дергает авто в повороте
Сообщение Leonidma » 03 май 2018, 04:13
Всем доброго времени суток! Соренто 2002г ТОД Такая проблемка при повороте (в любую сторону) и на малой скорости(или при трогании) дергает авто, такое чувство что притормаживает, иногда даже задние колеса пробуксовывают немного, при выравнивании руля все становиться норм. Подскажите что может быть?
Leonidma
Re: дергает авто в повороте
Сообщение morbid » 03 май 2018, 05:16
Leonidma писал(а):Подскажите что может быть?
Привод part-time
Надо в профиле отредактировать :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Azyrynga » 03 май 2018, 05:43
Если ТОД, то, как вариант, неисправен датчик переднего кардана.
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Leonidma » 03 май 2018, 06:00
Привод part-time
зачем если у меня тод
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Azyrynga писал(а):Если ТОД, то, как вариант, неисправен датчик переднего кардана.
масло менял! и у меня не при полном повороте а даже где то на половину уже рывки, иногда после возвращении руля появляяться металический щелчок
Leonidma
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2018, 06:44
Leonidma
Тема по данной проблеме указана верно
:arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.Тему закрываю.
П.7 Правил форума
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
