Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение *FartoBbii* » 10 мар 2019, 19:43
Как это произошло? Сразу после капитального ремонта? Или в последствии?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 10 мар 2019, 20:37
Игорь, ты же рядом с Ильёй находишься. Я бы к нему загнал и думаю вопросы бы ушли. Но лучше на эвакуатор.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Лёха Юрич » 10 мар 2019, 22:40
а накануне звуков ломающейся турбины ( с отлетанием горячей крыльчатки и перекрытием ей канала выхода выхлопных газов ) не было ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Zauber » 11 мар 2019, 12:54
giir писал(а):из маслозаливной крышки дует как из выхлопной (со всеми вытекающими.. масло кидает через маслоотделитель, щуп давит). Может так сильно дуть из-за колечек под форсунками?
Может вполне! Даже скорее не "может", а так оно и есть.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение giir » 15 мар 2019, 14:02
Лёха Юрич писал(а):а накануне звуков ломающейся турбины ( с отлетанием горячей крыльчатки и перекрытием ей канала выхода выхлопных газов ) не было ?
Короче снял выпуск. Газы пропали. Думаю, ну все - турбина! Снял турбину - выхлопная крыльчатка заклинила
Виктор 1980 писал(а):Игорь, ты же рядом с Ильёй находишься. Я бы к нему загнал и думаю вопросы бы ушли. Но лучше на эвакуатор.
А что за Илья? Так-то очень нужен спец! Потому что до этого в сервисе с кучей оборудования смотрели, но не смогли найти в чем причина газов, а я дома потом с 1 набором ключей нашел поломку. вот чудеса! :D
поэтому спец грамотный очень нужен!
giir
Сообщение papiruso » 15 мар 2019, 14:27
giir писал(а):А что за Илья?
https://vk.com/sedoy_163
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2019, 14:40
кучи оборудования не нужно было достаточно было пощупать любой воздушный патрубок - "дует" турбина или нет.
Лёха Юрич
Сообщение *FartoBbii* » 15 мар 2019, 22:11
Паря не в курсе всех нюансов владения соренто, все приходит с опытом :D У меня в багажнике пол авто, не считая якоря для лебедки, который не разу не доставался.. :crazy: Сори что не по теме..
*FartoBbii*
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2019, 23:49
так это было больше не к паре , а к спецам с оборудованием :wink:
Лёха Юрич
Сообщение *FartoBbii* » 16 мар 2019, 20:38
По этому и приезжал за 200 км к спецам с оборудованием.. :wink:
*FartoBbii*
Сообщение virgana » 28 мар 2019, 00:37
Заменил дырявый актуатор турбины и замерил картерные газы по примеру Лехи Юрича, у которого недавно менял медные шайбы под форсами :) Юричу спасибо за идею - у меня на прогретом моторе показало 34 литра
кроме этого сделал переходник для замера давления масла в моторе, всё объединил в одной теме
https://www.drive2.ru/l/527228745853960375/
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 18:56
Всем привет ,недавно пополнил ряды сорентоводов.Ребята подскажите пожалуйста куда лезть сначала ,у меня на сорике 2006 год Масло во впуске ,прям капает в местах соединения металических патрубков с резиновыми . Заказал колечки и резинки под форсы ,но так понимаю Этторе панацея. Трубка картерных газов из клапанной крышки тоже очень жирная . Егр на месте стоит . С чего начать ? Заглушить егр? Или кольца под форсами заменить ? Ещё одно явление давольно часто бывает при троганнии Тачку как будто держат ,потом добротный выброс чёрного дыма и поехали . Подскажите дельным советом
Ivanfor
Доп. информация: Соренто 2,5 Дизель ,автомат
Сообщение *FartoBbii* » 01 апр 2019, 21:31
ЕГР глушить, однозначно, кольца под форсунками менять, однозначно (у людей знающих как это делать), проверь турбину на люфт, снимаешь патрубок от турбины, качаешь крыльчатку, радиальный люфт должен быть, осевого нет. Как то так.. :)
*FartoBbii*
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 21:35
Крыльчатку трогал ,люфты есть не большие ,на сколько знаю ,не критичные,когда то работал на сервисе ))) больше интересует вопрос как заменить кольца ,ибо как Я понял в Ростове таких спецов нет ,или ошибаюсь ?
Ivanfor
Сообщение *FartoBbii* » 01 апр 2019, 21:50
Всемирный разум в помощь (яндекс), набирай, ремонт дизельной аппаратуры Ростов на дону, звонишь и спрашиваешь, знают ли они как проводится замена колец под форсунками Киа соренто, есть ли у них оборудование для чистки колодцев, имеется ли динамометрический ключ, если все ответы устраивают, смело гони к ним авто..
*FartoBbii*
