Modern писал(а):КСИ писал(а):просто вырезали или всё таки что-то вставили?
Поставили пламегаситель, и стронгер видимо. Прошлый хозяин делал. Теперь бубнит выхлопная , где то в районе последнего глушителя.
MAXOBCKU писал(а): на нормальный глушитель
quinine писал(а):MAXOBCKU
прям ватой в глушитель?
Я конечно понимаю что мин. вата не горит, а тлеет, но не боитесь ли вы что машина может стлеть?
doc07 писал(а):MAXOBCKU писал(а): на нормальный глушитель
Можешь фото показать? Что это за "нормальный глушитель"? А с завода что стоит?
Стало тише, но не достаточно, дальше попробую вварить еще резонатор Atiho - остался от предыдущего владельца, по результатам отпишусь.
MAXOBCKU писал(а):дальше
doc07 писал(а):Это там где выхлоп? А с первым катом, я как понимаю, ничего не делал?
MAXOBCKU писал(а):все 4
doc07 писал(а):MAXOBCKU писал(а):все 4
Да, как так то? У нас их максимум 3. Первый - после ДВС. второй - в середине, третий (просто банка) - ближе к выхлопу. Или я не вкуриваю (на 3,5 их 4 или..). Я, когда "девочка с косой" полезла, поменял последнюю часть глушителя. Вот и вопрос. Откуда в первом КАТе всякая дрянь в виде гвоздей и т.п. (после того как покурил форум)? У меня все родное, кроме крайней части. ИМХО, может правильнее сделать ЧИП? При условии, что все катализаторы живые?
MAXOBCKU писал(а):теперешняя - 3.3
