Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО у официалов.
Сообщение Страусь » 17 июн 2009, 10:37
Я дам комментарий.
SINGLGREY писал(а):Проедь хотя бы 10-15тыс, посмотри как себя машина вести будет, какие расходы выплывут и т.д.
Я проехал на газу около 50 тыщ. Не на Соренте правда, а на РИО. Но тоже КИА :)
SINGLGREY писал(а):На газу вроде как ТО чаще, свечи менять чаще, стоимость Гос ТО выше, вроде бы (неуверен) обязательная страховка выше.
На газу масло чище, ибо сажи получается меньше. Свечи на газу ходят раза в два больше, если не в три. Ибо сажи меньше. Они, свечи, на газу чистые как из коробочки :) ГТО на газу точно такое же, как и на бензе и дизеле. Без разницы. Единственно, что СО меряют и на газу и на бензине. И, по идее, они должны специальным датчиком проверять утечку в подкапотном пространстве. Только поэтому ГТО на газ делают не везде.
SINGLGREY писал(а):При коротких поездках 5-10км машина не успевает переключится на газ (или переключается под конец поездки), так что даже при установленном ГБО ездишь фактически на бензине - это со слов моего приятеля, который на свою соренту ГБО поставил...
Эт да. В маленьких городах или коротких пробегах есть такая засада. Но тут надо говорить не про километраж, а про достижении ОЖ температуры 50 градусов. В принципе это не так долго. Короче 5-10 км.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение tagil » 17 июн 2009, 10:44
ОЖ мне кажется летом вообше быстро а 5-10км ет только зимой или я ошибаюсь?
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение Евген81 » 17 июн 2009, 10:46
и еще момент про ГТО...а зачем я должен сообщать гайцу на техосмотре,что у меня ГБО?Чтоб поиметь геморрой?У меня установление ГБО не видно вообще никак... :oops:
Про замену свечей и т.д. Алексей Страусь сказал-согласен с ним.
Друг отъездил на газу этой конторы два с лишним года-проблем нет,меняет фильтры периодически (раз в 15 тыков примерно,а то и больше,хотя рекомендуют раз в 10 тыков).
По поводу перехода на бензин...Там регулируется температура,при которой газ переходит на бензин автоматически в настройках.И она равняется если не изменяет память 50 градусам.Со своей стороны могу сказать,что я в любые морозы на холодной машине не поеду-дам ей хоть чуток нагреться (и этот чуток как раз и составляет 50 градусов примерно).
Костя-ты прав,ща у меня переходит на бензин сама через минуту,максимум две после запуска машины.А зимой все равно на непрогретой машине я не поеду.Я ее (машину) люблю :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 17 июн 2009, 10:54
Евген81 писал(а):а зачем я должен сообщать гайцу на техосмотре,что у меня ГБО?Чтоб поиметь геморрой?
Но в таком случае у тебя может быть гемор дальше. Например. Одно из требований страховых, наличие действующего талона ГТО. Если станет известно, что ты прошел ГТО без ГБО - у них будет повод отмазаться. А щас кризис... Думаешь не воспользуются? Это был пример.
А какие проблемы пройти ГТО с ГБО?
Евген81 писал(а):И она равняется если не изменяет память 50 градусам.Со своей стороны могу сказать,что я в любые морозы на холодной машине не поеду-дам ей хоть чуток нагреться (и этот чуток как раз и составляет 50 градусов примерно).
Будь внимателен зимой. Этой температуры может быть мало.
Добавил через 1 минуту
Кстати, а под капотом не видно ни ГК (газовый клапан), ни испарителя ни редуктора? Даже при сверке номеров?
Страусь
Сообщение tagil » 17 июн 2009, 10:55
Жень всё таки Страусь был прав,что мифы про газ ешё долго будут летать по России,а там пол европы на газу уже ездит,ну и пусть на бензу деньги тратят, а я на сэкономленые землю куплю!!!! :D
tagil
Сообщение Евген81 » 17 июн 2009, 11:07
tagil писал(а):а я на сэкономленые землю куплю!!!!
гы
Страусь писал(а):Кстати, а под капотом не видно ни ГК (газовый клапан), ни испарителя ни редуктора? Даже при сверке номеров?
неа.если не приглядываться :P фоты будут позже.
Страусь писал(а):Будь внимателен зимой. Этой температуры может быть мало.
поясни
Страусь писал(а):Если станет известно, что ты прошел ГТО без ГБО - у них будет повод отмазаться.
ну щас то я прошел на три года,а ГБО установил позже..Как быть :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 17 июн 2009, 11:12
tagil писал(а):а там пол европы на газу уже ездит
У меня статистики нет. Я бы не стал так утверждать. Судя по тому, что я видел в Германии - там газировок единицы. Если вообще есть :D
Евген81 писал(а): Страусь писал(а):Кстати, а под капотом не видно ни ГК (газовый клапан), ни испарителя ни редуктора? Даже при сверке номеров?
Думаешь ГТО проводят с закрытыми глазами? Когда у меня нашли течь масла, старший смены объявил благодарность нашедшему "... не дал врагу пройти!" почти дословно :D
Это видно.
Евген81 писал(а):а ГБО установил позже..Как быть
Спросить в страховой. По идее они должны вписать это в условия.
Страусь
Сообщение SINGLGREY » 17 июн 2009, 11:18
Евген, озвучь пожалуйста ценник на установку ГБО негарантийных авто с 95л балоном!
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение tagil » 17 июн 2009, 11:24
Лешь а разве на газ она не сама переходит когда температура достаточная?
tagil
Сообщение Страусь » 17 июн 2009, 11:34
tagil писал(а):Лешь а разве на газ она не сама переходит когда температура достаточная?
Это смотря какой уровень детализации брать. С одной стороны, на самом верхнем уровне можно считать, что ракеты сами летают... :D
Температура перехода программируется пользователем. Сам блок не анализирует, достаточно ли прогрелся газ. В итоге зимой температуры может не хватить. А на жидкой фазе машину еще ездить не научили. :D
Страусь
Сообщение Евген81 » 18 июн 2009, 11:26
Страусь писал(а):В итоге зимой температуры может не хватить.
ну зимой поглядим.Если че-подъедем на бесплатное изменение температуры. :wink:
SINGLGREY писал(а):озвучь пожалуйста ценник на установку ГБО негарантийных авто с 95л балоном!
да я сам не знаю пока.
http://www.gaspart.ru/
Это их сайт.Попроси соединить с Дмитрием или Антоном и скажи что с Соренто клуба и нужна цена для клуба без интереса Ти Рекса,типа на гарантию начхать.
Добавил через 1 день
извиняюсь за качество-выкладываю отсканированный рекламный проспект,сделанный на основе моей машинки у установщиков ГБО
Добавил через 30 минут
а вот мои фоты...сделаны на телефон-не ругайтесь.
Под капотом реально нифига не видать
горловины газа вкорячена за крышкой бензобака...очень даже кулютурно получилось
Сам бак ТОР на 95 литров (реально ща влазит 90 литров после подгибания поплавка)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 18 июн 2009, 12:45
Бак низковато, ИМХО.
LEO
Сообщение Евген81 » 18 июн 2009, 13:07
LEO писал(а):Бак низковато, ИМХО.
знаешь,сам по фоткам так подумал,в реалиях как-то не так смотрится,ну не ниже запаски эт точно.
Да и бак поменьше мона,60-70 литров,но тады реально влезет 50-60 литров.а это уже мало для такой машины.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 18 июн 2009, 14:53
Намано! Отлично смотрится, и всё нормально сделано!
Хочу так же.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евген81 » 18 июн 2009, 15:48
Юджин писал(а):Хочу так же.
хачу и делай иногда.как я убедился,разные вещи...Главное чтобы хотение и могение шли параллельно :D
А если сурьезно-я тож деньги не печатаю,но на такую авантюру подписался именно из соображений экономии,причем реально побаивался,т.к. с такой именно машиной среди нас был первопроходцем,кто поставил ГБО...повторюсь-среди нас-постоянных форумчан-зебинщиков с двигателем 3,3 и отзывы слышать особо ни от кого не мог..Ща могу сказать смело-дерзайте,все номано,засад пока никаких (да и надеюсь дальше быть не должно). :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в ГБО
