Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Mixxx » 20 май 2019, 20:56
Доброго всем вечера,уезжал в командировку,сеголдня только вернулся и сразу залез под машину. Пробовал и на заглушенном и на заведеном автомобиле...передний фланец к моему удивлению крутится,получается что раздатка тут совершенно не при чем. Отсюда есть несколько вопросов. Если раздатка не при чем, то с чего далее начинать поиски? Думаю для начала посмотреть балансировку кардана? Крестовину я поменял, делал отметки,что б потом по месту все поставить, но крестовину с горем пополам кое как выбил( не крестовину,а то что от нее осталось) и отметки затерлись. Может ли такое быть,если я ошибся на 90 градусов? И второе, может ли это происходить из за хренового масла в заднем редукторе? И последнее,может ли моросить шрус на кардане,который к раздатке приворачивается?
Mixxx
Сообщение КСИ » 20 май 2019, 22:30
Если мне не изменяет, то кардан ставится шрусом вперёд... А не к раздатке..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Mixxx » 20 май 2019, 23:24
Сорри,да, перепутал, шрусом к пер редуктору.
Mixxx
Сообщение КСИ » 21 май 2019, 08:21
Вибрация есть на малых скоростях? Если есть, то при чем тут баллансировка?
Вибрация только в повороте?
КСИ
Сообщение Mixxx » 21 май 2019, 09:45
При повороте заметно ощущалась,а по прямой намного меньше.
Mixxx
Сообщение КСИ » 21 май 2019, 10:34
Раздатка в большинстве случаев не дает вибрации.
Тем более что у вас всё началос, как я понял, с замены привода.
ИМХО нужно копать в ту сторону. Шрусы, ступицы, промвал, редуктор.
КСИ
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2019, 11:41
Mixxx
Михаил,я думаю в этой теме не сОит опять о вибрации и прочих проблемах.Есть же профильные темы!Находятся ПОИСКОМ по ключевым словам легко.
Плюс к ним ещё свою тему создал :arrow: Тема: Какая то странная вибрация в районе раздатки
Здесь про ремонт раздатки.Есть вопросы по ремонту РК?Нет.Значит идём в профильную тему.Это требование Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Mixxx » 21 май 2019, 18:59
Я в эту тему написал так как думал на 90% что проблема в раздатке.
Mixxx
Сообщение kater61 » 22 май 2019, 17:24
Вроде прочёл всё, но по маслу так и не понял, ZIC выпускает различные масла, лил АТФ или что-то другое? Я в раздатку лью только "Масло трансмиссионное ZIC ATF 3 "
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2019, 20:55
kater61 писал(а):Вроде прочёл всё, но по маслу так и не понял
Не ту тему читал :wink:
вот тема по выбору маслу в РК :arrow: Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение kater61 » 23 май 2019, 16:00
Nikolay0812 писал(а):Не ту тему читал
Спасибо за ссылку, но вопрос к ТС, по раздатке, что после ремонта, в горку, передок не подключается и он пишет, что лил масло ZIC.
Добавлено через 24 минуты 20 секунд:
Влад-71 писал(а):Сегодня по ездил по горкам и ямкам передок подключается , но стоит выбрать горку по круче передок не крутит
Если пакет фрикционов новый и раздатка собрана правильно, но под большой нагрузкой передок не работает, желательно проверить катушку магнита на сопротивление, если в норме, то можно разорвать провод питания катушки, если нет супертода, и подать на катушку 12В. Если передок заработает, проверять датчики карданов, или блок управления раздаткой.
kater61
Сообщение AVR » 23 май 2019, 17:56
Добродня всем! Вот и я в этой теме отпишусь. В последнее время появилась проблема, при резком ускорении или ускорении в повороте на приборке загораются значки полного привода и ESP. Ошибки в разделе 4Wd - P1737 ECV STICK, а в разделе ABS - C1627 4WD CAN вне допустимого времени. И недели полторы назад появились удары при начале движения с вывернутыми колесами. Раздатку перебрали, заменили оба датчика скорости вращения карданов, цепь ну и остальное. Фрикционы живые. Пинки ушли, понижайка включается, передок подключается. Ошибки P1737 и C1627 так и остались. :( Подскажите, куда копать??? :cry:
И вот что интересно, в pdf-ке с описанием работы трансмиссий эта ошибка соответствует трансмиссии part - time... как такое может быть?
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Влад-71 » 24 май 2019, 14:46
Влад-71 писал(а):Сегодня забрал авто с ремонта раздатки . Менял фрикционы , цепь , пружинку , все подшипники и сальники , фильтр(так как старый развалился) и диск ( арматура). Итог : На небольших подъёмах передок подключался , а когда выбрали горку по круче передок молчал
Возвращаюсь к своей проблеме , сегодня мазал направляющие супортов и когда поднял заднее колесо попробовал тронутся , авто стояло на месте ( сильно не газовал) , включил 4 лов и опять попробовал , авто трусилось как :shock: в лихорадке и не поехало ( газ не давил) . По идее должно было соскочить с домкрата , а нет только трусилось . что может быть ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение КСИ » 25 май 2019, 08:54
Фрики стёрты в ноль.
КСИ
Сообщение kater61 » 25 май 2019, 10:34
Влад-71 писал(а):авто трусилось как в лихорадке и не поехало ( газ не давил) . По идее должно было соскочить с домкрата , а нет только трусилось . что может быть ?
Что стёрлись фрикционы за две поездки, мало вероятно, если проверка катушки не чего не дала, как советовал ранее, то скорей всего косяк при сборке.
P.S. А случайно передний кардан не крутился, когда машину трусило? Слабое место, шлицы промвала.
kater61
