Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Vl@dK » 06 апр 2018, 21:02
dyavol_v13
Думаю, от 54.
Но, вообще, удлинение панары, это от бедности.
По хорошему, надо опускать кронштейн.
Панара должна быть в горизонтали.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Bob's » 08 апр 2018, 07:01
[user]Vl@dK[/user] писал(а):По хорошему, надо опускать кронштейн.
Прям совсем в горизонтали? Я просто не знал об этом раньше. А что если сделать проставку под панара? Я на делики делал такие проставки, принцып знаю, но они их ставят только при совсем диком лифте.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение doc07 » 04 май 2018, 12:15
[user]Vl@dK[/user] писал(а):проставка от TLC90/95
А номерок не подскажешь? И какое завышение она даст? Это она: Артикул: 01-15-026/30?
doc07
Сообщение Grim » 18 июн 2018, 11:33
Привет, поставил вперёд проставки 20мм _ не лезет верхний рычаг, пришлось доработать болгаркой. морда поднялась на 6 !!! см, это что за нах? я расчитывал максимум на 4, теперь думаю может 15мм купить... есть у кого объяснение такому подъёму?
Grim
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2018, 12:24
Grim
А развал делал?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение velic-74 » 18 июн 2018, 12:24
Grim
а сколько было до того как, все зависит от этого. есть же формула расчета в шапке
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 12:54
Развал ещё не делал (колёса как у татры) :D двиг ещё не работает.
до проставок было 44см, теперь 50.
формула говорит умножай на 1,8 должно получиться 3,6 , а у меня 6 ))
Grim
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2018, 13:30
Grim писал(а):Развал ещё не делал
Тогда размеры снимать не корректно.Машина сейчас стоит как бы на цыпочках у тебя. :D
20мм дают лифт 36-38мм.Проверено неоднократно.
Сообщение Grim » 19 июн 2018, 16:24
Вот спасибо, успокоил. т.е до развала не дёргаться.
Grim
Сообщение Grim » 16 июл 2018, 16:19
Сделал развал сильно не помогло : перед 49 , зад 51. зато под машину без домкрата нырять мона ))
Grim
Сообщение Robinzon » 01 авг 2018, 15:48
Всем добрый!народ подскажите,где можно проставки заказать,ато поставил пружины риф,а они шире рестайловских и проставка сьежает,надо дорестайловскую стандартную
Robinzon
Сообщение anton_gl » 02 авг 2018, 17:14
Я тут брал "Полимер"
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Robinzon » 02 авг 2018, 20:05
там смотрел,для лифта мне ненадо,обычные надо,итак жопу задрал пружинами :|
Robinzon
Сообщение Kusnetzov.k » 07 авг 2018, 18:01
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, где-то читал что вместо проставок из металла можно установить кольца из транспортерной ленты. Так ли это? Интересует пока задняя подвеска.
Сейчас сзади от центра ступицы до арки крыла 35см. Если поставить 2 кольца по 15мм на сколько поднимется?
Заранее благодарен
Kusnetzov.k
Сообщение Vl@dK » 07 авг 2018, 18:38
Kusnetzov.k
Стоп!
Подвеска случаем не selflevelizer?
От ступицы до крыла 35см может быть только в случае установки обычных амортов с пружинами от саморавняйки. Авто лежит на отбойниках.
Vl@dK
