ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение dunduk_69 » 07 янв 2019, 22:00
У моей машины тоже за головой под торпедо!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Alt » 07 янв 2019, 22:17
Aleks-23 писал(а):всех с праздником!!!!! мужики кто нибудь ставил себе вот такую балалайку?
https://ru.aliexpress.com/item/NaviTopi ... 3c00uahKws
Какой знакомый до боли дизайн http://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-kia-sorento-r2-topovaya-komplektaciya-redpower-31040-ips-dsp-android-7..
Если выбирать 2/32 на 7 Андроиде, то разница в цене довольно маленькая.
Хотя у 31040 процессор Т3.
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение mikhail59 » 08 янв 2019, 00:51
an12 писал(а):Куда лучше прилепить GPS антенну? На лобовое , под зеркало?
Больше спутников ловит и удобно ставить под левую накладку консоли, ближе к верху стекла, снимать накладку с откл. АКБ - подушка безопасности, всё равно накладку снимать для проброски провода DVR, если регик к башке подключать.
bright959 писал(а): а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель,
Да зачем что то ломать, на 3-4 спутника больше у стойки ближе к стеклу на торпедо (не сильно красиво) или под накладкой стойки, чем под торпедо - проверяли, хотя кому как удобней.
Последний раз редактировалось mikhail59 08 янв 2019, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение an12 » 08 янв 2019, 11:49
Спасибо за советы! Понял, что не обязательна прямая видимость. Это есть гуд!)))
an12
Доп. информация: белый "Комфорт"
Сообщение abrams » 08 янв 2019, 14:08
На магнитолу антенну примагнить. Разницы не ощутил,что на лобовик,что на магнитоле лежит. Пробовал и так и так,оставил на магнитоле
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение bright959 » 08 янв 2019, 20:12
bright959 писал(а): питание с фонарей заднего хода - так надежнее, чем использовать дополнительный повышатель напряжения с 6В от магнитолы до необходимых для работы 12В.
Может кому-нибудь пригодится.
Сегодня наконец-то разобрался с камерой заднего вида. Всё заработало. При покупке продаван утверждал что всё - AUX, USB, штатный микрофон и камера З.Х. будут работать. Проблема появилась только с камерой. Обыскался. Здесь говорили про каких-то 6 вольт, с дуру рванул в Чип-Дип, а там один понижающий т\стабилизатор и то за 900р., купил, а куда воткнуть? Мысли были заднюю дверь разобрать. Думаю, если при включённой задней, включить в ГУ переднюю камеру, то картинка с задней камеры приходит, значит дело не в 6ти вольтах. В общем нашёл 12вольт, которые появляются при включении задней передачи, в маленькой колодке, которая идет к Голове. ( к ГУ подходят три колодки- большая, средняя и маленькая ) Так вот в маленькой, в нижнем ряду, с права четвёртый провод я запустил в ГУ на провод реверса.
bright959 писал(а): Можно, к стати, просверлить отверстие для разъема, а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель
Просверлить не получилось, так как в том месте, между стеклом и динамиком обдув лобового. В общем приклеил на скотч.
Появилась другая проблема. При старте движка секунд пять-семь есть небольшой шум в динамиках, как на старых жигулях-москвичах возбуждение от генератора. Кто-то писал, что воткнуть Голову сложно - мало места , а проводов куча! Подтверждаю, так и есть! Может по этой причине возбуждение? Завтра после дачи буду снова разбирать, искать причину. На что думать, не знаю. Кто что думает по этому поводу ?
bright959
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Есть Мультивэне 2014г. 2,0 дизель. Поменял Паджеро Спорт 2,5 на Соренто 2,2 дизель
Сообщение Max80 » 08 янв 2019, 22:21
bright959 писал(а):
Max80 писал(а):Управление магнитолой (Revers +12В) прикрутил на +6В питания камеры и всё ОК( работы на 15 мин)
Макс приветик! Скажи пожалуйста где взял +6 вольт? На 52 странице ты тоже писал, это понижающий трансформатор или что это? И какой провод идёт на камеру? А 5ти вольт наверное не хватит?
Мне тоже пришла недавно ГУ, продавец, зачем- то, в подарок положил камеру , хотя перед заказом я узнавал, будет ли работать штатная камера. И на их страничке написано что задняя камера и камера DVR будут работать. Не было времени особо заниматься, но, успел снять родную без навигации, подключить китайскую с двумя КанБусами И...
Кнопки на руле настроились, не все правда, нужно ещё помучать. Микрофон штатный вроде работает, инет через WiFi тоже, SD карты читает, флэшку читает, радио работает - звук с родной головой не сравнить. И всё! Камера не включается, ( включить в настройках можно переднюю, затем на экране нажать кнопку переключения с передней на заднюю и только тогда появится изображение с задней камеры и то перевёрнута с лева на право. Если выключить заднюю передачу и снова включить, то все манипуля ции по новой! Естественно это не дело. Разрешение, картинка, ужасная, уже кто-то писал)
AUX и USB штатные не видит, DVR камеру, тоже не видит, хотя камера работает ( моргает лампочка внутри)
В общем написал продовану, жду ответ.
ответил в личку
Добавлено через 1 час 56 минут 47 секунд:
bright959 писал(а):
an12 писал(а):На лобовое , под зеркало?
У меня на VW Multivan стоит под пластмассовой накладкой на торпеде, в том месте, где на Сорике центральный динамик на торпеде. Приём спутников отличный, хоть и под пластмасской. Думаю на Сорик приклеить или на сам динамик, или на торпеде между динамиком и стеклом. Там бы по уму отверстие просверлить, да уж больно разъем толстый - нужно прикинуть как лучше. Можно, к стати, просверлить отверстие для разъема, а от отверстия сделать маленький пропил, толщиной в кабель, собственно под сам кабель. И тогда отверстие закроется датчиком GPS, а загнутый кабель ляжет в этот пропил. Точно, так и сделаю.
Я ставил GPS антенну под центральным динамиком,всё гуд, кроме одного момента. Антирадар который встроен в регистратор стал постоянно пищать и второй которой на дальняк кладу на сетку динамика тоже стал с ума сходить, оказалось они чувствуют сигнал от этой антенны в диапазоне К, пришлось переставить антенну за приборный щиток как можно левее. :D
Max80
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Коптевский » 13 янв 2019, 09:39
Ставил камеру с али на 12в, никаких проблем не возникло.
Коптевский
Сообщение an12 » 13 янв 2019, 11:51
А у тебя штатная камера была? У меня с Али вместе с камерой идёт... Придется ещё провод тянуть...
an12
Сообщение Коптевский » 13 янв 2019, 19:27
an12 писал(а):А у тебя штатная камера была? У меня с Али вместе с камерой идёт... Придется ещё провод тянуть...
У меня да, штатный премиум.
Коптевский
Сообщение Aleks-23 » 13 янв 2019, 19:34
мужики подскажите пожалуйста какой canbus идёт на наши машины и где его прикупить. Заранее благодарен
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение dunduk_69 » 13 янв 2019, 20:16
да кажись можно просто в поиске забить или на авито,щас уже попроще!
dunduk_69
Сообщение Aleks-23 » 13 янв 2019, 20:28
dunduk_69 писал(а):да кажись можно просто в поиске забить или на авито,щас уже попроще!
не але не могу, даже гребаные китайцы продают с ГУ, а отдельно нет. То что они продают с ГУ ценник в космосе, а то что подходит и цена приемлима у них нет canbus
Aleks-23
Сообщение abrams » 14 янв 2019, 23:26
Aleks-23 писал(а):какой canbus идёт на наши машины
Если что у меня одна коробочка лежит,которая для усилка,звука
Последний раз редактировалось abrams 15 янв 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
abrams
Сообщение dunduk_69 » 15 янв 2019, 19:58
ну вот, одну уже можно заказывать!
dunduk_69
