Передний верхний рычаг и все линки
Re: Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение baget » 29 фев 2008, 11:22
Птицевод, я так понимаю, менял рычаг из-за шаровой опоры?
Запчасти брал оригинальные?
baget
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 11:44
вот что в файле про регулировку ручника:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Hrom » 29 фев 2008, 11:55
Ручник регулируется в двух местах.Когда выбран запас на тросике ,надо регулировать трещеткой в барабане диска. Снимаешь заглушку берешь удобный фонарик и подходящую отвертку,а дальше дело техники.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 12:25
Hrom спасибо, понял!
dav102
Сообщение silniy » 19 авг 2009, 18:57
А как понять, что саленблоки верхнего рычага пришли в негодность? Он должен двигаться свободно вперед назад?
silniy
Сообщение Андрей59 » 24 авг 2009, 12:37
При замене сайлетблоков верхних рычагов выяснилось следующее: 54480-3E002 больше в диаметре 54480-3E000 на 2 мм, пришлось пару часов поработать напильником растачивая рычаг и запрессовывал с ДИКИМ усилием, перед заказом з/ч попытайтесь выяснить, что установлено, у меня оба рычага разные, правый уже нового образца.
Изображение Изображение
Шаровые в отличном состоянии, на потрескавшемся левом пыльнике видно год выпуска 2002, заменил оба.
Андрей59
Сообщение silniy » 05 сен 2009, 21:03
Заменил сайленблоки на верхних рычагах своими руками. На все про все ушло порядка 4-х часов с перекурами. Кому интересно могу выложить фотоотчет)))) :)
silniy
Сообщение DrFOX » 05 сен 2009, 23:44
silniy
Всем интересно!
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение silniy » 06 сен 2009, 12:06
Как и обещал выкладываю фотоотчет
Снимаем колесо, брызгаем ВД 40 на болты и гайки крепления сайлентблоков и шаровой, Под нижнюю шаровой подкладываем пару брусков 100на100.
Откручиваем две гайки на 17 крепления сайлентблоков и одну на 14 крепления верхней шаровой.
Снимаем рычаг, при этом нижний рычаг опирается на брус.
На фотографии видно, что сайлентблоки пробиты.
Выбываем втулки сайлентблоков и срезаем болгаркой шляпки .
При помощи тисков, головки и куска трубы выплресовываем старые сайлентблоки, смоченные ВД 40.
Старые и новый сайлентблоки.
Впресовываем новые сайлентблоки, смоченные Вд 40.
Так выглядит рычаг с новыми сайлентблоками. Далее собираем все в обратной последовательности.
Сайлентблоки заказывал в Existe.54480-3E000 не было в наличии, заказал 54480-3E001.
Цена вопроса чуть ниже 200 руб. за шт. Они в диаметре чуть больше, поэтому заходят с большим усилием, ну растачивать рычаг не надо.
На замену двух рычагов ушло примерно 3.5-4 часа с перекурами, все делал на даче. Для снятия верхней шаровой сьемник не нужен, разбирается очень легко)))
Да, забыл сказать! За одно заменил стойки стабилизатора, передние и задние))) Старые были с люфтом! В оостальном с подвеской все нормально, пробег 120 тык.
silniy
Сообщение YAN » 06 сен 2009, 15:30
Спасибо,всё понятно и наглядно! Остаётся перенести отчет в наглядные пособия!
Сообщение Андрей59 » 06 сен 2009, 19:56
Маленький совет самоделкиным - при запрессовке между сайлентблоком и губкой тисов поставьте металлическую пластину и фанеру, избежите возможных перекосов и повреждений сайлентблока.
Андрей59
Сообщение sobolino » 06 сен 2009, 20:30
silniy писал(а):Сайлентблоки заказывал в Existe.54480-3E000 не было в наличии, заказал 54480-3E001
Посмотрел в екзисте 54480-3Е001 снят с производства, есть только 54480-3Е002, но они вроде больше по
размеру или я ошибаюсь, кто подскажет, просто не хочется работать напильником! :oops:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение silniy » 06 сен 2009, 20:47
Пока еще есть, брал на той неделе)))
silniy
Сообщение sobolino » 06 сен 2009, 20:54
Ага есть, 17 штук, только у 54480-3Е001 цена по 588р за штуку, а у 54480-3Е002 по 158р за одну! :idea:
sobolino
Сообщение Андрей59 » 06 сен 2009, 20:57
sobolino писал(а):54480-3Е001
Больше на миллиметр.
sobolino писал(а):54480-3Е002
Больше на два.
В ДИАМЕТРЕ
Андрей59
