Замена масла в элементах трансмиссии
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение proksimus11 » 13 фев 2018, 13:48
Всем привет.прошел последнее 5 ТО у дилера и т.к гарантия закончилась для успокоения души решил поменять масло в : раздатке.заднем редукторе и МКПП.
В редуктор и раздатку залил синтетику 75W90 GL-5 LIQUI MOLY каталожный номер :1950. брал 2 литра чтобы промыть и редуктор и раздатку. в редуктор влезло 500мл раздатку 600мл (в заднем редукторе при сливе масло было более менее.а в раздатке черное и мутное)далее заменил масло в МКПП слилась коричневая жижа(так что если кто-то сомневается мое мнение масло в мкпп нужно менять).залил полусинтетику масло HYUNDAI MTF SAE 75W-85W GL-4
Каталожный номер :04300-00110 брал 3 литра тоже что бы промыть мкпп.влил 2 литра
Мой пробег 45080 :D
Вот такой ежик был на сливной пробке МКПП
Масло для МКПП
Масло из МКПП какая то коричневая жижа
Масло с заднего редуктора
Замена масла в заднем редукторе
Каталожные номера.может кому понадобится
Заодно поменял колечки на сливных и заливных пробках
Масло с раздатки
Масло с раздатки
proksimus11
Re: Замена масла в трансмиссии KIA Sorento FL
Сообщение kadet1502 » 13 апр 2018, 12:14
Доброго дня.
Личное мнение, по предыдущему КИА (Спортейдж 3 , CRDI, чип и много чего еще, не тошнотная эксплуатация) - масло в редукторе и раздатке менять/менял 50 т.км. стоимость копеечная (масло на 1000 р. от силы и то самого топового производителя) а результат колоссальная как итог экономия.
Пробегал на спорте 270 т. км. за 4 года (по дорогам РФ, Карелия, Крым, покатухи всякие с бродами и т.д.) по итогу - ни один привод, сальник не сопливился и даже не потел. Все узлы и агрегаты как новые.
Износ трущихся частей и сальников не забывайте, происходит не только снаружи где грязь и влага. Но и изнутри, где образив и продукты износа вытирают его (сальник) .
В коробке так же менял частично каждые 50 т.км. и результат - работа без нареканий пинков и подвисаний.
Все кто знает меня удивлялись и с сарказмом ждали, когда же он, спортейдж, отдаст богу душу, но этого не произошло и не произойдет уверен, если за ним ухаживать.
Машинка конечно чуть другая (Спортейдж) по нагруженности но узлы аналогичные.
Вот и по соренто уверен будет аналогия, при должном обращении.
kadet1502
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Белый, люкс.
Сообщение kadet1502 » 26 апр 2018, 17:27
Доброго всем времени суток.
Сегодня, на пробеге 10 т.км. с февраля 2018 наездил чутка, решился от безделья поменять масло в раздатке и редукторе.
Так вот братцы, масло уже непонятного коричневого вида и на сливных пробках с магнитом, как на фото выше, продукты износа.
Цена вопроса копеечная (в оба узла 1,5 - 2.0 литра) а масличко с завода в этих узлах остается на совести производителя (гов....).
Поэтому, однозначно менять, если хотите позаботиться о своем авто, даже при наличии гарантии.
Извините за отсутствие фото, как назло позвонили по работе и не успел мастера за руку поймать, чтоб приостановить процесс и отфоткать.
kadet1502
Сообщение maxim333 » 09 июн 2018, 12:52
Еще бы каталожные номера сливных и заливных уплотнительных колечек от МКПП. Было бы совсем огонь.
maxim333
Доп. информация: Комплектация Comfort. Пробег на 01.09.2018 - 55000 км
Сообщение Talik » 09 июн 2018, 14:07
proksimus11 писал(а):залил полусинтетику масло HYUNDAI MTF SAE 75W-85W GL-4
чот поздно увидел тему... не стоило лить в гламур GL-4, по допуску минимум GL-5, это ж не классика. у меня на GL-4 редуктор развалился :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ТАТАРИН 86 » 10 июн 2018, 09:25
Так он и залил GL-4 в МКПП, а GL-5 в редуктора как по руководству.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Talik » 10 июн 2018, 18:35
Это я слепой значит :)
Via Tapatalk
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
