Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 09 мар 2018, 19:20
вот при этих метках, где метка на шкиве коленвала?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 09 мар 2018, 21:02
Подробней здесь.
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=162540
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение after » 09 мар 2018, 21:57
074 метки
024 метки 1
025 метки 2
027 метки 4
028 метки 5
029 метки 6
030 метки 7
031 метки 8
081 шестерни распредвалов
082 шестерня ТНВД
after
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение litoxa » 10 мар 2018, 00:15
Всем доброй ночи. Посоветуйте какой аналог цепи можно купить по качеству?
litoxa
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 10 мар 2018, 00:20
Ребят, ещё спрошу, я вот распред шестерни закрыл уже, и всё собрал, а на самих валах есть что нибудь, чтоб определить правильность установки? :oops: (прям неловко даже)
Добавлено через 15 часов 2 минуты 53 секунды:
Ну теперь почему я это спрашивал (пришлось вскрыть снова).
У левого вала кулачки стоят выше-ниже, чем у правого, по сему у меня закралось подозрение, что я не верно выставил метки. Разобрал всё, вскрыл, совместил метки и с ужасом обнаружил, что выставлено верно :) . Перебдел короче, но это ведь лучше чем не до бдеть.
За одно нашёл метку на крышке блока, она находится примерно на час.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 10 мар 2018, 19:04
alexttum
"На час." Я выше фото выложил с меткой где она стоит.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 10 мар 2018, 23:22
Stas32
Вячеслав, картинка конечно помогла немного разобраться, но по ней не очень понятно где искать метку на блоке. Я и так с таким трудом нашёл эту метку и то после того как выставил распредвалаы валы.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
У меня это оказалась маленькая вмятина на жестянке.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение вик1 » 12 май 2018, 11:10
Друзья подскажите !!!
Хочу заказать натяжитель верхней цепи,
Предлагают везде замену, говорят оригинал типо: вместо 243804-А030. 243804-А100. Растерялся Я, что делать то?
Фото скинули это
Получил, вроде оригинал.
Последний раз редактировалось вик1 16 май 2018, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 12 май 2018, 12:40
вик1
100 это обновленный артикул, заказывай смело!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение вик1 » 12 май 2018, 13:05
nalim48
Спасибо успокоил, уже заказал. :)
вик1
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Афонька » 12 май 2018, 19:35
Вот в этой коробочке 551003310 INA лежит оригинальный натяжитель. Я успел его хапнуть по 850р.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение *FartoBbii* » 30 май 2018, 21:57
Возник вопрос, если снимали голову то по идее снимали только верхнюю цепь, ведь так? Если ее надели не правильно(сбили метки) то должны загореться ошибки по распредвалу? Я правильно думаю? Или не будет не каких ошибок??
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brhr » 31 май 2018, 14:43
[user]*FartoBbii*[/user]
если на пару зубов ошиблись не будет ошибок.
brhr
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение *FartoBbii* » 31 май 2018, 21:05
А какие симптомы при неправильной установки цепи? Как пример верхней? И да Все тут пишут что нельзя трогать распредвалы, но у меня ведь ГБЦ снимали, значит по идее распредвалы трогали, из этого следует ?, Как теперь все выставить по меткам???
*FartoBbii*
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение V1Kt0r » 15 июн 2018, 22:43
Доброго вечера. Подскажите мне купили комплект ГРМ производства GMP. Что скажете, написано корейские.
V1Kt0r
