Нашел
» 13 фев 2018, 08:09
Достала меня одна беда . При разгоне со второй на третью подергивается машина и не развивает мощность .
Поменял свечи , катушки , замерял давления в рампе (3.5) , ну не знаю чего еще диагностировать .
Ошибок нет , лямбды работают в штатном режиме . При резком нажатии на газ в дроссельной заслонке хлопки .
Двигатель вообще тяжело раскручивается , т.е с 700 до 1000 об если резко нажать газ , то колбасит сначала , а потом набирает обороты .
Правда иногда денек поездит хорошо , ну а к вечеру я опять без двигателя , т.е тупит , дергается , провалы ....
Думаю фильтр поменять , ну всё показывает на низкое давление (бедная смесь,тупит) , но диагност подключился к рампе и машину проверяли на ходу . Во всех режимах 3.5 .
Думал свечи иридий купить , так дома два комплекта простых новых Денсо и НЖК , проверял на стенде , всё работает .
Кто-то кричал , что катализатор забит , всё-таки 150т.км пробег , так всё возможно , но графики показывают исключительное состояние обоих зондов.
Думал на растянутую цепь , но она не гремит , запускается машина легко , холостые всегда в норме .
Лучше бы встала вообще на дороге или ошибку показала ...
А так можно всю жизнь неисправность искать .
