,что делать - не решу: выставить снова по заводскому или по компьютеру по американским данным(программа американская)
svg писал(а):или по компьютеру по американским данным(программа американская)
YAN писал(а):Я не разу не видел процесса проверки развала задних колес,обычная фраза,он не регулируется,хотя это далеко не так.
естественно нет.
YAN писал(а):он не регулируется,хотя это далеко не так
Или ты имеешь в виду положение моста относительно кузова? Так ни один стенд тебе этого не покажет.
YAN писал(а):не видел процесса проверки развала задних колес
YAN писал(а):Поэтому передние колёса подгоняются к задним по сходимости
Sergik писал(а):Или ты имеешь в виду положение моста относительно кузова? Так ни один стенд тебе этого не покажет.
100$ писал(а): Но это не регулируется.
Sergik писал(а):ослабь крепления кронштейнов продольных тяг с одной стороны и смести монтировкой кронштейн в нужную сторону
Sergik писал(а): Или ты имеешь в виду положение моста относительно кузова? Так ни один стенд тебе этого не покажет.
YAN писал(а):я и имел ввиду...износ сайлентов ...
Sergik писал(а): Вить, а какие углы можно отрегулировать в не разрезном мосту?
Hrom писал(а):Регулировка производиться... износом.![]()
Ну ты блин даешь.
Нет,просто износ не регулируется,а отправляется под замену(в хороших сервисах),а в не очень хороших-подгоняется под параметры с вытекающими последствиями.
Hrom писал(а):Никакие.
YAN писал(а):просто износ не регулируется,а отправляется под замену(в хороших сервисах),а в не очень хороших-подгоняется под параметры с вытекающими последствиями.
