Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение МаксимР » 18 ноя 2018, 06:14
anton_gl
Старые поставил обратно, сфотать не додумался. Попробую через диск колёсный сфотать, надписей никаких не нашёл на родных колодках.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
quinine
Интересное предположение, даже не знал о таких вариантах. Мой сорик с Кореи, но не факт что хозяин не поменял эти самые скобы...
МаксимР
Сообщение anton_gl » 18 ноя 2018, 06:26
МаксимР
Я новые имел в виду, на твоем фото неразборчиво.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение МаксимР » 18 ноя 2018, 09:56
Сфотал
Купил
Мои сейчас
МаксимР
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2018, 10:43
МаксимР
Похоже действительно суппорт с "американца"(по крайней мере-очень похоже на то, что я вижу на фото.).
Вот так должны выглядеть колодки на задний суппорт для Сев.Америки .
Сними свои колодки и сделав замеры-сравни с размерами на чертеже.
Изображение Код 58302-3EU00 и его аналоги(на чертеже Avantech AV085)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение МаксимР » 18 ноя 2018, 10:59
Действительно мои! Спасибо большое) Екзист выдал Mando MPH34, идёт так же на санта фе.
Добавлено через 27 минут 5 секунд:
Интересно, а со стояночным тормозом не возникнут проблемы по подбору барабанных колодок или у америкосов только скобы другие?
МаксимР
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2018, 11:43
МаксимР писал(а):а со стояночным тормозом не возникнут проблемы по подбору барабанных колодок
Вопрос интересный :) ,учитывая,что дизеля в Сев.Америку(если не ошибаюсь) не поставлялись,поэтому предполагаю,что у вас "колхоз".Поэтому лучше всё самому внимательно смотреть и сравнивать, перед заказом каких бы то ни было запчастей на тормозные механизмы.
Сообщение quinine » 18 ноя 2018, 23:13
МаксимР писал(а):anton_gl
quinine
Там не скобы надо менять, там весь суппорт надо менять. По каким-то причинам, возможно поставили америкосов. Как вариант - нужно было поменять суппорта так как штуцера сорвали и купили на разборе суппорта с америкоса.
Я на своей менял, потому что мне нужно было поставить колодки с очень "злым" составом для лучшего торможения, а они есть только под американский рынок.
По ручнику надо изучать по каталогам. Отличаются под америку или нет, скорее всего нет.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Minimus » 19 ноя 2018, 09:47
Поставил Мандо. Тормозов нет.
Minimus
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2018, 09:56
Minimus
То есть,пока не поставил Мандо-были,а после установки-пропали?Очень интересно :D
Сообщение МаксимР » 19 ноя 2018, 12:51
Скорее всего педаль тормоза стала ватной, у меня так по крайней мере стало
МаксимР
Сообщение Vl@dK » 20 ноя 2018, 03:31
Мандо хороши по сравнению со всяким китайским шлаком, но вчистую проигрывают Самсунгу и примерно на одном уровне с сангсин и бюджетной фриксой.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение МаксимР » 20 ноя 2018, 18:39
Я думал мандо наше всё в плане тормозных колодок) Самсунг и сангсин это разные колодки?
МаксимР
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2018, 18:51
[user]Vl@dK[/user] писал(а):вчистую проигрывают Самсунгу
Глянул ценник- норм,не дорогие.Только смотрю есть просто Samsung ,а есть Samsung Brake. Номера одинаковые,в чём разница?Готов при следующей замене протестировать.
Сообщение svoloch » 20 ноя 2018, 20:56
У меня первый раз стояли с надписью на колодке Samsung, сейчас brake pads, без самсунга. В выходные если не забуду и найду первую коробку, то скину фото коробок и колодок. Тормозят хорошо и первые и вторые.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Cacktus » 21 ноя 2018, 09:35
Nikolay0812 писал(а):есть просто Samsung ,а есть Samsung Brake.
Samsung Brake - полное название подразделения производителя.
Это же "придворный" производитель колодок Renault-Nissan.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
