constgo писал(а):Цепи давно менялись? Может растянулись?
cattabit писал(а):1. Промыл форсунки винсом..
cattabit писал(а): 2. Привод заслонок в порядке (пальцами вал не провернуть - ходит плотно, люфта нет)
cattabit писал(а): 5. ДРМВ побрызгал спец жидкостью для очистки (прост была.. Хз чего она там смыть может..)
cattabit писал(а): Куда копать дальше:
1. Обнаружил небольшой люфт дроссельной заслонки.....если покачать пальцами.
cattabit писал(а): 3. Неплохо было бы проверить форсунки на стенде.
Бубайло писал(а):Roman-86
А программа каскад умеет настраивать дз?
Roman-86 писал(а):LM-4066/8044
(хорошо что не решился карбклинером помыть.. Спасибо за инфо)Roman-86 писал(а):думает углами поворота и шаговым двигателем.
Придется изучить подробней.
cattabit писал(а):3. Свечи стояли не родные (бош), иридевые. С сильным коричневым налетом на керамической части из под юбки (снаружи). Я так понимаю - "продувались"?
