Не включается АКПП, горят все индикаторы
Сообщение Мурат » 31 июл 2019, 13:14
Добрый день!Возникла проблема,просьба помочь:
На горячий двигатель периодически не останавливался стартер(кнопка)
посоветовали снять клейму аккумулятора,снять шлейфы с компьютера и через пять минут все восстановить,по результату получилось еще хуже:
перестала включаться АКПП,загорелись индикаторы чек/занос/открытие багажника и т.д.,на приборной доске работает только указатель топлива
Просьба подсказать что делать в этой ситуации
Мурат
Re: Не включается АКПП, горят все индикаторы
Сообщение Ramb » 31 июл 2019, 14:45
Мурат
слушай... такого не припомню, проверяй предохранители, чисти ошибки, смотри что будет дальше
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Talik » 31 июл 2019, 15:35
мож тоже молния... :o
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Мурат писал(а):снять шлейфы с компьютера
ты это делал ДО снятия\установки клемм с аккума или после? криво поставить ничего не мог?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Hotdad » 15 дек 2019, 14:55
У меня данная проблема всплывает второй раз. В прошлую зиму была такая же хрень, но может совпало с неприятностью, что система интеллектуального заряда угробила мне аккум.
Разъём датчика отсоединил, аккумулятор заменил - всё успокоилось. Сегодня опять всплыло, горит вся приборка, рычаг акпп заблокирован. Съём клеммы аккума не помогает.
Что сделано:
1. Как уже сказал, сдёрнут датчик системы AMS
2. CAN разъём сигналки отсоединен, сигналка переведена в сервисный режим
3. попытался подключить OBD-II сканер, не работает, ошибки считать невозможно.
Пока предварительный вывод - глюк шины CAN, какое-то из устройств гадит или проблема с проводкой. Куда дальше копать не придумал, пока только идея подключится к шине осциллоскопом, но у меня портативного нет, так что пока в раздумьях.
Добавлено через 39 минут 50 секунд:
Новости с полей.
Научился включать акпп :)
Оказывается, кнопочка SHIFT LOCK вовсе не кнопочка, а заглушка, которую надо выковырять, а потом нажать в отверстие чем-то вроде тонкой отвёртки.
Уффф, хоть под навес машину загнал, а то раскорячил её посреди участка.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ramb » 15 дек 2019, 15:42
Hotdad
вопрос, когда тормоз нажимаешь стопоки горят
какие конкретно значки горят
Ramb
Сообщение Hotdad » 15 дек 2019, 15:43
Ramb писал(а):когда тормоз нажимаешь стопоки горят
Да, горят.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Ramb писал(а):какие конкретно значки горят
Какие угодно, случайным образом, некоторые загораются-гаснут.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Ramb » 15 дек 2019, 15:49
Hotdad
проверяй все предахранители под капотом, вытаскиваешт осматриваешь на предмет разрушения или окисления
Ramb
Сообщение Hotdad » 15 дек 2019, 17:04
Под капотом посмотрел, все чистенькие и целые.
Блок предохеров в салоне сегодня тяжко, там темно и холодно :cry:
Предохранители на мой взгляд сомнительно - машине 2 года, вряд ли что-то там сгнило, да и один раз сегодня она у меня завелась вообще без проблем и морганий всяких - если что-то было обесточено, то этого не произошло бы.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Ramb » 15 дек 2019, 17:24
Hotdad
вообще твои симптомы указывают что нету питания на блоки управления... у меня такое было с коробкой... всю машину распотрошил пока нашел что на одном из предов ножка окислилась и отвалилась внутри корпуса, при этом машина то заводилась то нет...
гирлянда само собой... отказ блоков на опрос ошибок... при этом я этот пред 2 раза осматривал и только с третьего раза понял в чем подвох
Ramb
Сообщение Hotdad » 21 дек 2019, 22:53
Сегодня заменил все предохранители(маленькие, флажковые) в обоих блоках предохранителей. Не полегчало.
Заметил, что переливы гирлянды зависят от вращения рулём. Смотреть цепи ESP ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Ramb » 22 дек 2019, 22:56
Hotdad
может дачек положения ... этот датчик основной в есп
Ramb
Сообщение Hotdad » 23 дек 2019, 09:07
Замучился я с ней возиться под открытым небом. Холодно, а вчера вообще дождь пошел. 25-го поеду сдамся в Климавто.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Yugin » 23 дек 2019, 09:14
А силовые предохранители в монтажном блоке или возле клеммы АКБ , живы ? ( 40-50-60 Ампер итд )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Hotdad » 23 дек 2019, 09:23
Живы, но правда только визуально посмотрел, решив, что уж слишком много цепей от любого из них, при перегорании что-нибудь ещё не работало бы, а всё работает.
Ещё неприятность - у меня две книжки по Соренто, и ни в одной схемы не соответствуют FL, в части предохеров там много изменений.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Yugin » 23 дек 2019, 09:39
Вырезка из схемки . На выключателе на педали тормоза , питание с двух предов приходит . Один в салоне второй под капотом похоже .
Yugin
