mikhail59 писал(а):vinman
Это нормально для стока, если уж меняете пружины то нужно завышение, без него какой смысл? Херы же есть с завышением.
От оси до арки желательно 47 -46,5, если 48 и более - отбои, можно добить проставками, правда зачем тогда вы меняли пружины.
44 перед и 43зад у вас не просели, на FL они так и идут с новья, на совсем новых зад 44-43,5, дальше они не сядут, на ХМ по 45. Не нужно трогать на новой машине амортизаторы, на FL с ними всё нормально, отделяйте мух от котлет, все эти переделки касаются ХМ или убитых FL , я про амортизаторы, пружины поменять можно, но более правильный вариант для новой машины были бы пока проставки, чтобы поднять машину.
vinman писал(а):завышением +25мм. Проставки не уважаю, по этому их даже не рассматривал.
paaltel писал(а):Коль в теме про пружины зашел разговор про проставки,
vinman писал(а):Итак поставил пружины. Поставил только задние. Машина стала пожеще, пока что к чему понять не успел, но удивило одно. Расстояние от центра колеса до арки сзади стало 44-45см, как и спереди по 44. Вопрос. Это нормально или что то еще не так (амортизаторы задние)? Я полагал что пружины поднимут зад авто, а по факту вернулся к заводским размерам с усиленными пружинами...
Feeder Man писал(а):vinman писал(а):Итак поставил пружины. Поставил только задние. Машина стала пожеще, пока что к чему понять не успел, но удивило одно. Расстояние от центра колеса до арки сзади стало 44-45см, как и спереди по 44. Вопрос. Это нормально или что то еще не так (амортизаторы задние)? Я полагал что пружины поднимут зад авто, а по факту вернулся к заводским размерам с усиленными пружинами...
Не должно быть какого, это стоковая высота, +25мм должно быть к ней.
У меня после установки H@R стало: спереди - 47, сзади -48 см
Ramb писал(а):vinman
номер пружин напиши какие купил, лучше фоку витка с маркировкой
Mix писал(а):Конечно отдавай обратно, если возможно, они так понял менять не хотят если вину не признают, на фиг такие пружины, возьми Клаксоны они дешпвле и лучше, проставку верхнюю не снял случайно?
Ещё не известно что с передом, там сложнее пружину заменить.
Mix писал(а):vinman
Это нижняя и не проставка, просто прокладка, верхнюю не видно, она в чашке, со стороны бампера хорошо видно, а фото спереди сделанно .
vinman писал(а):Фото сделано сзади
vinman писал(а):На счет проставки не знаю, менял не сам, но скорее всего она осталась. Менял в сервисе у знакомых, они оригинальные пружины вернули.
Добавлено через 13 минут 49 секунд:
Сгонял посмотрел сзади. Проставка верхняя присутствует.
Фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
