		Aleks-23 писал(а):всех с праздником!!!!! мужики кто нибудь ставил себе вот такую балалайку?
https://ru.aliexpress.com/item/NaviTopi ... 3c00uahKws
		an12 писал(а):Куда лучше прилепить GPS антенну? На лобовое , под зеркало?
bright959 писал(а): а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель,
		bright959 писал(а): питание с фонарей заднего хода - так надежнее, чем использовать дополнительный повышатель напряжения с 6В от магнитолы до необходимых для работы 12В.
bright959 писал(а): Можно, к стати, просверлить отверстие для разъема, а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель
		bright959 писал(а):Max80 писал(а):Управление магнитолой (Revers +12В) прикрутил на +6В питания камеры и всё ОК( работы на 15 мин)
Макс приветик! Скажи пожалуйста где взял +6 вольт? На 52 странице ты тоже писал, это понижающий трансформатор или что это? И какой провод идёт на камеру? А 5ти вольт наверное не хватит?
Мне тоже пришла недавно ГУ, продавец, зачем- то, в подарок положил камеру , хотя перед заказом я узнавал, будет ли работать штатная камера. И на их страничке написано что задняя камера и камера DVR будут работать. Не было времени особо заниматься, но, успел снять родную без навигации, подключить китайскую с двумя КанБусами И...
Кнопки на руле настроились, не все правда, нужно ещё помучать. Микрофон штатный вроде работает, инет через WiFi тоже, SD карты читает, флэшку читает, радио работает - звук с родной головой не сравнить. И всё! Камера не включается, ( включить в настройках можно переднюю, затем на экране нажать кнопку переключения с передней на заднюю и только тогда появится изображение с задней камеры и то перевёрнута с лева на право. Если выключить заднюю передачу и снова включить, то все манипуля ции по новой! Естественно это не дело. Разрешение, картинка, ужасная, уже кто-то писал)
AUX и USB штатные не видит, DVR камеру, тоже не видит, хотя камера работает ( моргает лампочка внутри)
В общем написал продовану, жду ответ.
bright959 писал(а):an12 писал(а):На лобовое , под зеркало?
У меня на VW Multivan стоит под пластмассовой накладкой на торпеде, в том месте, где на Сорике центральный динамик на торпеде. Приём спутников отличный, хоть и под пластмасской. Думаю на Сорик приклеить или на сам динамик, или на торпеде между динамиком и стеклом. Там бы по уму отверстие просверлить, да уж больно разъем толстый - нужно прикинуть как лучше. Можно, к стати, просверлить отверстие для разъема, а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель, собственно под сам кабель. И тогда отверстие закроется датчиком GPS, а загнутый кабель ляжет в этот пропил. Точно, так и сделаю.
		an12 писал(а):А у тебя штатная камера была? У меня с Али вместе с камерой идёт... Придется ещё провод тянуть...
		dunduk_69 писал(а):да кажись можно просто в поиске забить или на авито,щас уже попроще!
		Aleks-23 писал(а):какой canbus идёт на наши машины
