Объём масляной системы Sorento XM 2.4
Re: Объём масляной системы Sorento XM 2.4
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 12:18
Нашел писал(а):4.6 литра залились благополучно ?
Ну да, только у него перелив по щупу после паспортных 4,6 литров, а у меня на миллиметр ниже МАХ по оранжевому шупу на ФЛ, при тех же паспортных данных, хотя надо сравнивать ХМы без датчика уровня.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 13:16
У меня ниже на 5 мм . Датчик уровня стоит , а где его сигнализатор должен мигать ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 13:31
Нашел писал(а):а где его сигнализатор должен мигать ?
Сверху, чуть левее значка АВС на аналоговой приборке, не мигает - горит, посвети фонариком на приборку.
Проверить можно отсоединив разьём снизу на поддоне и запустить двигатель, загорается не сразу и тухнет через 50 км или троекратным вкл. зажигания без задержки и без запуска двигателя.
mikhail59
Сообщение Sano » 27 июн 2018, 18:11
В общем заморочился, проверил. ХМ у меня, при замене масла заливал 4,55л это верхняя метка на щупе была(50 мл считаю не слилось при замене старого масла). Так что все норм. Щуп желтый кстати. Я думаю у желтого и красного щупов разные поддоны, поэтому разный уровень на них.
Sano
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 18:31
Sano писал(а): Я думаю у желтого и красного щупов разные поддоны, поэтому разный уровень на них.
Это на Спортажах и на IХ35 так, а у нас почему, между ХМ и FL понятно, а вот дальше не очень, если только на первых FL стоял поддон без датчика, потому как отписывались за 13 год с жёлтым щупом.
mikhail59
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 21:56
mikhail59 писал(а):если только на первых FL стоял поддон без датчика, потому как отписывались за 13 год с жёлтым щупом.
У меня FL 05.09.2012 , и датчик есть и щуп желтый .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 22:16
Ну вот, информация к размышлению, спасибо, датчик точно стоит?
Не каждый 9 болтов пыльника сам откручивает, без подколки, просто интересно разобраться с ситуацией, мож корейцы приподняли уровень масла, ведь даже в мануале написали держать максимум, на всех машинах было посередине.
Последний раз редактировалось mikhail59 27 июн 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 22:23
mikhail59 писал(а):Ну вот, информация к размышлению, спасибо, датчик точно стоит?
Да , висит снизу поддона приблуда с проводами . Щуп желтый .
Однако когда стал сравнивать с другими FL , обнаружил , что приборная доска(не панель) у меня еще с XM :( .
Последний раз редактировалось Нашел 27 июн 2018, 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Нашел
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 22:25
Нашел писал(а):Да , висит снизу поддона приблуда с проводами .
Тогда я не ЗНАЮ, давай думать.
mikhail59
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 22:29
mikhail59 писал(а):Тогда я не ЗНАЮ
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!" :)
Нашел
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 22:33
Нашел писал(а):обнаружил , что приборная доска(не панел
Мне сложно понять :), что такое приборная доска (русск.) и инструмент панель (англ.) , в чём различие, на ФЛ, до некоторых версий стоит аналоговая (стрелочная) панель как на ХМ, смотри мануал.
mikhail59
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 22:36
mikhail59 писал(а):Мне сложно понять , что такое приборная доска(русск.)
Значит у меня аналоговая :( .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 27 июн 2018, 22:40
Нашел писал(а):Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели
Это всё правильно и смешно, но почему щупы разные на одной модели с одинаковыми поддонами?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Нашел писал(а):Значит у меня аналоговая
Да, у меня кнопка запуска, обогрев руля и задних сидений - приборка та же.
mikhail59
Сообщение Нашел » 27 июн 2018, 22:45
Просто щуп такой ! :wink:
Нашел
Сообщение Сергей Ка » 28 июн 2018, 04:08
Вообще то тема интересна уже тем, что пересекается идеями с соседней - клин двигателя, с установленной причиной "масляное голодание".
Разные щупы, с различающимися показаниями, и что там можно было ещё напутать с определением правильного уровня масла в двигателе - всё это имеет место быть, и вполне может нарисоваться прямая связь этих двух тем 8)
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
