Пыльники шаровых
Re: Пыльники шаровых
Сообщение woland69 » 10 авг 2012, 09:05
Спрашивал в разных газовских магазинах. Есть либо с мет юбкой, либо без, диаметр одинаковый. При этом на 2-3 мм больше сорентовского.
Пришлось болгаркой аккуратно проточить фаску глубиной около 1,5мм по кругу шаровой. Нижняя часть восьмёрочного пыльника хреновенько, но всё-же цепляется за эту фаску. Если будет соскакивать, затяну по окружности штрапсом.
Верхняя часть того же восьмерочного пыльника прошла до утоньчения пальца, и растянута не сильно. Думаю не порвется.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Барисыч » 16 авг 2012, 09:35
woland69
Ставил с металлической юбкой, маркировка по-моему была 2410...
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение AndreLoup » 19 мар 2013, 15:03
Замена пыльников шаровых опор и рулевого наконечника обходится совсем недорого, если поискать и попробовать.
Короче...
Пыльник на рулевую рейку один в один подходит от "Волги" (25 руб.), разница только в том, что есть пыльники просто резиновые и черные, а есть уже силиконовые, говорят они "ходят" лучше.
Пыльник на верхнюю шаровую на рычаге - это пыльник от фирмы Masuma MO-2132 посадочное 39 мм сверху на клин 17 мм (122 руб.)
Пыльник на нижнюю шаровую подошел от Nissan, 40187-50W01 оригинал (дорого 350 руб. шт.), даже не знаю от какого авто, посадочное на шаровой 48 мм, а на пыльнике 47 мм, но встал как родной.
Внимание, все надо делать аккуратно через посадочные кольца, иначе просто рваный пыльник и все сначала.
Если надо фотографии по замене, пишите в личку, отвечу...
Всем удачи, Соренто классный автомобиль!!!!!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Короче...
AndreLoup
Доп. информация: Черный, морда под X-5
Сообщение atlant_is » 25 ноя 2013, 09:18
AndreLoup писал(а):Пыльник на нижнюю шаровую подошел от Nissan, 40187-50W01 оригинал (дорого 350 руб. шт.)
У меня не встал ни в какую :( Зря только деньги выкинул. Зато встал вот такой - 43345-69015 - от сотого крузака. Стоимость, правда, еще чуть выше :) Но зато он практически как родной по конструктиву - не армированный, с хомутиком проволочным под паз на шаровой. И очень мягкий, что порадовало, думаю, что походит.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Сибирский Волк » 14 окт 2014, 15:28
AndreLoup писал(а):Пыльник на рулевую рейку один в один подходит от "Волги" (25 руб.), разница только в том, что есть пыльники просто резиновые и черные, а есть уже силиконовые, говорят они "ходят" лучше.
Да, недорого.
В начале лета поменял пыльники наконечников - оба. Поставил волговские.
Пару дней назад менял колеса - один пыльник порвался...
А когда он порвался - кто знает. менял месяца 4 назад.
Так что если волговские ставишь, то за ними надо глаз да глаз...
А что есть силиконовые? Какая у них юбка и ободок - такие же?
Кто недавно менял и в теме - скажите, pls...
Два момента хороши - стоимость пыльника 20 руб.
И второе - как подошел к машине, чтобы достать домкрат, инструменты и т.д и все закончил - прошло минут 25, не больше. Уже заменил :wink:
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Сибирский Волк » 10 апр 2015, 18:27
Уж не помню - менял ли тот пыльник, что увидел порванным..
Но когда нынче менял колеса зимние - увидел, что повреждены оба пыльника.
Сегодня взял в магазине те же волговские - вот жеж цены, по 20 руб стОят :D .
Заменил опять быстро.
Но сколько походят...
Кстати, который еще в прошлом году порвался, смазка почти вся ушла, но в зиму это было не смертельно.
Сами наконечники еще очень даже нормальные.
Поэтому надо ближе к осени будет глянуть, что с этими пыльниками да как.
Но то, что они не ходят - это факт...
Сибирский Волк
Сообщение игорь8888 » 06 июн 2015, 23:46
Пыльник на нижнюю шаровую подошел от шаровой Соболь верхней 2217-2904442.
Фиксировал низ и верх пыльников хомутами для проводки ( 15 руб. за пучек в любом магазине электроматериалов-самые тонкие).
игорь8888
Сообщение Барисыч » 30 июн 2015, 20:15
Да, волговские пыльники ходят очень по разному. Это как временный выход. Зато всегда на стреме: чаще заглядываешь под машину!!! :D
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Сибирский Волк » 20 июн 2016, 11:15
Барисыч писал(а):Да, волговские пыльники ходят очень по разному. Это как временный выход. Зато всегда на стреме: чаще заглядываешь под машину!!! :D
Видимо, мне одному не везет с этими пыльниками рулевых тяг, что-ли...
Опять нынче обнаружил оба пыльника поврежденными.
Купил эти же, волговские.
Только от 24-й Волги, которые мы ставим, они из материала, которого хватает месяца на 3-4.
А вот от 31-й Волги- те вроде силиконовые. Но они выше по росту.
И хорошо подходят от 24-й.
Но совсем недолговечны уж..
За 3 года я поменял уже раз 5 - не меньше..
Неуж ни у кого нет этой проблемки?
Это хорошо, что наконечники практически не реагируют на порыв пыльника :D
Сибирский Волк
Сообщение с791ух24 » 16 апр 2017, 13:51
На верхнюю шаровую подходит от соляриса нового образца один в один
с791ух24
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2017, 15:35
с791ух24 писал(а):подходит от соляриса
У соляриса один пыльник на всей машине? :D
Точнее бы.А лучше номер :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение rozhko2005 » 02 май 2018, 18:33
Сегодня поменял пылники на рулевых наканечниках. Спасибо всем за совет про Волговские. Купил прозрачные, вроде как силиконовые, но очень жесткие по сравнению с родными. Подходят хорошо и низ и верх. Пепеставными клещами с двух сторон потехоньку и все на месте.
rozhko2005
Сообщение Афонька » 04 май 2018, 11:42
Так и не понял прочитав тему...какой пыльник можно поставить на шаровую нижнего рычага.
И какой на рулевые наконечники :(
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Grim » 02 июн 2018, 22:18
172-6540 это номер пыльника с нижней шаровой CTR , есть ли они отдельно не знаю..
Grim
Сообщение Афонька » 28 июн 2018, 13:22
Афонька писал(а):И какой на рулевые наконечники
На оригинальные рулевые наконечники пыльник (набивной,без пружинящего кольца) подходит вот этот OHNO DC1620, либо оригинал по Тойоте 4334597201.
Он немного выше оригинала, но это не беда.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Надеюсь скоро подберу и на шаровые.
Афонька
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
