Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение vinman » 12 авг 2019, 20:18
Здравствуйте. Машина sorento xm fl бензин передний привод. Пробег 5000км, зад просел до 42-43см. Спереди 44см. Купил комплект пружин h&r для бензинки. Завтра уже ставить, но взяло сомнение на счет передних. Не будет ли отбоев со стоковыми амортизаторами? Диллер в Москве уверял что пружины рассчитаны для работы со стоковыми амортизаторами. Переживаю тк был опыт установки передних пружин добинсон на santa fe 2008 года. После этого авто стало просто зубодробилкой и на каждой ямке был отбой.
Добавлено через 1 день 15 часов 34 минуты 29 секунд:
Итак поставил пружины. Поставил только задние. Машина стала пожеще, пока что к чему понять не успел, но удивило одно. Расстояние от центра колеса до арки сзади стало 44-45см, как и спереди по 44. Вопрос. Это нормально или что то еще не так (амортизаторы задние)? Я полагал что пружины поднимут зад авто, а по факту вернулся к заводским размерам с усиленными пружинами...
vinman
Сообщение mikhail59 » 14 авг 2019, 17:08
vinman
Это нормально для стока, если уж меняете пружины то нужно завышение, без него какой смысл? Херы же есть с завышением.
От оси до арки желательно 47 -46,5, если 48 и более - отбои, можно добить проставками, правда зачем тогда вы меняли пружины.
44 перед и 43зад у вас не просели, на FL они так и идут с новья, на совсем новых зад 44-43,5, дальше они не сядут, на ХМ по 45. Не нужно трогать на новой машине амортизаторы, на FL с ними всё нормально, отделяйте мух от котлет, все эти переделки касаются ХМ или убитых FL , я про амортизаторы, пружины поменять можно, но более правильный вариант для новой машины были бы пока проставки, чтобы поднять машину.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение vinman » 15 авг 2019, 09:15
mikhail59 писал(а):vinman
Изначально брал пружины H&R с завышением +25мм. Проставки не уважаю, по этому их даже не рассматривал.
vinman
Сообщение mikhail59 » 15 авг 2019, 10:16
vinman писал(а):завышением +25мм. Проставки не уважаю, по этому их даже не рассматривал.
В таком случае остаётся только сказать спасибо продавцу, за зря выброшенные деньги.
Если вы САМИ уже заменили зад, то должны были заметить что сверху стоит обыкновенная проставка из полиуретана толщиной 10мм, вместо неё ставят точно такую же витую (под виток пружины) только толще, а родную выбрасывают, вперёд, те кто не уважмет проставки -алюминий. Я ездил и так, и так на FL , с пружинами жестче, впрочем если вы больше доверяте консультации ОД ... , как говорится каждому своё.
mikhail59
Сообщение paaltel » 15 авг 2019, 10:32
Коль в теме про пружины зашел разговор про проставки, поделюсь личным опытом. Себе поставил такие:
Даже показалось немного высоковато, срезал с них с полсантиметра(есть кстати такие же на 2см. В номере проставки последняя цифра не 3 а 2). Получилось до арки прибл 45,7 см. Мой любимый размер!
Полиуретан именно в этих случаях очень хорош. Ощущения великолепные!
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Mix » 15 авг 2019, 10:58
paaltel писал(а):Коль в теме про пружины зашел разговор про проставки,
В принципе разницы большой нет что ставить, у человека элементарное незнание подчерпнутое из темы по ХМу, его либо кинули с пружинами, либо выбросили родную проставку сверху, а так согласен, на новой машине заводить речь про замену амортизатов, мягко говоря не правильно, если не сказать больше.
Себе ставил проставки на FL и Прайм, всё устраивает, не устраивал только клиренс, да и не садятся родные пружины, если только немного сначала, зато ломаются меньше.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Feeder Man » 15 авг 2019, 16:53
vinman писал(а):Итак поставил пружины. Поставил только задние. Машина стала пожеще, пока что к чему понять не успел, но удивило одно. Расстояние от центра колеса до арки сзади стало 44-45см, как и спереди по 44. Вопрос. Это нормально или что то еще не так (амортизаторы задние)? Я полагал что пружины поднимут зад авто, а по факту вернулся к заводским размерам с усиленными пружинами...
Не должно быть какого, это стоковая высота, +25мм должно быть к ней.
У меня после установки H@R стало: спереди - 47, сзади -48 см
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение vinman » 15 авг 2019, 21:06
Что тогда делать? Пробовать сдать обратно? Мне представители херов ответили:
Здравствуйте, Роман!
Видимо на заводе стали делать более высокий клиренс изначально.
Я посмотрел у нас авто были с начальным клиренсом примерно 42,3- 42,5 мм.
что в их (херов) логике сходится.
vinman
Сообщение Mix » 16 авг 2019, 08:11
Конечно отдавай обратно, если возможно, они так понял менять не хотят если вину не признают, на фиг такие пружины, возьми Клаксоны они дешпвле и лучше, проставку верхнюю не снял случайно?
Ещё не известно что с передом, там сложнее пружину заменить.
Mix
Сообщение Ramb » 16 авг 2019, 09:19
vinman
номер пружин напиши какие купил, лучше фоку витка с маркировкой
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение vinman » 16 авг 2019, 09:50
Ramb писал(а):vinman
На коробке если есть, а так под машину нужно лезть или колесо скидывать.
Ездил сам в представительство H&R в Москве. По их словам на авто существуют только 2 типа пружин: для дизеля и для бензина (черные). Я взял черные, т.к. у меня бензинка.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Mix писал(а):Конечно отдавай обратно, если возможно, они так понял менять не хотят если вину не признают, на фиг такие пружины, возьми Клаксоны они дешпвле и лучше, проставку верхнюю не снял случайно?
На счет проставки не знаю, менял не сам, но скорее всего она осталась. Менял в сервисе у знакомых, они оригинальные пружины вернули.
Добавлено через 13 минут 49 секунд:
Сгонял посмотрел сзади. Проставка верхняя присутствует.
Фото
vinman
Сообщение Mix » 16 авг 2019, 12:51
vinman
Это нижняя и не проставка, просто прокладка, верхнюю не видно, она в чашке, со стороны бампера хорошо видно, а фото спереди сделанно .
Mix
Сообщение vinman » 16 авг 2019, 13:34
Mix писал(а):vinman
Фото сделано сзади. Верхнюю видел сам, на фото не попала.
vinman
Сообщение mikhail59 » 16 авг 2019, 13:53
vinman писал(а):Фото сделано сзади
Вот тут скорее и засада, у меня сзади нет верхнего рычага он спереди, я тоже подумал что фото спереди, машина передне приводная и там наверное отличия, надо каталоги смотреть и амортизатор как бы не так стоит.
mikhail59
Сообщение Feeder Man » 16 авг 2019, 14:09
vinman писал(а):На счет проставки не знаю, менял не сам, но скорее всего она осталась. Менял в сервисе у знакомых, они оригинальные пружины вернули.
Фото
Номер пружин такой же, просто вынул старые и поставил H@R. Машина выглядит так.
Фотку кормы надо было еще выложить, вдруг неправильно мерил?)
Feeder Man
