Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Sorento XM
Сообщение Нашел » 12 фев 2018, 19:22
Решил сюда написать .
Парни , подскажите пожалуйста , какие у вас максимальные обороты до отсечки на стоячей машине ?!
Просто у меня более 5000 почему-то не поднимаются !
Если не трудно , газаните разок , до каких значений стрелку подбрасывает ?
Заранее спасибки !
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Talik » 12 фев 2018, 22:12
Это называется: «защита от дурака», катализатор тут не причем! :-) электроника не дает крутить мотор на холостых.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Нашел » 12 фев 2018, 22:25
Ребят , сколько показывает стрелка ?
Нашел
Сообщение Talik » 13 фев 2018, 00:26
4-4.5, зачем тебе это так важно??
Via Tapatalk
Talik
Сообщение Нашел » 13 фев 2018, 08:09
Достала меня одна беда . При разгоне со второй на третью подергивается машина и не развивает мощность .
Поменял свечи , катушки , замерял давления в рампе (3.5) , ну не знаю чего еще диагностировать .
Ошибок нет , лямбды работают в штатном режиме . При резком нажатии на газ в дроссельной заслонке хлопки .
Двигатель вообще тяжело раскручивается , т.е с 700 до 1000 об если резко нажать газ , то колбасит сначала , а потом набирает обороты .
Правда иногда денек поездит хорошо , ну а к вечеру я опять без двигателя , т.е тупит , дергается , провалы ....
Думаю фильтр поменять , ну всё показывает на низкое давление (бедная смесь,тупит) , но диагност подключился к рампе и машину проверяли на ходу . Во всех режимах 3.5 .
Думал свечи иридий купить , так дома два комплекта простых новых Денсо и НЖК , проверял на стенде , всё работает .
Кто-то кричал , что катализатор забит , всё-таки 150т.км пробег , так всё возможно , но графики показывают исключительное состояние обоих зондов.
Думал на растянутую цепь , но она не гремит , запускается машина легко , холостые всегда в норме .
Лучше бы встала вообще на дороге или ошибку показала ...
А так можно всю жизнь неисправность искать .
Нашел
Сообщение Янц Евгений » 13 фев 2018, 08:21
Нашел писал(а):Думал на растянутую цепь , но она не гремит
Растянутая цепь должна показать ошибку.
Может датчик расхода воздуха врет? По описанию похоже. Еще желательно проверить сопротивление датчиков температуры.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей Омск » 13 фев 2018, 09:09
Нашел писал(а):Достала меня одна беда .
Такая фигня была 1 лямда начинает умирать.
Алексей Омск
Сообщение Нашел » 13 фев 2018, 10:06
Янц Евгений писал(а):Может датчик расхода воздуха врет? По описанию похоже. Еще желательно проверить сопротивление датчиков температуры.
Забыл , на разборку заехал и его тоже поменял :) . Никаких изменений .
Ее график не вызывает сомнений , но я всё-таки решил ее снять , да ключ такой не смог найти . Просто 22 есть , а под лямбду нет .
Как снять ?
Может какую электронную обманку на проверку спаять ?
Нашел
Сообщение Алексей Омск » 13 фев 2018, 10:34
Нашел писал(а):Ее график не вызывает сомнений
Так и у меня не видели редко иногда чек загорался. Ключ да на любой сто есть. Можно свой сделать длинная головка и болгарка 5 минут и готово. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение Нашел » 13 фев 2018, 12:11
Понятно . И разгонялась рывками , а после сброса газа провалы сильные с подергиванием были ?
Нашел
Сообщение Talik » 13 фев 2018, 13:31
Нашел писал(а):И разгонялась рывками
такое было у меня именно с катами.
Нашел писал(а):после сброса газа провалы сильные с подергиванием
а вот такого не было 101%
Talik
Сообщение Нашел » 13 фев 2018, 15:01
После сбросы газа и последующим нажатием (после включения следующей передачи) в начале идет провал и дерганье (тупит) , потом педаль отпустишь - начинает нормально ехать .
Вот 100% нехватка топлива , но давление хорошее , ошибок нет , форсунки мытые со снятием , ну х.з .
Заслонка ? Лямбда?
Нашел
Сообщение Talik » 13 фев 2018, 15:05
эндоскоп и смотреть верхний кат и лямбду заодно.
Talik
Сообщение Нашел » 13 фев 2018, 15:21
Ключ собираюсь сделать . По лямбде нашел вот чего https://www.drive2.ru/l/491230460282667238/
Думаю заморочиться если что .
р.с Стою на холостых , резко , но чуток на газ , буквально малость надавить брыкнется двигатель и даже хлопок в дроссельной заслонке бывает . Потом начинает набирать обороты . Бедная смесь.
Вот думаю: форсунки,фильтр,насос или лямбда, катализатор и т.д
Еще вопрос ! У вас когда бак открываете , разряжение есть (пшикает) ?
Последний раз редактировалось Нашел 14 фев 2018, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Сообщение - BATMAN - » 14 фев 2018, 00:57
Нашел писал(а):Еще вопрос ! У вас когда бак открываете , разряжение есть (пшикает) ?
У меня не пшикает :D а что разве должно пшикать?
- BATMAN -
