Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 19:08
О том что редко с раздаткой проблемы, как правило диф.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 19:12
То есть ты имеешь ввиду, что заменить только чашку диффа, а вал раздатки не менять? Но здесь в теме и дилеры говорят, что менять надо и вал раздатки (главную пару) или всю раздатку в сборе, т.к. б/у, изношенный вал раздатки разобьет новую чашку диффа
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение mikhail59 » 26 окт 2018, 19:21
В теме никто этого не говорит.
mikhail59
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 19:28
Андрей.л писал(а):3. вал раздатки тоже сразу заказать? Если только шлицы в корпусе диффа срезало, а шлицы на валу раздатки более-менее норм, нужно-
ли его тоже менять? не разобьет-ли быстро шлицы в новом корпусе диффа бэушным валом из-за возможного люфта в их соединении?
4. Есть смысл искать раздатку в сборе или только вал на разборах?
suvfan писал(а):п.3. разобьёт.
п.4. лучше раздатку в сборе. Схема такая: мою раздатку забирают, а ставят б/у с восстановленным валом.
У самого сейчас авто стоит в сервисе с этой проблемой.
Это 3 страницы назад. Раньше еще есть такие мнения. Не трогать раздатку конечно очень заманчиво в плане экономии, но как бы боком не вышло... Скупой платит дважды и т.д...Но и оставить ее не исключаю, поэтому и хочу отодвинуть и посмотреть шлицы. Дилеры сегодня тоже сказали - дословно -"разобьет мигом". В цеху у них на полу лежали 2 бу раздатки Соренто. Шлицы ржавые, но на мой взгляд выглядели прилично, наверное я бы такие оставил, если-бы не изучал эту проблему. Но они сказали, что это уже ппц и под замену.
Добавлено через 18 минут 57 секунд:
Есть бюллетень КИА по диффу и раздатке, на фото из него выписка. Потом выложу весь
Андрей.л
Сообщение Ramb » 26 окт 2018, 20:00
Андрей.л писал(а):Есть бюллетень КИА по диффу и раздатке, на фото из него выписка. Потом выложу весь
этот бюллетень по износу... такой можно на любой узел написать, понятно что он когда ни будь износится
mikhail59
ну хочет пусть меняет...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2018, 20:03
Ramb
Да я не хочу, очень дорого. Просто не знаю, как быть и как определить степень износа, с которой можно оставить раздатку
Андрей.л
Сообщение Ramb » 26 окт 2018, 21:29
Андрей.л
снимешь все увидишь... вооружись штангельциркулем
Ramb
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2018, 08:03
Ramb
Роман, а что там можно измерить?
Скажите, кто-нибудь менял дифф со съеденными шлицами, а раздатку со старым валом оставлял без ремонта и снова устанавливал назад? На каком пробеге? Сколько после этого проездил и не попал на повторный ремонт диффа или раздатки? Кто-то менял главную пару раздатки самостоятельно и как выставлял зазор?
Андрей.л
Сообщение Mix » 27 окт 2018, 09:06
Андрей.л писал(а):менял дифф со съеденными шлицами, а раздатку со старым валом оставлял б
По теме многие так и делали без последствий, сам только отодвигал и мазал на двух машинах.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение serg1900 » 27 окт 2018, 11:54
Андрей.л
Андрей.л писал(а):Чашка диффа почему-то у них бьется 458303В850FFF и цена 22000 у них и 13 в других магазинах а не 458223В450 за 5500-6000 руб, как здесь у всех на форуме. Подскажите кто знает
458303В850FFF - дифференциал в сборе
458223В450 - только ЧАШКА дифференциала (да и не факт что это от твоего диффа...)
Дилер откажется перебирать дифференциал, на тех же основаниях что и угловой редуктор.
serg1900
Сообщение Ramb » 27 окт 2018, 12:04
Андрей.л
все))))))
Ramb
Сообщение serg1900 » 27 окт 2018, 12:39
Андрей.л
Ramb писал(а):снимешь все увидишь... вооружись штангельциркулем
Договаривайся чтобы сняли угловой редуктор и кардан, тогда сможешь спокойно ездить пока дефектуешь и покупаешь з/ч.
Если у тебя вся работа у дилера стоит 15, то чтобы снять много не возьмут, в Питере было 2550 р.
serg1900
Сообщение netoka » 27 окт 2018, 12:51
У меня угловой редуктор не менялся. На данный момент 2 года и 35 или 40 тысяч пробега. Весной делал ревизию - всё отлично (сообщение от 1 июня в этой теме).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение suvfan » 27 окт 2018, 16:42
Буквально 2 недели назад тоже ремонтировался, мастер из спортидж-клуба рекомендовал раздатку не трогать, износ очень не большой, меняли только чашку диффа, ну и маслофильтр в коробке. Пробег 161000.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2018, 18:37
Mix
Я читал, что некоторые оставляли старую раздатку. Но не писали, кто сколько проехал, и какой пробег был у старой раздатки. Спасибо кто ответил
Добавлено через 49 минут 24 секунды:
serg1900 писал(а):Дилер откажется перебирать дифференциал, на тех же основаниях что и угловой редуктор
Диф перебирают, на него регламент есть. Раздатку категорически отказались, даже под мою ответственность и за мои деньги :) цена работы около 15 - это переборка дифа и замена раздатки в сборе. НО за то, чтобы просто отодвинуть раздатку и посмотреть шлицы запросили 4000, с торгом опустили до 2500, при этом так разглядывали моторный отсек снизу, что я понял, что наверно они по валу раздатку ни разу не двигали, плюнул и уехал. Сегодня отодвинул сам.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
mikhail59 писал(а):верхние болты слева, они не на раздатке, в этом районе где головка, но слева, а 3 нижних справа.
Верхние болты СПРАВА, на моем фото на предыдущей странице головка как раз одета на нем, верхние болты расположены головками к правому переднему колесу, так-же как и 2 нижних болта. К левому колесу смотрит головкой только один нижний болт
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
На фото внизу верхний ближний болт (если смотреть сзади машины из под подрамника), за клапаном второй дальний верхний болт. Оба с зелеными головками. Откручивались очень тяжело, затянуты были до дури. Откручивал накидным ключом на 14, никакими головками, воротками, карданчиками не получается, все мешает подлезть. Руку надо просунуть над подрамником, и крутить. Ближний верхний болт видно. Дальний болт на ощупь.
Добавлено через 7 минут 3 секунды:
Вот что увидел. Пробег 75, кореец. Ржавчина высыпалась, смазки не было совсем.
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
При вращении кардана рукой вал раздатки тоже крутится. Шлицы (точнее их отсутствие) в чашке дифа видно, если посветить фонариком. Палец не лезет, но отверткой можно тоже поскрести и убедиться, что шлицы срезаны.
По фото конечно трудно, но какие мнения - годится еще раздатка или нет?
Добавлено через 17 минут 58 секунд:
Шлицы вала
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Шлицы после зачистки
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
Шлицы чашки дифференциала. Качество плохое, снимал камерой-зондом, просунув ее в внутрь чашки . Но все равно видно, что срезаны
Шлицы вала после очистки отверткой
щлицы
шлицы
было
очистил ржавчину отверткой
Андрей.л
Вернуться в Трансмиссия (XM)
