Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Замена масляного фильтра
Сообщение ...Михалыч! » 30 авг 2018, 14:21
andrey27a
они продуваются ртом...пытался сделать фото основания,куда упирается поршень,но хреновый с меня фотограф - 4снимка и впустую... :evil:теперь остается слушать по утрам,но после 5ткм ( тогда и станет понятно, есть ли результат... а сейчас масло свежее), плоскость поршня полирнул...
Добавлено через 24 минуты 52 секунды:
andrey27a
просьба к тебе! если, вдруг вместо болта придет поршень- отфотографируй пожалуйста со всех сторон! с внутренней поршня частью непонятно(вроде как внутри есть клапан и он у меня открыт,но могу и ошибаться)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение andrey27a » 30 авг 2018, 15:24
...Михалыч!
Ок если он прийдет то сфотографирую. Но как бы принцип обычный, внутри этого поршенька вроде нет никакого клапана, он и есть клапан, эти два отверстия (кстати на твоём фото одно видно) нужны для того чтоб при сдавливании поршня масло могло перетечь из подпоршневой полости(там где пружина)в канал, и обратно когда поршень возвращается то масло всасывается через эти отверстия. Ну эт как я понял из конструкции поршенька.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 30 авг 2018, 17:27
andrey27a
за отверстием есть выступ и вроде он шевелиться...выступ находится глубже оси 2 боковых отверстий... но могу ошибаться во всём этом
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 30 авг 2018, 18:14
Интригант :D теперь и мне хочется перепроверить.
andrey27a
Сообщение D38Minsk » 01 сен 2018, 10:07
andrey27a писал(а):Если это клапан или болт 233612F000, то он везде одинаковый на ХМ и ХМ/FL, вот блоки валов имеет отличие в номерах по годам, а этот " болт" на всех блоках один. Но он не скоро прийдет, видать из Кореи пешком через Экзист, во второй половине сентября обещают.
Мне уже пришел болт 233612F000. Обычный длинный болт с корончатой головкой. Манагер назвал - балансирный болт масл.насоса. Ваших 45 руб. на память. :( Будем копать.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение andrey27a » 01 сен 2018, 10:14
Мля, абитно :(
andrey27a
Сообщение antonio47 » 11 сен 2018, 22:25
начитался тут и решил при замене масла снять поддон. Скажу вам крепко он сидит на герметике. Нашел болт с шестиграником - выкрутил, вывалился цилиндрик как на фото и в нем пружинка. Цилиндр вроде чистый - ничего я не стал с ним делать и закрутил все обратно. Но что интересно при запуске утром брякающий звук пропал !
Вот дела, видимо он там как то подклинивается что ли ...
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение ...Михалыч! » 12 сен 2018, 06:25
antonio47
масло свежее...после 5 ткм слушай...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 12 сен 2018, 09:12
antonio47 писал(а):Цилиндр вроде чистый - ничего я не стал с ним делать и закрутил все обратно
Как видно этот поршенек закрывает отверстие только кромкой, место сопряжения как раз натерто-набито на плоскости (на фото стрелки)
тут может быть даже не подклинивание-заедание при поступательном движении, а просто не плотное прилегание перед самым закрытием, т.е. поршенёк может не доходить до места сопряжения если на стенке цилиндра у самого верха или на ответной кромке в цилиндре налип какой-то шлам или подобное препятствие.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 12 сен 2018, 12:53
andrey27a
а канавка через весь диаметр? через неё точно всё может стечь и пофиг прилегание плоскости поршня...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 12 сен 2018, 14:15
...Михалыч!
Я совсем забыл про конструкцию самого корпуса, на днях хочу еще раз сделать ревизию клапану и попробую эндоскопом глянуть в саму полость и расположение дренажного канала. Наверно похожая конструкция и у нас как на чертеже ниже, а прорезь вероятно нужна для постоянного присутствия масла на стеках плунжера(красным обвёл) вероятно чтоб его не клинило и не было задиров, а дренажный канал примерно на 5мм ниже места упора, значит если он травит, то дренажный не полностью закрывается и поршень не доходит до упора на эти 5мм или более, в зависимости на какой высоте тормозится.
andrey27a
Re: Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Сообщение ...Михалыч! » 13 сен 2018, 10:13
andrey27a
я думаю наш клапан - просто клапан сбрасывающий на лишнее давление (при холодном пуске и тд) ...Тут как то Dima79 говорил про vw 1.8 ADR - там он стоит после маслянного фильтра( в кронштейне самого фильтра) и держит масло в каналах... и там при его отсутствии( он часто просто выкручивается) конкретный грохот при пуске, фазовозвращателей и всего остального...
теперь печальная новость: после 3.3ткм появились те же звуки , что и раньше...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 13 сен 2018, 13:09
[user]...Михалыч![/user] писал(а):теперь печальная новость: после 3.3ткм появились те же звуки , что и раньше...
А была трещотка при пуске?
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 14 сен 2018, 06:57
andrey27a
0.5-1 сек утром...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 14 сен 2018, 21:29
[user]...Михалыч![/user] писал(а):0.5-1 сек утром...
Я так думаю что он имеет тенденцию подвисать, вот у меня сейчас раз в 10-15 пусков "трещотка", но не постоянно как раньше, жду погоду и время чтобы вычухать спец ёршиком отверстие (я его из-за нехватки времени не смотрел и не чистил, а только лишь самим плунжером расходил) и заодно еще раз полирну плунжер на фойлоке с пастой.
https://www.youtube.com/watch?v=ch9C5ssnVQM в наборе есть полиэтиленовые жесткие ерши они не повредят поверхность, очень удобные, я ими очищал гнезда под свечи с карбоклинером.
andrey27a
