ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rus-admin » 03 июл 2018, 15:57
нет, не смотрел. По приезду с командировки и хочу на актуатор турбины внимание обратить
Не подскажите, это параметр "vacuum"?
Опять же, если турбина тянула много воздуха - машина бы вряд ли тупила. Такое впечатление, что фактически воздуха меньше, чем думает ЭБУ.
Добавлено через 36 минут 37 секунд:
В общем решился: заказал новый датчик. Да и сегодня в тему датчик подешевел до 5750 на экзисте.
Сварганю маслоотбойник из бачка шнивы и поставлю новый MAF. Надеюсь поможет
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Re: ДМРВ
Сообщение dim_ich » 03 июл 2018, 16:54
rus-admin писал(а):решился: заказал новый датчик.
Я себе новый с али заказывал 1000 с копейками руб, ставил вместо своего, показывал точно такие же цифры.
Турбину крутил, маф не менялся.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Re: ДМРВ
Сообщение rus-admin » 03 июл 2018, 17:27
посмотрим что получится у меня :)
rus-admin
Re: ДМРВ
Сообщение papiruso » 03 июл 2018, 19:09
rus-admin писал(а):Сварганю маслоотбойник
оффтоп, но известный Илья Седов из Тольятти равнодушно относится к необходимости наличия маслоотбойника, мотивируя тем, что масляная пыль из картерных газов помогает фильтрации забортной пыли, которая может просачиваться через воздушный фильтр.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rus-admin » 03 июл 2018, 20:24
Я начитался соответствующих тем на форуме и пришел к выводу, что пока ставить его не буду.
Ваше сообщение ещё одно подтверждение )
rus-admin
Re: ДМРВ
Сообщение dim_ich » 03 июл 2018, 21:39
У меня стоит такой маслоотделитель, все равно патрубок после маф внутри немного в масле.
И что такого страшного в нем?
papiruso писал(а):но известный Илья Седов
пообщался я с ним, разводило еще тот...
dim_ich
Re: ДМРВ
Сообщение rus-admin » 03 июл 2018, 22:23
это ж штатный. С завода такой шел?
У меня нет маслоотделителя
rus-admin
Re: ДМРВ
Сообщение dim_ich » 03 июл 2018, 23:23
Штатный, но к моей клапанной крышке он не подходит, ставил через переходник.
dim_ich
Re: ДМРВ
Сообщение rus-admin » 04 июл 2018, 07:25
А слив масла куда? Есть в карьере место?
rus-admin
Re: ДМРВ
Сообщение dim_ich » 04 июл 2018, 18:18
Трубка в поддон уходит.
dim_ich
Re: ДМРВ
Сообщение -diman- » 04 июл 2018, 23:46
Специалист он хороший, но очень сложный в общении человек. По роликам в трубе и не скажешь. Тоже имел опыт общения с ним.
-diman-
Re: ДМРВ
Сообщение rus-admin » 05 июл 2018, 12:37
ВЕЛ писал(а):
От, решил вытащить сюда...
на этой картинке как раз показания ХХ на прогретом (3 и 4 строка снизу) те, которые на видеороликах. И они ниже на 4-5 г\с воздуха, чем у меня). Но, кроме показаний ХХ на прогретом сорике (а это нижние строки), сравнивать остальные не корректно: явно расход при движении будет выше, нежели расход на ХХ при нажатии педали газа, как это делал я, снимая показания.
rus-admin
Re: ДМРВ
Сообщение -diman- » 06 июл 2018, 15:52
Друзья ,а может ли умирающий ДМРВ выдавать плавающие значения, вызывая время от времени ухудшение динамики? Или как правило он врет стабильно??? :oops:
-diman-
Re: ДМРВ
Сообщение alex324 » 06 июл 2018, 21:38
Конечно, возможно все. Скажу за себя. Помирающий родной бошевский датчик как раз стабильно занижал и чем дальше, тем занижал больше. Агонизировал он так месяца два.
Проверь разъём и кабель, может, временно нарушается контакт?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение -diman- » 07 июл 2018, 00:00
С разъемом порядок. Симптом такой: периодически в летний период ощущается снижение динамики автомобиля (прим. 30%). Приходится сильнее давить на газ, и коробка чаще скидывает на третью передачу. Я не любитель особо сильно крутить двиг. Топливо одно и тоже. Сужу по одному и тому же загородному маршруту. Загруженность авто плюс минус 100 кг. При этом бывают дни (и жаркие тоже), когда авто ездит хорошо в теч. всего дня. Пробовал скидывать разьем, так совсем плохо разгоняется.
Вот и думаю рассматривать ли ДМРВ как вероятную причину моей проблемы??? или в сторону турбины, актуатора смотреть???
-diman-
