Mikl64 писал(а): мастер который перебирает двигатель
diggerded писал(а):241003c706 и 249003с706 вот номера на распредвала новые
Roman-86 писал(а):Mikl64 писал(а): мастер который перебирает двигатель
А мастер не видит, что в наших моторах нет вкладышей под распредвалами? почему тогда не рекомендует головки вместе с РВ менять? - странно...
quinine писал(а):К тому же катализаторов-то у нас три как я понял.
quinine писал(а):И проехал я с ним около 80 тысяч километров!
quinine писал(а):sevko
У нашего двигателя относительно дешёвые детали, ну именно детали самого блока. Поэтому скорее всего дешевле будет сделать капремонт с заменой всего. Ну или по крайней мере - примерно также по стоимости.
sevko писал(а): От 120 тыр за контракт...
Mikl64 писал(а):И как ее проверить если она снята?
Bort550 писал(а):Явки, пароли в студию, если не трудно
sevko писал(а):Правый впускной распред с муфтой новые стоят (без лака). Что-то мне кажется, что виной стука на оборотах именно эта муфта. Как её можно проверить?
sevko писал(а):Там ведь должен быть какой-то управляющий маслом клапан.
