Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Vlad1 » 25 сен 2018, 15:57
Андрей.л писал(а):Послушал все советы и заказал все 4 УС пружины
Поделись впечатлениями потом. Схождение делай не сразу,а покатайся 200-300 км. Но сделай обязательно,не смотря на "ни куда не тянет" и т.п.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Feeder Man » 25 сен 2018, 18:30
Vlad1 писал(а):Обязательно на передних переставить трубочки с оригинальных пружин.
Если не поставить, чем это грозит?
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Vlad1 » 25 сен 2018, 21:20
Feeder Man писал(а):Если не поставить, чем это грозит?
Где-то в теме есть описание.Звуки неприятные появляются вроде.
Vlad1
Сообщение Янц Евгений » 27 сен 2018, 06:05
К стати о трубочках. При замене пружин попытался их снять, не вышло. Разошлись по шву. Поехал в магазин, купил резиновый шланг подходящего диаметра и натянул его с мыльной водой.
Янц Евгений
Сообщение netoka » 27 сен 2018, 08:17
Евгений, а что за проставочка под пружиной? Если есть код или ссылку... :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Янц Евгений » 27 сен 2018, 08:35
netoka писал(а):Евгений, а что за проставочка под пружиной? Если есть код или ссылку...
Жесткость родных передних пружин меня устраивала, таким образом я компенсировал их просадку и немного поднял передок. Вот здесь мой отчетик. Тема: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
С тех пор произошли некоторые изменения. Задняя пружина от Влада сломалась, поставил клаксон не усиленные. Они заметно жестче, зад неприлично поднялся, жду пока немного просядут.
Янц Евгений
Сообщение Vlad1 » 27 сен 2018, 09:18
Янц Евгений писал(а):К стати о трубочках. При замене пружин попытался их снять, не вышло. Разошлись по шву.
Я делал замену передних у дилера.Видел только,что слесарь взял пружины,минут десять его не было(в слесарку ходил) и затем вернулся уже с переодетыми клаксонами.Никаких трудностей по-видимому не возникло.Что делали не знаю,но быстро переставили.
Vlad1
Сообщение Damir » 27 сен 2018, 18:26
Vlad1
У меня тоже снялись легко. Правда поставить забыл на клаксоны. Шумов нет.
Damir
Доп. информация: Совсем белый и чуть-чуть перл
Сообщение Feeder Man » 28 сен 2018, 09:45
Vlad1 писал(а):Где-то в теме есть описание.Звуки неприятные появляются вроде.
Я поставил H@R недавно. Трубочки эти не ставил, никаких шумов нет, пружина же в распор стоит тем более снизу между амортизатором и пружиной уже идет резиновая прокладка.
Я думаю они нужны только для защиты краски, если при нагрузке пружина сложится и прутки сомкнуться.
Feeder Man
Сообщение Андрей.л » 02 окт 2018, 16:01
Прислали комплект пружин из Клаксона, из Москвы с завода, стоят 6000 руб + 400 доставка ТК. Сегодня поменял только задние пружины. Стало расстояние от центра колеса до арки 50.5 см, от земли 85.5 см. Общий вид машины не портят, может из-за 19 колес. Еще заметил, что если смотреть на машину сзади, то как будто колеса от вертикали смотрят немного внутрь, кто-то замечал такое?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Vlad1 » 02 окт 2018, 16:04
Андрей.л писал(а):что если смотреть на машину сзади, то как будто колеса от вертикали смотрят немного внутрь, кто-то замечал такое?
Не должно так быть
Vlad1
Сообщение Андрей.л » 02 окт 2018, 16:11
Может показалось... Размеры по высоте машины указал на почти пустом баке, литров 15.
Андрей.л
Сообщение Vlad1 » 02 окт 2018, 16:17
Смотри в начале мою установку с замерами.
Может такой эффект,потому что у тебя сзади аммо отличающиеся от 5-ти местной? :shock:
Vlad1
Сообщение Андрей.л » 02 окт 2018, 16:20
Кстати, кто интересуется инструментом, работал аккумуляторным гайковертом Деволт и электрическим 12 вольтовым гидравлическим домкратом китайским. Очень облегчают труд. Гайковерт откручивает любые ржавые гайки, и даже ступичную на поднятом колесе. В свое время не у кого было посмотреть и проверить, покупал на авось, но не разочаровался, ВЕЩЬ! :good:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Vlad1
Не знаю, амо стоят штатные с завода
Последний раз редактировалось Андрей.л 04 окт 2018, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Андрей.л
Сообщение Vlad1 » 02 окт 2018, 16:47
Андрей.л писал(а):Не знаю, амо стоят штатные с завода
Могу ошибаться,но на 7-ми местных должны стоять какие-то саморегулирующие.
Номера не смотрел?
Vlad1
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
