Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 11:20
Я последил бы , но как ? )))
А может кто электроникой занимается и создаст схему , где пороговое значение на срабатывание лампочки было бы 1.5- 2 Бар :good: , вот это было бы вообще идеально !
А родные значения см.фото . Это издевательство , т.к даже при 1.0 уже надо задуматься , а тут 0.3 :shock: ,- кошмар :( .
Еще проще , надо найти датчик с пороговым значением 1.5-2.0 Бар и сделать переходник .
Последний раз редактировалось Нашел 30 май 2018, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 30 май 2018, 12:03
Нашел писал(а):надо найти датчик с пороговым значением 1.5-2.0 Бар и сделать переходник
самая здравая мысль ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 12:12
rotenflecke писал(а):самая здравая мысль ))
Готово!
Теперь бы с переходником разобраться . Может кто чертёж накидает ?
Прикольно получается , что на Мерсе , Ауди , Фольц , Форд , Вольво , Шкода , меньше 1.4 БАР ехать нельзя . На КИА и ХУНДАЙ катайся до 0.4 БАР :lol:
Артисты блин .
Форд , Мерс , Фольцваген ... у них меньше 1.4 бар уже караул !
А у хундай до 0.5 - катайтесь на "здоровье" .
Последний раз редактировалось Нашел 30 май 2018, 12:33, всего редактировалось 7 раз(а).
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 30 май 2018, 12:17
У Вас разные электрические схемы. Определитесь, нам то что нужно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 12:22
Датчики работают одинаково на массу , один провод , тут никаких препятствий .
Вопрос , как закрутить датчик ERA 330322 вместо родного ?
Один м10 , другой м8 - я правильно понимаю ? Может просто резьбу перерезать ?
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 30 май 2018, 12:33
Повторяю для невнимательных, разные электрические схемы
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 12:35
Accent-58 писал(а):Повторяю для невнимательных, разные электрические схемы
Какие ещё схемы ? Один провод тыкается в массу и зажигает аварийную лампу на панели . Посмотри сам внимательно !
Последний раз редактировалось Нашел 30 май 2018, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 30 май 2018, 12:39
Нашел писал(а):Смотри сам внимательно
один нормальнозакнутый, второй нормальноразомкнутый насколько я вижу ))
через реле ставить придется
но вообще если причина клинов тупо в параметрах датчика - будет довольно забавно
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 12:42
rotenflecke писал(а):один нормальнозакнутый, второй нормальноразомкнутый насколько я вижу ))
Всё , увидел . Да , есть такая проблемка . Но я бы и так попробовал , пусть горит , разницы для эксперимента нет .
Нет конечно ! Но что бы не доливать напрасно , не думать постоянно , индикация будет как на других авто .
И вообще , порядок наводить не надо , его лучше поддерживать :good:
Последний раз редактировалось Нашел 30 май 2018, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 30 май 2018, 12:43
rotenflecke писал(а):через реле ставить придется
Быстро датчик ушатается, крайне не желательно вешать индуктивную нагрузку
Добавлено через 41 секунду:
ИМХО нужно датчик другой поискать, их же тьма.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 12:47
Accent-58 писал(а):ИМХО нужно датчик другой поискать, их же тьма.
Помоги . И я думаю , что 1.4 много всё-таки , где-то 1.0 БАР будет отлично .
Идеально конечно вот такой закрутить , но на горячую при трогании лампа будет загораться :( .
Добавлено через 4 часа 32 минуты 36 секунд:
Смотрика , прямо закручивай и вешай провод , но если верить показаниями Михаила , то 2.5 бара - на холостых будет гореть :(
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 30 май 2018, 17:27
неужели у нас такой уникальный движок, что у других датчики на 2бара? :shock:
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 17:37
Даже на ВАЗ 2114 порог срабатывания аварийной лампы 0.65 Бра .
А 0.3 Бра - это уже с холодным ногам , потому ни у кого из несчастных лампа не загоралась .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 30 май 2018, 18:37
Нашел писал(а):Теперь бы с переходником разобраться .
Так вроде "велосипед" уже изобрели, откручиваем пробку в головке, ниже клапана фазовращателя и вкручиваем что душе угодно, для родного датчика, ссылку на переходник здесь выкладывали https://www.ebay.com/itm/1-8-BSPT-Oil-P ... 51ecf18555 на АЛИ их тож полно, но внизу не удобно ставить, да и потечёт не сразу заметишь.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 30 май 2018, 21:58
Mix писал(а):Так вроде "велосипед" уже изобрели, откручиваем пробку в головке, ниже клапана фазовращателя и вкручиваем что душе угодно,
Нужен датчик с М8х1 на 1-1.5 Бар с нормально-замкнутыми контактами . И всё !
Нашел
