Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
morbid писал(а):Leonidma писал(а):Подскажите что может быть?
Привод part-time
Надо в профиле отредактировать
Azyrynga писал(а):Если ТОД, то, как вариант, неисправен датчик переднего кардана.
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
