Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Vl@dK » 07 июн 2017, 09:37
SpY666 писал(а):Подскажите проставки которые подойдут для пружин KAYABA RF2570
Проставка ставится на опору, соответственно годится любая, подходящая для переда соренто и дающая нужное завышение.
SpY666 писал(а):и KAYABA RF6048.
Сюда желательна проставка от TLC90/95, от соренто-рестайл может слегка болтаться, фотку я выкладывал в теме по альтернативным пружинам.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Veit » 04 янв 2018, 12:19
Может где в теме выше и встречалось, но не нашел.
При установке ДО-рестайловых пружин (я ставил H&R'ы) на рестайл сзади вместо токарных проставок можно использовать готовые проставки от Patrol'а Y61 с резиновыми опорами от до-рестайла.
Veit
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение daf » 13 мар 2018, 19:26
Всем привет!
авто продал, остались проставки(так и не собрался поставить).
на дорестайл две передние проставки и удлинители. кому надо продам - пишите в ЛС
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение *FartoBbii* » 13 мар 2018, 20:13
Что мудрить на экзисте они есть, готовые..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение daf » 14 мар 2018, 15:20
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Что мудрить на экзисте они есть, готовые..
? номер для заказа напишите пожалуйста "готовых на экзисте"
а то по вашим словам действительно "чего это тут мудрят на 99 страниц", вот мудрецы...
daf
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2018, 17:28
daf
Дмитрий,продавать/покупать можно только в "барахолке",а это техраздел.
Делаю замечание
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 14 мар 2018, 22:26
Не реклама 12-12-0082 :D
*FartoBbii*
Сообщение Fil73rus » 17 мар 2018, 15:52
Всем привет.
Наконец то поставил проставки (по чертежам делали друзья на заводе), проехал километров 10 от силы застучал правый внутренний шрус (трипоид от Febest), кто-нибудь сталкивался с этим?
Fil73rus
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение dyavol_v13 » 19 мар 2018, 17:38
Всем привет.
В связи с уставшестью подвески и желанием ЛИФта побольше, куплено: пружины РИФ на перед и зад, амортизаторы перед KYB 341364/5 и зад Kayaba 344300 + сделал солдатики по чертежу с форума.
Читая форум понял что результат будет примерно 49 перед и 52 зад, при этом максимально возможный лифт без вреда для авто 52 и 55 соответственно. Значит мне необходимо докупить проставки 15 мм перед (17-15-009/15), 30 мм зад (17-15-50/30) и я получу 51,7 и 55 соответственно.
У кого нибудь есть подобный опыт? Правильно ли я все рассчитал?
Хочется сделать все за один раз.
Заранее спасибо.
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Vl@dK » 20 мар 2018, 09:32
dyavol_v13 писал(а):при этом максимально возможный лифт без вреда для авто 52 и 55 соответственно.
Без вмешательства в рычаги перед терпит 55см.
Зад, насколько хватит фантазии и запаса крестовин.
ЗЫ. Но это уже подвеска с тойоты.
Vl@dK
Сообщение dyavol_v13 » 20 мар 2018, 09:38
[user]Vl@dK[/user]
Как я понял, у Вас один из самых экстремально лифтованых авто на форуме. На сколько хватает шрузов?
Спасибо
dyavol_v13
Сообщение Vl@dK » 20 мар 2018, 10:06
dyavol_v13 писал(а):На сколько хватает шрузов?
Понятия не имею, пока 210тык на родных.
Добавлено через 44 секунды:
При лифте сорика шрусы это последнее, на что надо обращать внимание.
Vl@dK
Сообщение Fil73rus » 23 мар 2018, 06:22
[user]Vl@dK[/user]
Не замечали, если вывесить полностью переднее правое колесо оно нормально крутится?
У меня сейчас когда вывешиваю (например на подъёмнике на сто) оно клинет, когда еду все работает без стуков и хрустов, может потому что трипоид стоит вместо стандартного шруса?
Fil73rus
Сообщение Vl@dK » 23 мар 2018, 13:57
Fil73rus писал(а):оно нормально крутится?
Проблем не замечал.
Vl@dK
Сообщение dyavol_v13 » 06 апр 2018, 19:08
Vl@dK писал(а):Без вмешательства в рычаги перед терпит 55см.
Подскажите, а понару при каком лифте придется удлинять?
dyavol_v13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
