Регулировка давления топлива в Common Rail
Сообщение cуккуб » 30 июн 2009, 13:24
датчик на рампе-на что влияет, и может ли из-за его неисправности вырубать подачу топлива в системе. На сервисе сказали что он всего лишь измеряет давление в рампе перед форсунками, а вырубает подачу топлива клапан регулировки давления на ТНВД. Хочу узнать так ли это??
cуккуб
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Дед Форсуныч » 30 июн 2009, 13:51
Ну впринципе так и есть , только датчик сначала кидает сигнал на мозги , а отдуда уже идет сигнал на ограничение работоспособности насоса. Насос как таковой просто понижает нагнетение солярки.
Дед Форсуныч
Сообщение Balbes » 30 июн 2009, 15:11
А какое напряжение на датчике?
И код ошибки?
Добавил через 1 час
woland69 писал(а):Как это ни странно, но регулятор давления (на тнвд).
Поясни пожалуйста, как по "высокому" с рейки саляра попадает на регулятор?
Balbes
Сообщение woland69 » 07 июл 2009, 22:59
Balbes писал(а):Поясни пожалуйста, как по "высокому" с рейки саляра попадает на регулятор?
Она с регулятора в рейку попадает, а не наоборот.
Общаюсь на эту тему и на других автомобильных форумах. Нигде и никто внятно не может объяснить схему регулирования давления топлива клапаном IMV.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Дед Форсуныч » 07 июл 2009, 23:07
На сколько я знаю не он один в регулировке давления учавствует , клапан насоса регулирует производительность насоса (но никогда не сводит её ниже определённого порога) , клапан сброса соответственно скидывает черезмерное давлени при превышении определённого давления , а опираються они на сигнал мозгов которые в свою очередь получают данные от датчика рейки.
Дед Форсуныч
Сообщение woland69 » 07 июл 2009, 23:17
Клапан сброса - чисто механическая фигня, и с мозгами не связана.
А как регулятор может влиять на производительность насоса?
Мне думается, производительность зависит только от оборотов двигателя, ну и ессно от технических характеристик самого насоса (плунжерных пар). Ну не может же плунжерная полость наполняться частично.
woland69
Сообщение Дед Форсуныч » 07 июл 2009, 23:45
Про клапан сброса понятно , я неправильно выразился , но то что на производительность насоса действует регулятор это однозначно , об этом я спрашивал у знающего человека. Каким образом он это делает я обязательно спрошу. В конце лета надеюсь наконецто попасть на тренинги по комонроялю , тогда и без чужих подсказок будет всё ясно , правда полный комплекс тренингов будет достаточно долгим.
Дед Форсуныч
Сообщение Balbes » 08 июл 2009, 05:48
woland69 писал(а):...Она с регулятора в рейку попадает, а не наоборот...
Неужели...Вопрос изначально звучал так:
cуккуб писал(а):подскажите какой узел отвечает за то, что бы соляра после глушения мотора не утекала обратно в бак , а оставалась в системе...
А вот твой ответ:
Я ничего не напутал? :D
Balbes
Сообщение cуккуб » 08 июл 2009, 05:51
маня какой вопрос интересует, датчик на рейке, только измеряет давление или как то влияет на работу двигателя??
cуккуб
Сообщение Balbes » 08 июл 2009, 05:54
woland69 писал(а):...А как регулятор может влиять на производительность насоса?...
Через обратку. А регулируется ШИМом, который получает от ЭБУ, который, в свою очередь, получает от датчика в рейке (прямая зависимость - давление/выходное напряжение)...
Balbes
Сообщение woland69 » 08 июл 2009, 08:47
Balbes писал(а): регулируется ШИМом,
Мы говорим про производительность НАСОСА? Я ничего не напутал? :D
Выскажи свой вариант производительности системы (а то Форсуныча кажись долго ждать :( ). А я немножко покритикую :)
woland69
Сообщение Balbes » 08 июл 2009, 10:10
woland69 писал(а):Мы говорим про производительность НАСОСА? Я ничего не напутал? :D
Если ты не про велосипедный насос, то, Да, про ТНВД.
woland69 писал(а):Выскажи свой вариант производительности системы (а то Форсуныча кажись долго ждать :( ). А я немножко покритикую :)
Давай сначала вернемся к твоему ответу, согласно которому, саляра стекает с рейки через регулятор на ТНВД? :D
Хотелось бы пояснений, моЖ я чего не догоняю?
Balbes
Сообщение woland69 » 08 июл 2009, 13:55
Конечно не догоняешь :D
Я вот тоже не догоняю, иначе бы не интересовался этим вопросом. Но при отключении клапана, то есть через 5 сек после выключения зажигания (двигатель работал) в блоке реле под капотом слышен щелчек, а клапан перестает жужжать, при этом с обратки (общей, которая уже в бак идет) сливается 1...2 мл солярки. Явно не с форсунок и аварийного клапана.
Всё же давай твои гипотезы принципа регулирования давления топлива обсудим :)
ЗЫ: Давление топлива, конечно, имеет прямое отношение к этой теме, но может другую темку сфабриковать, например "как регулируется давление топлива в коммон рэйл" ?
woland69
Re: Регулировка давление топлива в Common Rail
Сообщение ShineOn » 08 июл 2009, 17:22
woland69 писал(а):может другую темку сфабриковать
Ловите! ;)
Сообщение cуккуб » 08 июл 2009, 20:18
хорошая тема, а главное актуальная, по крайней мере для меня))
Т.е. следуя из Ваших рассуждений господа мне после смены ТНВД, клапана аварийного сброса на рампе и нормально работающих форсунках следует менять датчик давления на рампе, тк как именно он регулирует производительность насоса?? (проблема глохнет при обгоне, ошибка Р1181)
cуккуб
