sergei 53 писал(а):Мне сказали. что теперь надо перепрошить "мозги
sergei 53 писал(а):это не однозначно хорошо для дизеля.
sergei 53 писал(а):Заглушил трубку. которая идет на клапан ЕГР
sergei 53 писал(а):На клапан ЕГР от эл.маг. клапана. расположенного ниже бачка с тормозной жидкостью. идет ОДНА резиновая трубка . Я ее снял с егр и заглушил болтом. А гудит этот эл.маг. клапан белого цвета.
Balbes писал(а):Не ту трубку глушил, надо - которая подает вакуум на соленоид
sergei 53 писал(а):Мне сказали. что теперь надо перепрошить "мозги" и вообще зря я затеял это глушение - это не однозначно хорошо для дизеля.
GogVan писал(а):Что это было?
GogVan писал(а): И как бороться?
Balbes писал(а):1. Ликвидировать управление "мягкой глушилкой" как класс.
2. Заменить соленоид управления "мягкой глушилки".
3. Соленоид от управления ЕГР поставить вместо соленоида управления "мягкой глушилки", а ЕГР заглушить...
GogVan писал(а):1. Ликвидировать - а чем это чревато? Что потеряю? Что приобрету?....
GogVan писал(а):сдергиваю и глушу трубку - позиция 11, ту, которая TROTTLE FLAP.
Доехал до города 250 км. Все нормально.
GogVan писал(а):Balbes
Ну блин, я думал ты мне все красиво распишешь, как ты это умеешь, с разложением всего по полочкам. А ты взял, и обломил!![]()
Понятно. Хочешь сказать, что ничего не потеряю и не приобрету. Т.е. эта приблуда на движение не влияет. Но для чего то же она существует?
GogVan писал(а):Т.е. эта приблуда на движение не влияет. Но для чего то же она существует?
Санчо писал(а):...что будет если заглушить ЕГР и его соленоид подключить к "мягкой глушилке"?
