Кнопка на руле изменяющая усилие руля.
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение BCVoda2017 » 08 окт 2018, 09:36
Добрый всем день. Вот подскажите мне на такой вопрос - значит купил Соренто 2014 года и на руле есть кнопка с права на которой нарисован руль и типа шкала усилия руля. Так вот в книжке написано что при нажатии кнопки должно меняться усилие руля. В итоге когда я нажимаю у меня ничего не меняется и на экране не загорается ни какая лампочка изменения усилия.
При заводке автомобиля когда на панели появляются все лампочки то с лева так же появляется и этот руль с восклицательным знаком. Потом благополучно гаснет. На станции СТО компьютер из ошибок ничего не показал.
Что скажите и как у вас ?
BCVoda2017
Re: Кнопка на руле изменяющая усилие руля.
Сообщение серый016 » 08 окт 2018, 09:56
BCVoda2017
А ты уверен, что ты купил ХМ, а не ХМ F/L? На ХМ гидроусилитель, на F/L- электро.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Talik » 08 окт 2018, 10:02
BCVoda2017 писал(а):когда я нажимаю
кнопки громкости нормально работают в авто? второй вопрос: панель приборов у тебя supervison с 7" tft? Если да, индикация быть должна, у этих авто часто бывают проблемы с кнопками руля.
Добавлено через 36 секунд:
серый016
человек вчера зареген, не правильно заполнил профиль, всего-то...
Добавлено через 44 секунды:
BCVoda2017
подправь профиль свой, это сделать не трудно, авто у тебя XM\FL
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение BCVoda2017 » 08 окт 2018, 10:09
1) Кнопки громкости работают отлично как и все остальные кнопки кроме этой.
2) Панель приборов у меня простая. Не 7 тфт.
3) Где посмотреть в автомобиле XM\FL или XM ? :)
BCVoda2017
Сообщение Talik » 08 окт 2018, 10:20
BCVoda2017 писал(а):Панель приборов у меня простая. Не 7 тфт.
значит предыдущий хозяин тебя обул, с чем и поздравляю, поставил обычную панель, поэтому и не работает. либо были проблемы с кнопками, и купил кнопки с усилием руля.
но мне кажется все же первый вариант, на них делают хороший бизнес. эта опция работает только с супервижн с tft.
BCVoda2017 писал(а): Соренто 2014 года
BCVoda2017 писал(а):Где посмотреть в автомобиле XM\FL
у тебя XM\FL, XM не выпускается с 2012 года.
Talik
Сообщение серый016 » 08 окт 2018, 10:22
BCVoda2017 писал(а):3) Где посмотреть в автомобиле XM\FL или XM ?
Круглые противотуманки - ХМ
серый016
Сообщение BCVoda2017 » 08 окт 2018, 10:27
Talik писал(а):значит предыдущий хозяин тебя обул, с чем и поздравляю ...
Никто никого не обувал.
Автомобиль на гарантии со всей историей ,актами выполненных работ и банковскими чеками. В авто ничего не менялось.
У меня автомобиль Соренто конец 2013 года выпуска ристалинговый с квадратными противотуманками.
BCVoda2017
Сообщение Talik » 08 окт 2018, 10:33
BCVoda2017 писал(а):Никто никого не обувал.
тогда и кнопки не должно быть, уж извини...
Добавлено через 28 секунд:
BCVoda2017
Настоятельно рекомендую:
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 24 секунды:
BCVoda2017 писал(а):на гарантии со всей историей
о да, это о много говорит :D
Talik
Сообщение Вован74 » 08 окт 2018, 10:34
BCVoda2017
У Вас XM F/L.
XM FL - это рестайлинг с квадратными противотуманками. XM это дорестайлинг с круглыми противотуманками.
Если приботка не супервижн, то скорее всего Вам поставили руль или кнопки руля от Люкса или Престижа. У вас на обычной приборке никакой индикации режимов работы руля нет. Лампа в виде красного руля, это диагностическая лампа и показывает только неисправность электроусилителя.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Yugin » 08 окт 2018, 10:39
О какой волшебной кнопке изменения усилия руля идет речь ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Talik » 08 окт 2018, 10:40
Yugin
под кнопкой cancel
Talik
Сообщение BCVoda2017 » 08 окт 2018, 10:46
Под кнопкой cancel.
Кстати у меня такой руль стоит. Остальные все кнопки работаю. И речевые команды тоже..
Да мне эти изменения усилия по барабану. Просто если кнопка есть то охота что бы она работала или хотя бы знать в чем причина неисправности если что ...
BCVoda2017
Сообщение Yugin » 08 окт 2018, 10:49
В комплектации авто есть вентиляция передних сидений ( устанавливается вместе с изменяемым усилием руля в комплектации Prestige ) ?
Yugin
Сообщение BCVoda2017 » 08 окт 2018, 10:57
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Yugin писал(а):В комплектации авто есть вентиляция передних сидений
Нет. Только подогрев сидений.
BCVoda2017
Сообщение Вован74 » 08 окт 2018, 11:28
BCVoda2017
Скорее всего кнопки поставил прежний хозяин. Работать эта кнопке не будет, так как все завязки через приборку. Ставьте приборку супервижн с ТФТ дисплеем и все заработает.
Вован74
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
