Нашел писал(а):4.6 литра залились благополучно ?
Ну да, только у него перелив по щупу после паспортных 4,6 литров, а у меня на миллиметр ниже МАХ по оранжевому шупу на ФЛ, при тех же паспортных данных, хотя надо сравнивать ХМы без датчика уровня.
Нашел писал(а):а где его сигнализатор должен мигать ?
Sano писал(а): Я думаю у желтого и красного щупов разные поддоны, поэтому разный уровень на них.
mikhail59 писал(а):если только на первых FL стоял поддон без датчика, потому как отписывались за 13 год с жёлтым щупом.
mikhail59 писал(а):Ну вот, информация к размышлению, спасибо, датчик точно стоит?
Нашел писал(а):Да , висит снизу поддона приблуда с проводами .
mikhail59 писал(а):Тогда я не ЗНАЮ
Нашел писал(а):обнаружил , что приборная доска(не панел
, что такое приборная доска (русск.) и инструмент панель (англ.) , в чём различие, на ФЛ, до некоторых версий стоит аналоговая (стрелочная) панель как на ХМ, смотри мануал.
Нашел писал(а):Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели
Нашел писал(а):Значит у меня аналоговая
но почему щупы разные на одной модели с одинаковыми поддонами?
