришла уже давно. А вот ставить их руки дошли ток сейчас.
Поставил пока только перед (+новые нижняя резинка, новый пыльник, новый опорный подшипник, бонусом ещё маслобензостойкий шланг на нижний виток натянул).
По результату, есть определенные позитивные изменения, но пока проехал только пару км поэтому всё это субъективно, и пока делать выводы рано.
Сейчас от центра переднних колёс до арки 46,5см (но это не точно, т.к. не было времени искать ровную площадку).
Фото передних пружин, слева Влад-Пружины (~32см), справа Клаксон (~37,5см)
Offtopic: Что-то в этот раз тяжело менялись пружины. Владовские снялись легко, а клаксоны сжимать ручными стяжками - это те ещё упражнения. Пришлось ехать на местное сто-самообслуживания, у них есть в наличии станок для стяжки стоек. Но как назло он был в ремонте %) Зато хоть гайковерт сильно облегчил дело.
Que
Сообщение Que » 18 авг 2019, 21:10
Таки я собрался и поставил задние пружины :Yahoo!:
Слева Влад-Пружины (~27,5см, верхние и нижние витки в касании). Справа Клаксон (~33,5см).
Que
Сообщение Que » 18 авг 2019, 21:21
Итого, поставил пружины Клаксон по кругу: 14954А15, 54990А15.
Попутно менял опорные подшипники, пыльники, опорные резинки под нижние витки.
Так же на нижние витки натянул маслобензостойкий шланг.
Проехал на них уже 150км, вроде все резинки подосели и всё встало на свои места.
На пустой машине, от центра колеса до арки, по кругу, ~46,5см.
По езде всё отлично, в меру упруго, я бы сказал что комфортно (насколько возможно в гламуре). Грунтовка проходится легко и не пренуждено.
В принципе, на фоне низкой базы (привет Vlad-Springs) всё наверно смотрелось бы хорошо :D
В общем я доволен, брать можно. Посмотрим сколько эти отходят.
Que
Сообщение mikhail59 » 19 авг 2019, 17:34
Que писал(а): по кругу, ~46,5см.
Достойный результат, нормальные пружины.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение TrancerBo » 01 ноя 2019, 23:11
Всем доброго времени суток.Вчера лопнула задняя левая пружина Vladsprings, 3.5 года отработала 60 тыс.км :( .Темы снова перечитывать нет времени .Какие пружины порекомендуете заказать, заранее благодарен (Vlad springs не хочу)
Задние аморты стоят KYB341716.Передняя подвеска стоит родная,дизель 7 мест.
TrancerBo
Доп. информация: 7 мест
Сообщение zortv » 23 ноя 2019, 22:01
Две недели назад ни с того ни с сего при повороте руля появились стуки в левой стойке, нет не стуки а выстрелы практически - резкие, громкие и звонкие удары. Подъехал к знакомому автомастеру, он говорит опорные подшипники. Думаю ничего себе подшипники, но мастер говорит бывает, ничего страшного. Заказал модернизированные - 546092P500FFF. Приехал в прошлые выходные, ну думаю поменяем и дело с концом. Вывешиваем-части пружины нет. Лопнула и потерялась. Причем замеры расстояния между краем колеса и аркой с левой стороны соответствовали размеру с правой, поэтому до этого пружину я исключил и успокоился. С начала этой недели начал искать замену, оригинал в автодоке 11 тыр. Думаю да ну нах. Нужен аналог, читал читал варианты и взял каябу RA3475 за 2424 каждую и опоры PXCNB008F. Сегодня поставили, машину опустили, она на сантиметра полтора выше стала. Сейчас 45 см. от центра ступицы до арки. Сколько раньше было не знаю, но заметно выше и по дорожному просвету. По ездовым качествам скажу так-мне понравилась больше родной, а других я не пробовал. Подвеска хоть работать начала. Мелкие неровности не чувствует, на пластиковых лежачих полицейских перед отрабатывает как надо, зад подпрыгивает. Есть небольшое продольное качение, на заднем седенье думаю не чувствуется. Кренов в своем (спокойном) режиме езды не заметил. Насколько просядет через год и как себя поведет дальше не знаю, но на сегодняшний день я доволен и могу рекомендовать.
zortv
Сообщение САМ » 25 ноя 2019, 15:44
Вчера сдал своего Соренто (кличка Серый) в трейд дым.. Клаксон по кругу. за примерно 60т.км. нареканий нет, ни разу не пробило и не отбило, аммо родные. На диагностике все гут. Если будет нужда заменю нна новой на такие же
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
ДА, как было 47см перед и 47.5 зад так и осталось
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение mikhail59 » 25 ноя 2019, 18:42
САМ писал(а): Клаксон по кругу. за примерно 60т.км. нареканий нет, ни разу не пробило и не отбило,
Так это вроде давно известно, удивляюсь, как заменив ТОЛЬКО передние пружины )), не проехав и неск.тыс. километров, можно что то советовать, не прочитав при этом ни строчки из тем про пружины.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
САМ писал(а):как было 47см перед и 47.5 зад так и осталось
У меня так же - 47, уже тройку лет на Клаксонах, хотя в "деревню" и назад машина под завязку.
mikhail59
Сообщение Афонька » 18 янв 2020, 22:40
Куплю H&R +25 комплект, можно б/у, но не просевшие.
893120248З9
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение syv » 18 янв 2020, 23:26
Афонька писал(а):Куплю H&R +25
Эта ветка ХМ машин
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Афонька » 19 янв 2020, 12:30
syv писал(а):Эта ветка ХМ машин
Так мне и нужно на XM
Афонька
