При установке нештатных ламп испортили фару
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Помогите с KIA Sorento 2 светом и соВЕТОМ
Сообщение AndrS » 23 май 2018, 01:42
Доброго всем времени суток!
быстро расскажу предысторию.
Взяли "СОРЕНТО" 2015 года.
перегорела одна лампочка ближнего света, решили купить новую, открываем там млин стоит не штатный галоген или ксенон, а светодиоды и еще и наколхоженые
В общем не буду показывать как все там было сделано, в общем не очень аккуратно и главное надежно.
Едем в магазин купить лампу, говорят таких не найдете вот возьмите комплект новых и очень хороших.
Рекламировать не будем взяли.
Заверили что встают как родные и все пучком.
В общем дальше началось все намного интереснее.
У нас оказалось что вся конструкция на столько изменена, что мы даже не смогли поле всего поставить родные Н7 лампы.
Там пластина под цоколь вроде похоже на Н4 но размер не тот.
Приехали в магазин и там продавца мучали и результата нет.
Никто не подскажет что это такое?
Н7 проваливается, Н4 не лезет, да и не должна она туда лезть...
Купленные светодиоды мало того что не закрепить нормально, так еще и фокусировку поймать не возможно, по причине что фара начинает светить только если лампа почти вытащена из корпуса
AndrS
Благодарил (а): 10 раз.
Re: При установке нештатных ламп испортили фару
Сообщение Talik » 23 май 2018, 09:27
руки бы переломать этим гей-ксенонщикам-ледовщикам... фара галогеновая, что бы туда вставить лед, некоторые идиоты переделывали штатное посадочное и саму клемму, а кто-то вообще умудрялся приклеивать, даже слов нет описать это...короче лампа должна быть H7, она должна вставляться уже в клемму с проводкой и тупо заворачиваться в посадочном месте по часовой, видя эти фото вообще не могу представить ЧТО там такого натворили %) %), но вижу что не хватает ответной посадочной части для лампы на линзе, на первой фото похоже, что это она, попробуй прикрутить ее к линзе, вижу по 3 отверстия, очень похоже на правду, но пока никакую лампу ты сейчас не поставишь, как ни крути без этого кольца, далее в фишке Н7 должно быть пластиковое посадочное для лампы, и потом все это вворачиваются в линзу и держится тем самым колечком... а проводку оставшуюся штатную можешь сфоткать?
Последний раз редактировалось Talik 23 май 2018, 09:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Стож » 23 май 2018, 09:35
У меня на эскалейде похожая хрень, только там заводской ксенон в галоген на заводе переделывают. Должно быть спецальное колечко, с помощью которого лампа крепится. Ну, у меня, по крайней мере так.
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Talik » 23 май 2018, 09:38
Стож писал(а):спецальное колечко
все так и есть, похоже оно на первом фото, тупо скрутили..
Talik
Сообщение AndrS » 23 май 2018, 10:41
Спасибо всем кто откликнулся!
Проводку сфоткать могу, но толку особо не вижу, потому что могу сказать что там ТУПО два провода с клеммами в изоленте блин ((
Кольцо на первом фото, прикручивается к корпусу линзы нормально (посадочные отверстия совпадают), но толку было не очень много, потому что лампа Н7 не каким образом не крепится к нему ВООБЩЕ.
Я сейчас поставил лампу Н7 и закрепил ее пружинками, которые сделал сам из пружинистой стали вот по такому принципу
Фара светит вроде правильно, но нужно будет поехать на станцию, где есть прибор и все поставить по уму.
Но пока очень хочется все вернуть на исходное и родное положение.
Поэтому если кону не трудно и он имеет представление, что там за переходная пластмасса должна быть или просто свою фару не трудно сфоткать как там должно быть.
На разборках особо не разговаривают "покупай фару и колдуй"
Да и там все фары что нашли под ксенон (наверно они разные по посадочным)
Это я позже сфотографирую как там было сделано под диоды....
Это надо видеть.
Куски сетки, жестянки, какие то пластмассовые втулки не мыслимые... в общем был полный колхоз!!
И еще хотел спросить вас, какие галогенные лампы лучше поставить чтобы не слепили, не желтые и чтобы света было нормально??
P.S.
Дополню себя
Я понял что там должен быть вот такой примерно патрон:
Только это больше переходник под ксенон как написано
Надо искать теперь родные патроны под H7
Верно понял?
AndrS
Сообщение Talik » 23 май 2018, 11:49
AndrS писал(а):потому что лампа Н7 не каким образом не крепится к нему ВООБЩЕ.
поскольку она крепится ответной части от проводки, а так как:
AndrS писал(а):ТУПО два провода с клеммами в изоленте блин
то предыдущие идиоты, получается, срезали пластиковый держатель лампы, честное слово, таких колхозников в одно место бы... сфоткаю позже как как должно быть, или поищу сейчас фото в архиве...
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
вот чего не хватает тебе в проводке для удержания лампы.
Talik
Сообщение rotenflecke » 23 май 2018, 12:17
Talik писал(а):вот чего не хватает тебе
у меня на Санте такие патроны. на Сорентике нету таких чтоле?
я в дальнем тоже полез в фару, понял что хороший ЛЕД в дальняк не влезет без переделки и тормознул на этом ))
а тут видать парни творческие )
есть кольца-переходники с такого цоколя на специальную ЛЕД-h7, могу поискать в машине, но их на Али полно
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-H7- ... 54580.html
если нужны - ЛЕДы лишние тоже валяются ))
тип таких
https://ru.aliexpress.com/item/2X-LED-H ... 05887.html
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Talik » 23 май 2018, 12:27
rotenflecke
человек от колхоза избавиться хочет, а ты пропихиваешь! :D
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
rotenflecke писал(а):на Сорентике нету таких чтоле
предыдущий владелец срезал их, как я понял.
Talik
Сообщение rotenflecke » 23 май 2018, 13:59
Talik писал(а):пропихиваешь
ну если колхоз уже есть - надо просто починить ))
:lol:
или купить нормальные цоколи для ламп
rotenflecke
Сообщение Talik » 23 май 2018, 14:58
rotenflecke писал(а):купить нормальные цоколи
проблема в том, что они штатные и идут с фарой целиком, и если не ошибаюсь не продаются отдельно, и вообще надо быть дибилом, что бы их отрезать и не сохранить... очень понимаю топик-стартера в данном случае.
Talik
Сообщение rotenflecke » 23 май 2018, 15:05
Talik писал(а):и идут с фарой целиком
свои не отдам!! 8) :lol:
rotenflecke
Сообщение AndrS » 23 май 2018, 15:18
Ребят!
Большущее спасибо Вам за поддержку!
Это правда очень приятно!
Диодных ламп мне точно не надо (у меня сейчас !!!ТРИ!!! комплекта, которые по нужде пришлось купить в надежде подобрать что можно поставить)
Последний комплект был за 9000 руб.
Теперь про тех ДЕБИЛОВ, что мало того что наколхозили, так не понятно ЗАЧЕМ с....ка надо было ОТРЕЗАТЬ !!!????
Там же разъем что в патроне что на лампе хоть диодной, хоть "шмиодной"!!!
Просто в шоке от УРОДОВ!
Ну и то что мне кто-то отрежет и подарит свои патроны я не надеялся :D
То что найдутся такие же критины что отрезали у себя при переделке - это тоже поискать нужно!
Буду искать разбитые фары совсем конченные и покупать чтобы донора делать.
По другому никак...
Отдельно искать можно, ведь странно, что нет ну мало ли оплавилась, треснула, что блин машину сделали а кусок пластика надо покупать вместе с "запаской" в багажнике!
СПАСИБО ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ, за то что натолкнули на истинную картину (я не про дебилов-хозяив до меня, а что должно быть)
Пока там пружинки стоят вроде хорошо, но есть желание сделать КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
AndrS
Сообщение rotenflecke » 23 май 2018, 15:44
rotenflecke
Сообщение Talik » 23 май 2018, 15:46
нууу, кстати, как бюджетный вариант вроде норм
Talik
Сообщение AndrS » 23 май 2018, 16:45
rotenflecke писал(а):держатель
https://ru.aliexpress.com/item/Xenon-HI ... 91674.html
разьем
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 61422.html
Talik писал(а):нууу, кстати, как бюджетный вариант вроде норм
СПАСИБО!
Я что-то такое и буду строить
только хочу взять переходник типа для ксенона.
Он просто слегка по мощнее.
Добавлено через 21 минуту 58 секунд:
Сейчас нарыл в интернете, что то мое кольцо вроде как под лампу H11B
Может такое быть?
AndrS
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
