Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение cullbit » 07 фев 2018, 13:38
deka писал(а):B_Yuriyкупил в Питере новые по 9500р.
Вот бы и мне купить где нибудь новые по 9500...
У нас на Урале 14600, дешевле не нашел(((
Интернет для меня зло((( может кто нибудь поможет ссылкой на магазин где можно по приемлемой цене взять? :oops:
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение BlkDem » 07 фев 2018, 13:44
Тут поищи: http://dvsavto.ru/
Контора проверена временем, числится партнером форума.
Сообщение deka » 07 фев 2018, 20:09
cullbit
Максим ссыль дал где я и брал.
Они еще у нас состоят в партнерах
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=173&t=39734
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение uyra » 26 мар 2018, 05:28
Всем привет ,может пропустил в теме - после фрезеровки посадочного под форсунку - как нужную толщину шайб посчитать, померить ?
uyra
Сообщение ВЕЛ » 26 мар 2018, 11:05
Самое главное - перед фрезеровкой, замерить глубину от верхней части
плиты распредвалов (она видна в виде металла начала колодца под форсунку,
до плоскости места примыкания медной шайбы форсунки. Лучше записать на
память. Штатная толщина шайбы - 2 мм. Дальше все просто. Зная исходный
размер, до фрезеровки, а также после, разницу прибавить к 2 мм и округлить
до значения доступного размера. Либо заказать и изготовить под свой размер.
Коллеги, поправьте, если я не прав.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2018, 20:31
прафф
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ALASTOR » 28 мар 2018, 23:26
В планах снятие форсунок, посему решил изготовить себе приспособу из съемной фрезы, конусного стакана и оправки (благо есть где выточить) наподобие этой
Но есть несколько вопросов:
1. Как фреза крепится на оправке от проворота и соскальзывания?
2. Правильно ли я понял насчет центровки? Внизу фреза центруется по Ø7 в отверстии куда входит распылитель (значит это отверстие в ГБЦ тоже Ø7 должно быть?), наверху центруется конусным стаканом. С каким допуском изготавливать часть оправки с Ø7, чтобы избежать люфта и несоосности фрезы и колодца?
3. Т.к. дно колодцев у меня изрядно отфрезеровано, под форсами сейчас стоят бутерброды из шайб, в каждом разной толщины. Есть подозрение что стопка шайб не держит на прорыв должным образом, поэтому хочу изготовить шайбы нужной толщины. Обязательно ли делать 4 усика по которым шайба садится на распылитель, или достаточно просто внутренний Ø7, внешний Ø15? Точность этих диаметров тоже как я понимаю не очень важна?
ALASTOR
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Evgeni39 » 29 мар 2018, 21:19
1. На оправке есть лыска, её видно на Ø9. В самой фрезе резьбовое отверстие и установочный винт.
2, 3 ответы здесь, не ленитесь читать.
Ø7g6
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение uyra » 30 мар 2018, 05:03
ВЕЛ писал(а):Самое главное - перед фрезеровкой, замерить глубину от верхней части
Это верно , если до меня ни кто не фрезеровал. Я в этом не уверен, поэтому и спрашивал глубину колодца до фрезеровки, на новой гбц. Затем я мерю свой размер и вычисляю толщину шайбы.
uyra
Сообщение ВЕЛ » 30 мар 2018, 09:28
я думаю, нет одинакового размера у всех движков
Но ориентироваться можно по идее на размер 13,1-13.3см
ВЕЛ
Сообщение ALASTOR » 30 мар 2018, 21:29
Evgeni39 писал(а):1. На оправке есть лыска, её видно на Ø9. В самой фрезе резьбовое отверстие и установочный винт.
Ø7g6
Спасибо за ответ, шапку всю перечитал, ответов не нашел, иначе не спрашивал бы. Там был чертеж шайбы, но сейчас ссылка битая
ALASTOR
Сообщение Evgeni39 » 02 апр 2018, 18:33
Evgeni39
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 02:03
Вчера снимал форсунки
обнаружил такую весчь. У мне вместо болтов рядом с форсунками вкручены шпильки и скобы прижимаются гайкой.
Соответственно есть вопросы
- При закручивании гаек обнаружил, (субъективно), что когда пытаешься затянуть гайку с усилием 3 кг, то после достижения 2,8 усилие не растет. Такое впечатление что если еще покрутить то шпильку оторву. (думаю, что шпильки сырые).
- Если болт/шпилька обламывается - их что высверливать? Да и как каленый болт высверлишь?
- Стоит ли заморачиваться с заменой (имхо рискованно), или ездить так?
Спасибо.
Ximoza
Сообщение Игровой » 11 апр 2018, 02:22
Ximoza
Вроде слышал что каленый болт проще выкрутить так как там резьба не плывет, могу ошибаться)
А вот на счёт шпилек, хочу сам их поменять ибо это отстой, буду восстанавливать под родной болт
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение BlkDem » 11 апр 2018, 04:42
Ximoza
Убирай шпилечный колхоз и ставь оригинальные болты. Шпильки подведут обязательно.
Закручивать обязательно с правильным моментом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
