top.mail.ru
Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Сообщение Санчо » 27 июн 2007, 14:17
Что это за деталь?Изображение
Дело в том, что с этой фигни подтекает масло. СтОит ли из за этого напрягаться?
НА экзисте эта штука названа "коллектор". (№ 21)
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=28-283A&modif=FYWD58C&mdl=EURK3E002A
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Balbes » 27 июн 2007, 14:39
Санчо, ты ведь знаешь что это "мягкая глушилка".
Balbes
Сообщение Санчо » 27 июн 2007, 16:07
Balbes
Это вкратце обсуждалось! Но тогда так ничего и не сказали стОит ли заморачиваться насчет подтекания масла.
Санчо
Сообщение Balbes » 27 июн 2007, 16:19
Ответь сам себе - откуда во впускном коллекторе масло?
Тогда и ответишь на свой вопрос - "...СтОит ли из за этого напрягаться?..."
Для наводки - погляди - есть ли масло на сочленении впускного и вентиляции картерных газов?
Санчо, извиняй, убегаю, буду некоторое кол-во дней отсутствовать...
Balbes
Сообщение Сергей Киев » 27 июн 2007, 17:20
У меня такая же фигня несколько лет. Масло не доливаю вообще (за 10 000, уровень ок.) Скорее всего, но могу ошибаться, гонит с вентиляции картера, уже описывал эту проблему, еще с г.Балбесом спорил :D . Если не турбина можешь забить или сделать фигню кот. будет улавливать масло. Удачи.
Сергей Киев
Сообщение Sorento813 » 19 июл 2007, 14:38
Это клапан EGR. Особенность этого движка закидывать масло во впускной коллектор - Корейцы писали :shock: . И со временем разбивается графитовая втулка и начинает при резких стартах и тп выкидывать масло. Вообще эту хрень глушат. Мешает она ездить - типа для ЕВРО4. Я уже с ней второй год езжу.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Balbes » 19 июл 2007, 14:44
Sorento813 писал(а):Это клапан EGR....
Санчо в первом своем посте спрашивал про поз.21 - а это ну никак не ЕГР. :D (ЕГР - поз.6)
Скажи, как это - через ЕГР летит масло во впускной, откуда оно там берется? :wink:
Balbes
Сообщение Сергей Киев » 19 июл 2007, 14:49
Sorento813
Где об этом писали, давно хочу найти какое то подтверждение этой особености?
Сергей Киев
Сообщение Sorento813 » 20 июл 2007, 07:43
Клапанов ЕГР два! один электрический а второй пневмомеханический. Первый управляет вторым. Система открывает доступ выхлопным газам во впускной коллектор для обеспечения полного сгорания топлипа при старте, резком ускорении итд. А масло на нем берется из впускного коллектора, в свою очередь оно берется из кулера, где собирается при выбросах из вентиляции картера -конструтивная особенность. Поэтому интеркулер период надо промывать( я заливал бензин и продувал - стакан масла там был). Когда резко газуешь его от туда затягивает на верх( турбина помогает). Ну а поскольку егр встроен во впускной коллектор и от атмосферы отделяет графитовая шайба -то ее избыточным давлением со временем выдавливает и сопливит масло. Но его хватает что бы испачкать мотор :( Ничего криминального в этом нет. Где читал про это уже не помню -давно я с этим парился.
Sorento813
Сообщение Balbes » 20 июл 2007, 08:46
Sorento813 писал(а):Клапанов ЕГР два! один электрический а второй пневмомеханический. Первый управляет вторым.
Вот схема, которую приводил Санчо: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A - где здесь твои 2 егр'a? Там же, на елкатсе - возьми схему соленоидов - если понадобится... :wink: Хотелось бы узнать этот секретный алгоритм работы двухклапанного ЕГР'а?
Sorento813 писал(а):Система открывает доступ выхлопным газам во впускной коллектор для обеспечения полного сгорания топлипа при старте, резком ускорении итд.
Пипец полный... :o Нафига его вообще ставить, этот ЕГР - бери и заворачивай выхлоп на всас - тут тебе и свехполное сгорание и пулять тачка резко будет как спортивный болид :lol:
Sorento813 писал(а):А масло на нем берется из впускного коллектора, в свою очередь оно берется из кулера, где собирается при выбросах из вентиляции картера -конструтивная особенность
Корейские идиоты - напридумывали конструктивных особенностей, больше ни на одной тачке такого нет, парься тут теперь с этим... :evil: :lol:
Sorento813 писал(а):...Где читал про это уже не помню -давно я с этим парился.
И, похоже, запарился совсем... :D
Зы-Ы: еще хотелось бы ветку про вискомуфту продолжить, ты как?
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... c&start=15
Balbes
Сообщение Санчо » 20 июл 2007, 10:26
Вообще я по простому поступил. Подмазал немножко герметиком с обоих сторон от пластиковой шайбы, второй день так езжу, пока не подтекает. И еще, мне показалось, что после герметизации пластиковой шайбы мафын чуть получше побежал.
Санчо
Сообщение DUMA1 » 20 июл 2007, 12:01
СанчоА форсунки то победил?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Санчо » 20 июл 2007, 12:08
DUMA1
Победил. Заменил одну.
Санчо
Сообщение Sorento813 » 20 июл 2007, 12:22
Я изложил в кратце свои знания и опыт в ремонте Соренты. Может это и смешно (Я не механик профессионал) - дело хозяйское. Но То с чем Вы сейчас сталкиваетесь - я уже скушал давно (2,5 года эксплуатации и пробег 130тыс) . И лепет "профессионалов"стараюсь не слушать- уже наелся. Если интересно как работают эти клапана полезьТЕ и посмотриТЕ- Первый (Соленоид)открывает вакумную линию для работы (открытия) Механического клапана по команде с процессора в соответствии с алгоритмом. В мануалах они иназываются EGRsystem Valve. Вступать в дебаты не собираюсь- Вам мое мнение не интересно - гребите дальше.
Sorento813
Сообщение DUMA1 » 20 июл 2007, 12:23
СанчоА вскрытие не делал?Промывать пробовал?
DUMA1
