Состояние ATF Dexron III в раздатке при замене?
Сообщение BiBo » 30 июн 2009, 18:00
Перед ТО, появился какойто металлический лязг при переключении с D на R. Съездил на диагностику АКПП, псё в норме, но сказали что лязг из раздатки.
Решил сменить дексрончик (с пробегом в 7500 км.), при сливе ахнул. Жижа горелая и вонючая до ужаса. Заодно прошприцевал крестовинки. Лязг пропал.
В связи с этим вопрос, стоит ли в срочном порядке разбирать раздатку, или состояние горелой жижки в раздатке норма?
Что там в принципе может гореть? Может кто сталкивался с подобным?
BiBo
Доп. информация: пневма
Re: Состояние ATF Dexron III в раздатке при замене?
Сообщение ШтурманS » 30 июн 2009, 19:15
Может масло какое-нибудь левое попалось?
Я недавно менял после почти 90тыс. пробега.Запах правда неприятный ,но масло на удивление чистое...(чуть мутноватое только)...
ШтурманS
Сообщение BiBo » 30 июн 2009, 23:11
ШтурманS, дексрончик официалы лили, мамой клялись что качественное.
BiBo
Сообщение stanislav » 01 июл 2009, 17:47
Немного не по теме: а кто через сколько меняет масла в мостах и раздатке.
Упреждая Ваши вопосы скажу, что по книге через 40 000 км, но это для щадящего режима.
Кто что думает?
stanislav
Сообщение LEO » 01 июл 2009, 21:06
LEO
Вернуться в ГСМ
