ЭБУ полного привода (ECU 4WD)
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Dima79 » 19 мар 2018, 14:03
Может кто точно знает, где он на FL находится и как добраться?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: ЭБУ полного привода ( ECU 4WD )
Сообщение paaltel » 19 мар 2018, 16:37
Он с коробочными мозгами не заодно?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 19 мар 2018, 16:45
Вроде идет отдельным блоком, есть подозрение, что за левой обшивкой багажника стоит, но не хочется просто так разбирать.
Dima79
Сообщение mikhail59 » 19 мар 2018, 17:58
Dima79
Это по Санте, наверное здесь так же.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Dima79 » 19 мар 2018, 18:41
это видел, в том то и дело - нету его там! всё облазил, даже обшивку возле ноги водителя снял, нету.
Dima79
Сообщение mikhail59 » 19 мар 2018, 19:57
Dima79 писал(а):даже обшивку возле ноги водителя снял
По каталогу, он похоже рядом с мозгами АКПП, возле ручки откр. капота https://clck.ru/D2HQt , отпишись если найдёшь.
mikhail59
Сообщение Dima79 » 19 мар 2018, 20:07
mikhail59 писал(а):он похоже рядом с мозгами АКПП, возле ручки откр. капота
нету его там, снимал я ручку, снимал накладку боковую, все мозги есть :) - коробки, усилителя, адаптивных фар, а 4WD там нету...
блин, похоже и сзади не факт, что есть, судя по этой фотке
Добавлено через 40 минут 23 секунды:
а на этой фотке справа вверху чёрная коробка - похоже он?
Dima79
Сообщение Вован74 » 19 мар 2018, 22:23
На дорестайле Тема: Блок управления полным приводом
На наших уточню завтра, как до дома доберусь.
Добавлено через 15 часов 44 минуты 9 секунд:
Посмотрел, находиться там же за бардачком, справа от вентилятора печки.
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Схема:
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: ЭБУ полного привода (ECU 4WD)
Сообщение Dima79 » 21 мар 2018, 11:11
Нашел, не совсем там, но в районе бардачка.. ну и засунули кореяки его..
ECU 4WD 954473B400
https://photos.app.goo.gl/S9tpO2AdEsw41voA3
Снять бардачек, открутить щиток под бардачком (два самореза), снять накладку порога, снять боковую накладку у правой ноги пассажира, смотреть снизу при хорошем свете, добраться до разъема не сложно... Кстати сделал себе отключаемый кнопкой полный привод...
Тема: Отключение полного привода (принудительное, кнопкой)
Dima79
Сообщение Нашел » 21 апр 2018, 00:13
Dima79 , а если свободной группой контактов мощного выключателя переводить напряжение для двигателя на какое-нибудь мощное сопротивление , то ошибки не будет , а переключатся можно будет прямо на ходу .
Правда для этого нужно , что бы второй провод двигателя был на массу .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение mikhail59 » 21 апр 2018, 00:44
Нашел
Там и так нет никаких ошибок, если перед запуском (тестированием) доп. выключатель был включен и насос подключается и отключается на ходу, ошибка горит и нет подкл. насоса при движении, если выключатель был выключен до сканирования, но это даже скорее удобно-сигнализация откл. муфты.
Чтобы этого не было, надо отключать схему муфты от сканирования перед запуском двигателя, смысла в этом нет.
Попробовал большие бордюры с остановкой, прямо и по диагонали-нормально, без напряга.
Поставил вторую кнопку П/П-700р., левее основной (Дима номер выкладывал), от неё плюс на пятиконтактное/нормально замкнутое реле, кнопку нажали, она с фиксацией, плюс пошёл на катушку реле-провод питания муфты разомкнулся , я размыкаю минус (без разницы), позже поставлю светодиод в кнопку, место есть, хотя и так видно что она нажата и значок отказа П/П горит.
mikhail59
Сообщение Dima79 » 21 апр 2018, 07:06
Нашел писал(а):то ошибки не будет , а переключатся можно будет прямо на ходу .
Воспринимай эту лампочку на приборке не как ошибку, а как индикатор отсутствия полного привода, это достаточно важно понимать, ведь поведение машины все же меняется... Отключение на ходу - а зачем??? Часто бывают неспрогнозировпнные ситуации, когда ну прям нет 5секунд на перезапуск двигателя? Сомневаюсь.
Dima79
Сообщение Нашел » 21 апр 2018, 11:54
mikhail59 писал(а):Попробовал большие бордюры с остановкой, прямо и по диагонали-нормально, без напряга.
Я к тому написал , что 4х4 работает и без пробуксовки .
И всё-такие выключение по высокому току как-то ....
Вот бы управляющий провод найти , что бы силовую цепь не трогать .
И еще парни , у меня тут тема есть , где я рассказываю , как пару раз после мойки на морозе тухла панель и ни один прибор не работал . Пару дней высыхало и всё включалось.
Если у вас схемы есть , посмотрите откуда идет питание на последнюю , ну реально программный сбой , а где искать эти 5в не знаю .
Нашел
Сообщение mikhail59 » 21 апр 2018, 13:19
Нашел
Обратись в личку Тема: Электрические схемы Sorento XM F/L , он мне в прошлом году помог со схемами.
mikhail59
Сообщение Dima79 » 21 апр 2018, 14:22
Нашел писал(а):Вот бы управляющий провод найти , что бы силовую цепь не трогать .
нет никаких проводов управляющих :) как только мы вмешиваемся в ЭБУ ПП - вылазят ошибки, отключается ЕСП...
это уже надо перепрошивать ЭБУ ПП или двигателя, в принципе, для тех, кто правит дампы, делает сам чипы, имеет спец. оборудование, это сделать можно.
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
