Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 881 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Hadmin » 14 ноя 2018, 15:22
Nikolay0812 писал(а):клубней отказалось от подключения печки
Ну я бы не отказался. Так приятно в тёплый салон садится в мороз.
И вот ещё интересное.
Было прошлой зимой. Решил завести машину без бинара, пару раз крутанул и аккумулятор уже замигал лампочками. Я решил не испытывать судьбу. На остатках энергии запустил бинар на 30 мин, и после, двух оборотов хватило, чтобы запустить двигло. Так что вещч, это бинар))))
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Corsar » 14 ноя 2018, 16:57
alexsin писал(а):Вечером найду схему и картинки, кину, расскажу как и что.
Ждем :wink:
Corsar
Благодарил (а): 917 раз.
Сообщение alexsin » 14 ноя 2018, 20:28
Corsar писал(а):Ждем
Чуть позже сегодня сделаю
Добавлено через 3 часа 42 минуты 29 секунд:
Прошу простить за мои художества. Но всё должно быть понятно))...
По этой схеме подключаем, ниже поясню что и как
Итак,
К 86 ноге реле (которое мы уже купили, себе поставил на 30А) подсоединяем единственный тонюсенький провод который болтается в жгуте бинара. Это управление климатом, вкл оного при достижении определённой температуры, выставляемой с пульта или из приложения на смартфоне. Применимо к Бинар 5S, на Бинар 5д какая проводка не знаю и вообще есть ли этот провод.
85 нога - масса
Блок климата вытащили, Смотрим на колодки с проводами которые подключены к нему. Для лучшего понимания фото и читаем пояснение на фото:
Отрезаем два белых провода в см 4=5 от колодок - это питание климата. соединяем их и тянем к реле 30 нога. То от чего отрезали тщательно изолируем.
Далее идём к пассажиру в ноги. Снимаем мотор печки и режем (по моему жёлтый провод) -завтра уточню, примерно 3-4 квадрата. Тот конец что от дв так-же на 30 ногу реле - другой на 87а.
к 87 ноге подключаем плюс через колодку с тремя предохранителями идущими в комплекте с бинаром. Один из них как раз для этой цели.
Контакты замкнуты 30 -87а --- штатная работа климата
Контакты замкнуты 30 -87 --- работа климата от управления бинара
Ну и как-бы всё))...
Последний раз редактировалось alexsin 15 ноя 2018, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Cacktus » 15 ноя 2018, 05:42
Hadmin писал(а):Ну я бы не отказался. Так приятно в тёплый салон садится в мороз.
Ну, а то, что во время прогрева вентилятор печки своей работой разряжает замерзший аккумулятор не смущает?
А то так ведь можно сесть в теплый салон, но не завести машинку... :)
С прогретым двигателем после заводки салон и так прогревается быстро.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение runner_Perm » 15 ноя 2018, 08:07
При подключении топливопровода я использовал тройник подобранный в ГАЗовском магазине. Но он был слегка неразмерный и шланги на нем трескались.
Озадачился поиском тройника 8х8х5 мм. И нашел стандартный тройник в Бинаровских запчастях на сайте Адверса. "Тройник топливный д 143"
Вдруг кому пригодится.
Я не стал заказывать, а доехал до местных дилеров-установщиков и купил у них. Правда тройник оказался пластиковым, что меня несколько смутило.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2018, 10:05
runner_Perm писал(а):Озадачился поиском тройника 8х8х5 мм
У меня он в штатной комплектации был и до сих пор валяется,не пригодился ,т.к. подключал забор топлива из бака.
Сообщение runner_Perm » 15 ноя 2018, 11:27
Nikolay0812 писал(а):У меня он в штатной комплектации был
Я покупал в Самаре в августе 2010 Бинар-5с. У меня небыло. Мне пришлось искать.
А у тебя металлический или пластиковый?
runner_Perm
Сообщение alexsin » 15 ноя 2018, 11:55
runner_Perm писал(а):покупал в Самаре в августе 2010 Бинар-5с. У меня небыло. Мне пришлось искать
Покупал в 16м. Тоже такой был переходник и тоже не пригодился. Но на сайте Адверса даже тема была отдельная, что типа у кого чего-то не хватало в комплекте, кидаем им туда фото гарантийки и адрес - высылают! Были все хомуты винтовые, прислали пружинные, так и не заменил, пока эти не плохо держат.
alexsin
Сообщение doc07 » 15 ноя 2018, 14:41
alexsin писал(а): прислали пружинные
Задал им вопрос о диаметре (номере) пружин. Видимо это коммерческая тайна(
doc07
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2018, 18:29
runner_Perm писал(а):металлический или пластиковый?
Пластиковый.
alexsin писал(а):тема была отдельная, что типа у кого чего-то не хватало в комплекте
Да,бывают у них косяки при комплектации.Брали товарищу Бинар 5д,в комплекте не оказалось трубки забора топлива для монтажа в бак.Пришлось отложить установку ,пока Адверс не прислал недостающую деталь.Хотя к их чести,прислали без вопросов,доп. оплат и максимально быстро.
Сообщение Hadmin » 15 ноя 2018, 19:27
Cacktus писал(а): а то, что во время прогрева вентилятор печки своей работой разряжает замерзший аккумулятор не смущает?
Ни сколько. На минимальной скорости он практически не жрёт. Я как то бинар два раза подряд запускал по 40 минут и заводился с автозапуска. Зимой.
Hadmin
Сообщение alexsin » 15 ноя 2018, 20:19
Hadmin писал(а):Ни сколько. На минимальной скорости он практически не жрёт.
Одна риска-самый минимум, да потребляет минимум, что мало сказывается, но разница всё-же заметна, но и ей можно принебречь и греть смело в любой самый сильный мороз при условии исправного аккумулятора. После 15 мин работы печки на таких оборотах, не жарко, но вполне комфортно садиться в машину. А вот обороты хотя бы на 3 риски, уже ощутимо присаживают батарею после ночи простоя на сильно морозе. И если аккумулятор подсажен - можно и не завестись
alexsin
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2018, 16:56
цена бинаров выросла. Сейчас смысл есть их брать или за ту же цену вебасто?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 20 ноя 2018, 17:02
Accent-58 писал(а):или за ту же цену вебасто?
Вебасто 4-5кВ за 20-25тыщ в комплекте?Это где?
Добавлено через 8 минут 51 секунду:
Accent-58 писал(а):цена бинаров выросла
Я что то не заметил.В прошлом году Бинар 5Д компакт(без модема) стОил 24 тыс.+модем по моему 3 или 3,5.Затем была акция и их по 20500 барыжили и доп.скидки не давали.
Месяца три назад 5Д+модем можно было за 21500 взять,сейчас глянул-тысячу набросили.Но есть же ещё скидки.
Коллеги,которые недавно через Сергея Терентий заказывали,по моему 5S с модемом вроде по 25тысяч взяли.
Жаль только в теме не отметились,была бы более актуальная информация.
Сообщение alexsin » 20 ноя 2018, 18:10
Nikolay0812 писал(а):Вебасто 4-5кВ за 20-25тыщ в комплекте?Это где
Погугли. Не помню где, но читал не так давно. Вебасто из-за конкуренции снизила цену, приблизившись к отеч. производителю. Взамен Гарантия стала не 2, а 1год. Запчасти выросли в 3 раза. Вот и подумать, что они там такого наделали?...
Сейчас помоему 5квт вебасто 28 стоит. Но вот то, что запчасти в гору, ни на какую мысль не наталкивает?..
Да даже пусть 20 сделают, я за бинар. И программных функций больше и надёжность за 3 года пока удовлетворяет. И самое главное, запчасти копейки. Для сравнения, мозги бинара - 1900р. А вебаста - 8000.
alexsin
