Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение хантер » 11 авг 2018, 14:22
Благодарю, Игорь!
хантер
Сообщение anton_gl » 26 авг 2018, 05:21
Заменил я вчера свечи, почти три года эксплуатации. Свечи на фото, все живые. Вышли на ура, только 3-ю пришлось заливать WD и ждать 10 минут. На фото ее не сложно отличить.
Проставил такие же.
Вот что значит глушение ЕГР и вентиляция картера наружу.
Думаю, ссылку на этот пост дать в глушении.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Игровой » 26 авг 2018, 07:21
А вот с вентиляцией картерных газов наружу я думаю это вы зря сделали
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение ВЕЛ » 26 авг 2018, 07:24
Имхо
Учитывая территорию, на которой проживает Антон, пофигу.
Но двигателю будет лучше.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение anton_gl » 26 авг 2018, 11:48
Ну как бэ да. Если выйти на на дорогу и внимательно посмотреть на дизельные автобусы, большегрузные автомобили - то совесть за экологию грызть перестает. Думаю вне зависимости от территории проживания.
И у меня не дымит, как закоксованный двигатель. Единственная неприятность, утром под машиной маленькое маслянистое пятнышко размером в 1-2 рубля. Но у меня есть старый пластиковый поддон.
Я сколько не бился с отводом газов, какие только маслоуловители не ставил, все равно во всасывающем коллекторе был маслянистый налет, со временем превращающийся в кокс. Кроме того если Вам показать, что за жижа осаждается в маслоуловителе, то Вы вряд ли захотите, чтобы она попадала в двигатель.
anton_gl
Сообщение Corsar » 01 сен 2018, 15:03
Romz писал(а):Как бы, я на такие и поменял в своё время - всё прекрасно подошло.
Могу подогнать бесплатно - одна осталась. :wink:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Romz » 13 сен 2018, 23:49
Corsar писал(а):Могу подогнать бесплатно - одна осталась
Спасибо, поставил ISKRA 11721105
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение brhr » 16 ноя 2018, 19:44
anton_gl
чем то смазывал резьбу?
brhr
Сообщение 100$ » 16 ноя 2018, 22:36
Мы видосик запилили... :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение anton_gl » 17 ноя 2018, 03:18
brhr
Медно-графитовой смазкой.
[user]100$[/user] писал(а):видосик
Боюсь при таком способе, все же остается вероятность отломить кончик свечи.
Была мысль в сделать нечто подобное, но потом решил, ручками оно пусть дольше, но надежнее. А после маслянного голодания устроенного всасывающей системе, необходимость прилабуды отпала. :)
anton_gl
Сообщение Афонька » 24 ноя 2018, 12:04
nalim48 писал(а):Заменил свечи подключил как надо, перегорает ихний предохранитель который столбиком на 60А уже 2 шт. в чём может быть причина???
Тоже перегорает 60А предохранитель - куда копать. Перегорает сразу или нет - сказать со 100% уверенностью не могу.
Свечи менялись с оригинала на Beru все 4 штуки. На оригинальных свечах пред то же был перегоревшим. %)
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение deka » 24 ноя 2018, 16:01
Планка нигде не коротит на корпус?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Афонька » 24 ноя 2018, 17:45
deka писал(а):Планка нигде не коротит на корпус?
Проверю конечно же, но маловероятно.
Добавлено через 1 час 33 минуты 39 секунд:
Сходил проверил: планка в одном месте имела изгиб и "коротила" на массу - даже и не ожидал этого увидеть. :o Завтра куплю новый предохранитель и проверю всё окончательно.
Нашел в запасниках предохранитель на 60А, поставил и теперь у меня все гуд. :)
Афонька
Сообщение Gennadich71 » 27 янв 2019, 21:45
Хочу выразить благодарность Лёхе Юричу и его мастерам!
Менял свечи спустя 3 года после прошлой замены, делал всё по фен шую, но одна при первом срыве оставила кончик в голове. В Туле никто не рыбачит, сам впервый раз побоялся. Згонял к ним в сервис, спокойно без нервов, выловили обломок. Тут главное без суеты. Ещё раз Спасибо!
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Vl@dK » 28 янв 2019, 11:50
Выкручивал свечки, одна обломилась по резьбе после выхода резьбы из головы.
Удалить стержень пока не удалось, изучаю вопрос по экстрактору диаметром менее 6мм.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
