Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение suvfan » 26 ноя 2018, 14:07
Да. Это напряжение, при котором батарея считается полностью разряженной. Для испытания идеально взять нагрузку 40Вт (емкость батареи/20часов и умножаем ~ на 12,5В: 65/20*12,5= 40Вт). Вот при такой нагрузке батарея должна за 20 часов сесть до 10,8В. 20 часов - это стандартный цикл.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение StarKorsar » 27 ноя 2018, 08:52
В общем, уважаемые коллеги, думаю, ситуация моя разрешилась. Сегодня утром впервые после ночи простоя наблюдал напряжение на батарее 13.00. Напомню, вчера вытащил предохранитель аудио. Получается, магнитола жрет. Почему только в покое 0,01 А, хоть убей не пойму. Мерил несколько раз. Получается, она сначала засыпает, а потом через какое-то время включается? Магнитолу поставил 13 октября, до ноября все было норм. Видимо, старый аккум держался...
Единственное, предохранитель выключает еще и поиск ключа, и получается сигналкой (штатная) я сейчас не пользуюсь. Но эти потребители вряд ли виноваты, я думаю, раньше ведь все норм было.
В общем, как-то так... Магнитолу обратно менять не хотелось бы, думаю, ведь можно как-то исправить? Вплоть до того, что какой-то тумблер поставить))) или чтобы полностью отключал питание магнитолы при выключении зажигания....
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Yugin » 27 ноя 2018, 09:02
Магнитола - китайчатинка с большим экраном и нави ?
Я встречал , что они кушают по 100 mA , но высаживание АКБ за ночь -сутки , это же 1 и более ампер утечки .
Вынуть бы магнитолу и замерить ток потребления с ней /без , отдельно , дабы понять сколько она сама жрет ( при вставленном штатном предохранителе , кстати на нем не только эбу электронных ключей висит ).
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение StarKorsar » 27 ноя 2018, 09:10
Yugin писал(а):Магнитола - китайчатинка с большим экраном и нави ?
да, типа того :)
Yugin писал(а):замерить ток потребления с ней /без
можно попробовать. Хотя ток утечки мерить уже не вижу смысла, ибо 0.01А в режиме покоя и высаживание с 13.4 до 12.1 за ночь как-то несовместимо.. Наверное, можно попробовать просто вынуть магнитолу, вставить предохранитель и посмотреть разряд за ночь.
Я думал, что на предохранителе аудио (который в третьем ряду слева третий низу) только аудиосистема (в мануале так, по крайней мере). А на аудио 2 ЭБУ электронных ключей, зеркала, стекла и т.д. Оказалось, нет.
StarKorsar
Сообщение Yugin » 27 ноя 2018, 09:22
StarKorsar писал(а):ибо 0.01А в режиме покоя и высаживание с 13.4 до 12.1 за ночь как-то несовместимо
Вот это мне тоже мистику напоминает . 10 mA могут разве усаживать АКБ за ночь ?
Yugin
Сообщение suvfan » 27 ноя 2018, 09:55
Конечно нет, там же память настроек, станций, 10mA вполне нормальный ток потребления в состоянии покоя, например сигналка (не штатная) по паспорту берет 20mA.
suvfan
Сообщение Talik » 27 ноя 2018, 10:33
StarKorsar
поищи в настройках гавнитолы задержка отключения питания, что-то такое, у меня такое было, можно было ставить и 5 минут и пол часа и до бесконечности...но не помню в скрытых настройках заводских или открытом доступе...ща уже не скажу по своей, сдохла...)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение StarKorsar » 27 ноя 2018, 10:35
Yugin писал(а):10 mA могут разве усаживать АКБ за ночь ?
Делаю так. Ставлю ток на 10 А на мультиметре.
Если просто вставляю мультиметр в разрыв минуса, около 19 минут ток держится на 0.33-0.4, потом падает до 0.01. При этом двери закрываю кнопкой.
Если вставляю мультиметр в разрыв минуса, потом включаю / выключаю зажигание, закрываю двери, около 30 секунд ток держится на 0.6 А, и падает до 0.01.
Честно, сам не понимаю, в чем дело. Может что-то не так делаю...
Добавлено через 59 секунд:
Talik писал(а):поищи в настройках гавнитолы задержка отключения питания
Спасибо, Виталий, посмотрю
StarKorsar
Сообщение suvfan » 27 ноя 2018, 10:43
StarKorsar
0,01А- это ниочем, чтоб разрядить батарею за ночь, у меня ток где то 0,11А и хватает на 3 недели и более стоянки. Начните все таки с проверки аккумулятора.
suvfan
Сообщение StarKorsar » 27 ноя 2018, 11:35
сейчас поставлю мультиметр на полдня, выведу за капот и оставлю. Посмотрим, просыпается там что-то или нет :)
Добавлено через 21 час 32 минуты 42 секунды:
Значит, наблюдения продолжаю.
Вчера в 13.10 поставил мультиметр, мерил утечку. Вставил предох ауидо. С включенным светом салона 1.23, потом при включении/выключении зажигания 0.6, через 30 секунд сбросило до 0.01. Аккум за это время (до 18.00) просел с 13.0 до 12.8. Проверял каждый час, 0.01А. Мистика.
Опять вынул предох. С утра 13.05, все отлично.
Сегодня утром сдернул магнитолу. Думаю, скоро все разрешится.
Прикладываю фото обратной стороны магнитолы, подключить по-другому там что-то невозможно, я думаю. Два разъема и антенны.
Добавлено через 4 часа 54 минуты 17 секунд:
без магнитолы результат плачевный. за 4 часа с 13.4 до 12.16 V :shock:
что остается, сигналка? Либо когда подключали магнитолу, мастер накрутил там чего-то и замкнул.. :cry: сегодня попробую не ставить на сигналку....
тут в другом форуме читал, у парня аналогичная ситуация была, садился аккум, утечки не было, оказалось дело потом в переключателе ближнего света, типа был оплавленный... я уже думаю, может что-то замкнуло где-то...
StarKorsar
Сообщение Yugin » 28 ноя 2018, 15:02
StarKorsar писал(а): сегодня попробую не ставить на сигналку....
Мы же вроде обсуждали , что закрытие автомобиля происходит только на штатный ключ ....
Yugin
Сообщение StarKorsar » 28 ноя 2018, 15:32
Yugin писал(а): закрытие автомобиля происходит только на штатный ключ ....
без предохранителя так и есть. Может, я чего-то не понял.
Смысл в том, что без предохранителя аудио все отлично. Без него не работают:
- магнитола
- ключ
- сигналка.
Сначала решил исключить магнитолу, ибо на нее грешил. Мерил даже ток между клеммами предохранителя после глушения (не знаю, насколько это правильно) - 0,05а.
Мне интересно, если что-то закоротило где-то и перемкнуло, может давать просадку? К примеру, провода магнитолы и т.д.
Аккумулятор я исключил, так как он в любом случае проседал бы, даже с вытащенным предохранителем, я думаю.
StarKorsar
Сообщение Ramb » 28 ноя 2018, 16:05
StarKorsar
так у тебя есть сторонняя сигнализация или нет?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение StarKorsar » 29 ноя 2018, 08:43
Ramb писал(а):так у тебя есть сторонняя сигнализация или нет?
нет, сторонней нет, штатная.
В общем, я умываю руки, уже нет сил больше танцевать с бубнами вокруг этого куска железа.
Вчера по приезде к дому 13.2 V было, вечером через час выходил - уже 12.3 V. Был уверен, что утром не заведусь, однако 11.7.V. Радость-то какая!!! Магнитола выдернута, сигналка отключена.
Спасает только выдергивание 15-амперного предохранителя аудио, ниже вставлю картинку. Но там отрубается и ключ, то есть когда глушишь машину, отрубается питание на все системы сразу (гаснет свет везде и т.д.). Так что все что угодно может быть...
Спасибо всем, кто откликнулся, в любом случае просто так ничего не бывает, очень много нового узнал для себя из этой ситуации.
Добавлено через 54 секунды:
вот этот выдергиваю и все хорошо, разряда нет.
StarKorsar
Сообщение paaltel » 29 ноя 2018, 09:07
StarKorsar
И все-таки попробуй заведомо исправный акб. Ну на всякий случай, а вдруг...
И все просады, я что-то упустил, с отключенной фишкой с минуса или нет?
Хотя она только на заряд влияет...
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
Без нештатной сигналки, без магнитолы, в вероятность, что где-то что-то просыпается именно ПОТОМ как то слабо верится. Имхо.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
