Пилите рейку , господа , пилите рейку
Re: Пилите рейку , господа , пилите рейку
Сообщение Gubkin » 31 май 2017, 22:58
Сергей Петров писал(а):Рейка и топливная рампа это одно и тоже?
опять жгёшь ? сколько ж можно :D
Сообщение Сергей Петров » 31 май 2017, 23:18
Gubkin писал(а):опять жгёшь
Саня, умничаешь :) Вместо слова жгешь мог написать - да или нет. Букв даже меньше 8)
Саня, only for you -
ЖЕЧЬ: жгу, жжёт, жжём, жжёшь, жжёте, жгут
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 01 июн 2017, 07:02
Серег, так на 2-ой странице даже фото есть что пилить, и как, и чем, и зачем.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Сергей Петров » 01 июн 2017, 08:13
Физик-ядерщик писал(а):Рейка пропилена сегодня
Фото есть. Но! Не рейку пропиливают, а ухо ее крепления. Текст изложен не достаточно полно для понимания. Как понял, чтобы со шпилек/винтов в другую сторону снимать. При наличии времени посмотрю на практике что там к чему.
Добавлено через 3 минуты:
Лёха Юрич писал(а):заменой регулятора
за что он отвечает и при каких условиях меняется?
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 01 июн 2017, 10:29
читайте профильную тему про регулятор и ошибки по давлению , иначе Вам и тут "недостаточно полно "будет изложено.
и удивительно , но кто хотел - сразу понял что и как пилить .
Сергей Петров писал(а): Но! Не рейку пропиливают, а ухо ее крепления. Текст изложен не достаточно полно для понимания
ну так займитесь правкой и корректировкой изложения , и самое главное - не забудьте проверить арфОграфию , это особо важно для понимания смысла созданного топика ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Gubkin » 01 июн 2017, 10:59
Сергей Петров писал(а):Не рейку пропиливают, а ухо ее крепления.
если человек не понимает что пропиливать и ему надо разжёвывать, то лучше тогда не открывать вообще капот и доверить авто СТО
Сообщение Сергей Петров » 01 июн 2017, 11:51
Gubkin писал(а):не понимает что пропиливать и ему надо разжёвывать
Писать надо русским языком, доходчиво. А не догадайтесь сами 8). Иначе какой смысл форума. Не все такие маньяки в железе, но знать хотят.
И лучше не ответить никак, чем бессмысленно :twisted:
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Лёха Юрич писал(а):кто хотел - сразу понял
или не поняли и прошли мимо 8)
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 01 июн 2017, 12:14
если кому то не помогает даже фотка выложенная для наглядности , на создание и выкладывание которой потрачено время , то наверное да , лучше пройти мимо без комментариев , ибо тут уже никакое разжевывание и самый русский язык не поможет
Лёха Юрич
Сообщение Сергей Петров » 01 июн 2017, 13:05
Юрич, найдешь 10 отличий, когда 2-й картинки нет? Картинку я увидел, но ее сравнить не с чем было, рейку в руках не крутил. Но твоему совету последую :wink: , после преперательств хоть понятно стало :D
Сергей Петров
Сообщение Diesel'ok » 01 июн 2017, 21:11
Сергей Петров
Ох, Серёжа..... :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение kost » 02 авг 2017, 12:57
Собираюсь сделать данную процедуру, по форуму не нашел моменты затяжки клапана. Выкладываю здесь на рейстал.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2019, 08:00
Вот и я с пропиленной рейкой :D
Ножовкой попробовал,но решил что у меня не хватит на ручной пропил ни терпения,ни нервов.Поэтому взял маленькую ушм,тонкий 1мм диск от Хилти,снял защитный кожух с болгарки,чтобы не мешал обзору.Зажал рейку в тисках и аккуратно и не спеша всё пропилил :Yahoo!:
Так что болгарин-то же вариант,главное чтобы не с похмелья,чтобы руки не тряслись :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SVA » 19 июн 2019, 10:23
Всё понял с первого взгляда,пилил тоже болгаркой. Давно правда это было :crazy:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Массол » 23 июл 2019, 14:56
Интересно, в каких сервисах это могу сделают если попросить ?) И цена работы? Может кто уже знает где это делают не в первый раз...
Массол
Сообщение Тимурыч » 09 июл 2020, 11:40
Тут тема про пропилы в рейке, но на всякий случай отпишусь, что на ДОрестайле можно заехать попой на горку, выкрутить клапан аварийного сброса и промыть/продуть рейку с помощью узкой длинной трубки (пластиковой, медной итд). Можно в выход к первой форсунке засунуть слегка загнутую трубочку очистителя карбюратора, в общем вариантов масса, там открывается ровный гладкий канал, вся жижа вытекает на ура.
И маленький хинт: если рейку снимать для очистки, то клапан лучше выкручивать пока она еще притянута болтами к мотору :wink:
Тимурыч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
