Вибрация в режиме D и R
Сообщение SINGLGREY » 15 июл 2009, 12:07
На стоЯщем автомобиле ощущается неприятная вибрация в режиме D и R. Когда включаешь N - вибрация пропадает. После основательного прогрева (25км и более) вибрация пропадет совсем или становится минимальной. Моторист божится что с двигателем всё в порядке и что не стоит туда лезть... На коробку тоже нет нареканий. Непонятно какой узел вызывает эту вибрацию :(
Полазил по разным форумам - оказывается что болячка присуща всем маркам автомобилей с АКПП. Встречается даже на новых из салона автомобилях. Если бы это было присуще 100% авто с АКПП то считал бы это конструктивной особенностью, но ведь есть авто и без этой проблемы поэтому есть большое желание победить эту болезнь. Встречаются советы поменять подушки под двигателем. Какие есть ещё варианты? Просто не хочется тупо менять всё подряд. Может у кого есть опыт решения данной проблемы?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: Вибрация в режиме D и R
Сообщение LEO » 15 июл 2009, 12:17
SINGLGREY
Я бы со свечей начал.
LEO
Сообщение ShineOn » 15 июл 2009, 12:21
Лёня, правильно человеку советуют смотреть, где может быть очаг возникновения вибрации: подушки крепления двигателя, засохшая грязь между защитой и картером, и т.п. Свечи в данном случае вряд ли могут быть источником такой вибрации, на N то всё нормально работает.
Сообщение LEO » 15 июл 2009, 12:22
Дополнительная нагрузка на двигатель - вот тебе и причина повышенной вибрации при плохих свечах. Это как правило недостаточная мощность мотора. Если на нейтрали вибраций нет - значит точно не подушки.
LEO
Сообщение ShineOn » 15 июл 2009, 12:26
Подушки вполне могут быть! Потому как при включении D или R выходной вал нагружается, и движок даже геометрически смещается относительно его положения в N - это можно легко увидеть при открытом капоте.
У меня у самого было подобное на другой машине, правда там дело оказалось не в подушках, а как раз в засохшей грязи между защитой и картером. При включении D или R движок немного смещался, зазор между защитой и картером изменялся и такой расколбас начинался на низких оборотах - мама не горюй!
Сообщение LEO » 15 июл 2009, 13:12
Ну, значит надо смотреть подушки и свечи :)
LEO
Сообщение SINGLGREY » 15 июл 2009, 13:18
свечи ставил новые оригинальные. и до и после замены так было и так осталось... подушки на самом деле пора менять. Просто думаю если замена не поможет куда дальше рыть...
по поводу вибрации - она на самом деле не такая чтобы авто колбасило, просто сибя в сиденье его ощущаешь, типа как у дизеля. а у вас - бензиноавтоматчики как, вообще не трясёт, не ощущается вообще никакая вибрация?
SINGLGREY
Сообщение Lord » 16 июл 2009, 10:38
Такая же фигня и у меня бывает.
В Москэбе грешат на фарсунку которая на минисальных оборотах не доливает, поэтому подергивает.
Сказали как чек загориться приехать, будут посмотреть.
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение SINGLGREY » 19 июл 2009, 22:50
Просьба отписаться потом что да как!
SINGLGREY
Сообщение joint » 18 авг 2009, 14:43
Тоже есть вибрация на D, при нажатой педали тормоза, на N и P не наблюдается. Авто новый. На всех предыдущих авто с АКПП наблюдалась та же фишка, думаю, связано с тем, что на ДРАЙВе подключенный привод удерживается только тормозами, отсюда и вибра, усилие ведь есть, а движения нет. Ничего страшного...если только легкая вибра не переходит в мощный озноб по всему кузову (было такое, когда умерла гидроопора двигателя на одной из машин).
Camponotus Saunders occidere et mundus fiet apertius
joint
Сообщение SINGLGREY » 30 авг 2009, 23:31
Итак, поменял гидроопоры двигателя. Вибрация пропала! Если раньше при включении D или R мотор ощутимо кренился и по корпусу шла неприятная вибрация (похожая на троение двигателя), то сейчас при влючении передачи крена мотора НЕТ ВООБЩЕ, мотор вибрирует и подушки гасят все колебания - видно невооружённым глазом. Цена вопроса - 2х28у.е. опоры плюс 30 у.е. - работа по замене. Меняли 4 часа, уж очень неудобно они расположены.
SINGLGREY
Сообщение GeodeZ » 21 окт 2009, 10:01
Хм....Надо попробовать тоже.
А старые подушки, что? Были некондишн уже? Развалились?
Вообще-то думал всегда, что это конструктивная особенность АКПП. Потому что и на мерсе и на хонде у знакомых такое заметил.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение SINGLGREY » 21 окт 2009, 12:19
GeodeZ писал(а):А старые подушки, что? Были некондишн уже? Развалились?
Внешние отличия были только в том, что старые подушки были ниже новых. Причём подушка слева (если стоять перед открытым капотом) была по высоте ниже чем правая. Но это и понятно, ведь на неё ложилась бОльшая нагрузка в режиме D.
SINGLGREY
Сообщение BlkDem » 21 окт 2009, 12:35
еще причиной вибрации могут быть низкие обороты холостого хода.
Сообщение GeodeZ » 21 окт 2009, 12:52
Спасибо, Сергей! Будем думать.
А обороты ХХ в норме, так что подушки не помешает сменить.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
