Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Re: Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Сообщение tva » 17 окт 2017, 15:40
svoloch писал(а):Соблюдай уровень масла в двигателе и тогда его меньше бросать будет через интеркуллер. Лучше конечно вывести шланг с крышки на улицу. В идеале смастерить грамотный маслоотделитель.
Уровень всегда соблюдаю, масло меняю на 7500 км, но вот патрубки нижние всегда запотевшие, причем видны потеки свежего масла (капелька). А есть примеры маслоотделителей (желательно с фото) или как вывести шланг на улицу?
tva
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2017, 21:02
tva писал(а):А есть примеры маслоотделителей (желательно с фото)
Есть даже целая тема :arrow: Тема: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2018, 09:40
Недели три назад,совершенно случайно обнаружил,что сифонит верхний правый патрубок (первый после ТК).Дыра (реально-дырища :) ,сантиметра два с разрывом) в нижней части патрубка,поэтому и долго не замечал,т.к. патрубок сверху был чистейший.
Поменял на оригинальный,плюс затянул силовыми хомутами.
Из плюсов:машинка побежала еще резвее и упал расход соляры (пока не знаю на сколько,нужно понаблюдать,но по стрелке-на литр/полтора точно)
Из минусов:видимо нужно опять настраивать актуатор,т.к. похоже появился небольшой передув.
Сообщение serges8 » 13 июл 2018, 16:43
Подскажите, где в Питере купить силиконовые пайпы, просто хочу два заменить, а цены на оригинал кусаются, как будто с золотом.
И какого производителя? Цвет не важен :D
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение garikk » 20 ноя 2018, 14:05
serges8 писал(а):Подскажите, где в Питере купить силиконовые пайпы, просто хочу два заменить, а цены на оригинал кусаются, как будто с золотом.
Нашел патрубки на замену??
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение nalim48 » 23 июл 2019, 19:32
Roman73 Купил на рынке патрубок 5320-1303010 (силиконовый) и сделал из него два патрубка -на вход и на выход интеркулера.[/quote]
Привет, как патрубки от радиатора, целые?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Roman73 » 24 июл 2019, 09:20
Целые
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение RegiS » 01 окт 2019, 16:02
вот и мне пришла пора поменять патрубки на интеркулере. цена на оригинал не гуманная, приобрел здесь - http://ajs.su. весь заказ обошелся примерно в 3.5К. все патрубки для дорестайла с внутренним диаметром 51мм (один угол под 45', один под 90', и один метровый кусок) + усиленные хомуты 54-62мм. единственный момент, надо как-то поудачнее разместить нижний патрубок на входе интеркулера, ибо он скорее всего будет тереться о стабилизатор...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение Физик-ядерщик » 02 окт 2019, 10:07
RegiS писал(а):надо как-то поудачнее разместить нижний патрубок на входе интеркулера, ибо он скорее всего будет тереться о стабилизатор
Непременно будет! Думаю, кстати, что именно по этой причине в поздних дорестайлах изменена форма входа в кулер с прямой на Г-образную. Я, во избежание постоянного шорканья по стабилизатору, поднял вверх весь блок радиаторов путем подкладывания двух металлических шайб на кронштейны (точки крепления рамки).
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
