Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Fisher » 30 июл 2009, 09:57
БСВ писал(а): Значит это я в него пальцем в выходные лазил. Палец после этого весь в чёрной каке стал. Наверное засрался этот клапан к тому же. Будем глушить не дожидаясь рецидивов
Только "мягкую глушилку" не заглуши по ошибке :D Они рядом находятся. ЕГР ближе к кабине.
Fisher
Сообщение Marsek » 30 июл 2009, 10:05
Fisher писал(а):"мягкую глушилку" не заглуши
Черного дыма точно не будет! 100 %! :)
Фотку поискать надо.
Marsek
Сообщение Fisher » 30 июл 2009, 10:20
течет масло из под "мягкой глушилки"
Тут в первом посте фотка. Красным отмечена мягкая глушилка, а клапан ЕГР стоит чуть дальше к кабине.Его очень хорошо видно.
Fisher
Сообщение ShineOn » 30 июл 2009, 10:21
Коллеги, просьба перенести обсуждение EGR и "мягкой глушилки" в соответствующие темы, которые уже давно существуют.
Сообщение Fisher » 30 июл 2009, 10:26
Игорь, здесь обсуждается чёрный дым и методы борьбы с ним. Помоему пока ничего лишнего никто не написал. Но тебе как модератору виднее. :)
Fisher
Сообщение БСВ » 30 июл 2009, 10:56
Посмотрел фотку и нашёл отличие от своего движка. Во-первых нет у меня мягкой глушилки (очень страно) и второе на ЕГР нет шланга. Отсутствие шланга меня удивило в выходные, но подумал может так и надо. Какая-нибудь связь с атмосферным давление, а теперь вижу что нет. Но по всей видимости при борьбе с черным дымом путём глушения клапана будет уже не важно есть ли шланг или нет. Я правильно понимаю?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Fisher » 30 июл 2009, 11:02
Правильно.У меня шланга тоже не было. Глуши и забудешь про чёрный дым.
З.Ы. И в дальнейшем в каждом сообщении не забывай вставлять волшебные слова "Чёрный дым" :D
Fisher
Сообщение ShineOn » 30 июл 2009, 11:09
Fisher писал(а):Помоему пока ничего лишнего никто не написал.
Сергей, здесь просто достаточно упоминания того, что такой способ имеет право на существования без углубления в технологические аспекты. А то уже начинается обсуждение, какой толщины и из какого материала надо делать заглушки. Это уже конкретика для другой темы.
Сообщение БСВ » 30 июл 2009, 11:31
БСВ писал(а):Но по всей видимости при борьбе с черным дымом путём глушения клапана будет уже не важно есть ли шланг или нет
:oops: так и сделал
БСВ
Сообщение Balbes » 30 июл 2009, 14:24
БСВ писал(а):...Но по всей видимости при борьбе с черным дымом путём глушения клапана будет уже не важно есть ли шланг или нет. Я правильно понимаю?
"По-правильному" восстановить работоспособность штатной системы ЕГР. Отсутствие "шланга" означает, что предыдущий владелец "уже боролся". ЕГР управляется эл.клапаном, который расположен рядом с блоком предохранителей...Если восстанавливать "в лом", убедись, что эл.клапан также отключен или заглушен...
Balbes
Сообщение БСВ » 30 июл 2009, 14:44
Balbes писал(а):Если восстанавливать "в лом", убедись, что эл.клапан также отключен или заглушен...
Спасибо за совет!
БСВ
Сообщение ПрокопА » 03 авг 2009, 12:48
Сегодня обнаружил, что уровень масла ниже минимума :(
Жрет наврное..... После ТО 12 т.км.
Блин в Тирексе залили Мобил для грузовиков...... шде теперь такое же взять.......
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 03 авг 2009, 23:00
Прокопа писал(а):шде теперь такое же взять
Можно здесь:
Покупка Mobil Delvac 1 5W-40
Сообщение ПрокопА » 04 авг 2009, 09:56
Ага Игорь спасибо, но там я понял еще не скоро партия соберется :(
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 04 авг 2009, 10:56
Влад, в той теме также есть ссылки на розничные магазины. Думаю, что там можно взять, не дожидаясь общей партии.
