Дело в том, что с этой фигни подтекает масло. СтОит ли из за этого напрягаться?
НА экзисте эта штука названа "коллектор". (№ 21)
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=28-283A&modif=FYWD58C&mdl=EURK3E002A
. Если не турбина можешь забить или сделать фигню кот. будет улавливать масло. Удачи.
. И со временем разбивается графитовая втулка и начинает при резких стартах и тп выкидывать масло. Вообще эту хрень глушат. Мешает она ездить - типа для ЕВРО4. Я уже с ней второй год езжу.
Sorento813 писал(а):Это клапан EGR....
(ЕГР - поз.6)
Ничего криминального в этом нет. Где читал про это уже не помню -давно я с этим парился.
Sorento813 писал(а):Клапанов ЕГР два! один электрический а второй пневмомеханический. Первый управляет вторым.
Хотелось бы узнать этот секретный алгоритм работы двухклапанного ЕГР'а?Sorento813 писал(а):Система открывает доступ выхлопным газам во впускной коллектор для обеспечения полного сгорания топлипа при старте, резком ускорении итд.
Нафига его вообще ставить, этот ЕГР - бери и заворачивай выхлоп на всас - тут тебе и свехполное сгорание и пулять тачка резко будет как спортивный болид
Sorento813 писал(а):А масло на нем берется из впускного коллектора, в свою очередь оно берется из кулера, где собирается при выбросах из вентиляции картера -конструтивная особенность
Sorento813 писал(а):...Где читал про это уже не помню -давно я с этим парился.
Balbes писал(а):Sorento813 писал(а):Клапанов ЕГР два! один электрический а второй пневмомеханический. Первый управляет вторым.
Вот схема, которую приводил Санчо: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A - где здесь твои 2 егр'a? Там же, на елкатсе - возьми схему соленоидов - если понадобится...Хотелось бы узнать этот секретный алгоритм работы двухклапанного ЕГР'а?
Пипец полный...Нафига его вообще ставить, этот ЕГР - бери и заворачивай выхлоп на всас - тут тебе и свехполное сгорание и пулять тачка резко будет как спортивный болид
Корейские идиоты - напридумывали конструктивных особенностей, больше ни на одной тачке такого нет, парься тут теперь с этим...![]()
И, похоже, запарился совсем...
Зы-Ы: еще хотелось бы ветку про вискомуфту продолжить, ты как?
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... c&start=15
