Сажевый фильтр
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Сообщение sotesu » 02 май 2018, 22:18
Посмотри в СТС экологический класс. Если 5, то есть
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Dima79 » 03 май 2018, 01:25
stasianich писал(а):авто 2013 г.в., покупал у дилера, для рынка России. двигатель 2,2 197 л.с. Вот теперь и задумался, есть сажевый фильтр или нет...
скорее всего евро-4 и катализатор без сажевого... проверяй расшифровку - евро 4 или 5, как выше сказали
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение stasianich » 03 май 2018, 06:36
Четвертый
stasianich
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Ramb » 03 май 2018, 11:05
stasianich
На эти условия ты практически влиять не можешь... Загрузка фильтра, температура, скорость и тд... В профильной теме описывалось. Регенерации может запустится и в городе... Её можно легко определить по косвенным признакам поведения машины)
Добавлено через 59 секунд:
Ruden
Через сервисный диагностику... При соблюдении мер предосторожности
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение stasianich » 03 май 2018, 16:23
По каким признакам можно определить очистку сажевого фильтра?
stasianich
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Васянасоренто » 05 авг 2022, 23:07
dimanich писал(а):Всем, добрый вечер!
Столкнулся с проблемой... машина Prime, с самой покупки авто стал замечать, что каждые 300км. происхрдит регенерация dpf, с приходом тепла промежутки между регенерациями стали 150-180км.
Обратился к дилеру провели несколько раз диагностику, перепадов давления в датчиках dpf нет, сажевик пустой, но регенеррация все равно происходит.
Дилер признаёт что так быть не должно, более 3х месяцев ждём решение проблемы от КМР.
За 20000км, произошло более 100 регенераций, вообще как это может отразиться на двигателе?
Пост 16 года, но всё же. Такая же беда. Зимой было 400-500 км, сейчас по теплело и каждые 150 км включается прожиг. Пробег 48 000 км.
Добавлено через 1 день 15 часов 1 минуту 15 секунд:
Живые есть?
Васянасоренто
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Ramb » 07 авг 2022, 17:18
Васянасоренто
я бы копал в сторону датчика перепада давления, если он все точно корректно показывает, инициализировал бы его за ново, хотя на UM система сложнее нужно изучать мат часть
Ramb
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Васянасоренто » 07 авг 2022, 22:02
Ramb писал(а):Васянасоренто
Очень быстро растут показания количества сажи, примерно на 16 г, запускается прожиг. Компетентен ли в этих вопросах местный дилер, ещё тот вопрос.
Васянасоренто
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Hotdad » 08 авг 2022, 08:46
Первым делом заправку бы поменять.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Ramb » 08 авг 2022, 17:30
Васянасоренто
если быстро забивается, я бы смотрел топливную и смотрел бы на предмет дефектов самого катализатора (оплавление, трещины и тд)
Ramb
Re: Сажевый фильтр
Сообщение listo » 19 окт 2022, 10:41
Всем добра!
Подскажите - как по VIN проверить наличие СФ? Ссылки ранее опубликованные - не срабатывают. XM/FL 2.2 дизель, автомат, 20го года. По СТС - пятый класс, но сделан в РФ. Пока дефицита не было - не парился, ездил к дилеру, ТОТАЛь заливали, крайний раз - ШЕЛЛ. Сейчас он мне предлагает ЛУКОЙЛ заливать, а я не хочу. Начал изучать тему по маслам, и спотыкнулся на этом сажевом - есть он всё же или нет у меня...
Сильно не пинайте, 1й дизель, и 1я КИА.
listo
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Ramb » 26 окт 2022, 10:47
listo
самый простой способ посмотреть есть датчик перепада давления или нет, от него идут трубки в каталик, до каталика и после.
Ramb
Re: Сажевый фильтр
Сообщение serjio23 » 26 окт 2022, 14:03
Вот про эти трубки он говорит.
serjio23
Re: Сажевый фильтр
Сообщение kilaton » 30 ноя 2022, 06:00
Так для информации. Если кому-то интересно как определить когда включилась регенерация. По косвенным признакам: из глушителя появляется бубнящий звук, температура выхлопа сильно возрастает(если подставить руку к выхлопу, то руку обжигает). Подключив ЕЛМ327 можно понаблюдать, что параметр "положение VGT актуатора" на холостом ходу будет примерно 33%, а температура в DPF 500-600°C.
kilaton
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный 5-и местный кореец
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Васянасоренто » 29 янв 2023, 12:50
Неужели никто так с этой фигней и не столкнулся. Пришла зима, при минусовой температуре прожиг через 600-800 км, опять с дерганием машины. Летом интервал 150-180 км.
Васянасоренто
