Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение sabvi » 25 янв 2018, 14:01
Я при таком же пробеге забрызгал ВДешкой, и через сутки свечи свободно выкрутились без шаманства и без проблем.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Vl@dK » 25 янв 2018, 15:00
sabvi
+1.
Менял примерно на таком же пробеге, открутились без проблем.
Имхо, зависит от состояния двигателя.
Для облегчения снятия свечей рекомендую перед операцией отжечь по трассе "до красной турбины".
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 25 янв 2018, 15:10
Крайне важно во время замены свечей проходить отверстие
для жала разверткой. Я когда проходил, то развёртка с трудом
проходила канал. В каждом колодце приходилось проходить по
2-3 раза. Конечно после этого свечи вкручивались до упора пальцами.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Vovan Grand » 29 янв 2018, 13:39
Всем привет,неделю назад менял свечи накала автомобиль у меня Гранд Старекс,но двигатель такой же как на KIA Sorento.
Два наконечника были обломаны,перечитал большую часть форума и в принципе был готов доставать сам с помощью метчика либо рыбалкой,но вот сегодня один из обломышей выстрелил.Хочу поделиться видео моментом выстрела.
Vovan Grand
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2018, 15:30
Зачетно!
А ты не стал глушить отверстие обрезком обломанной свечи?
У меня недавно при замене в 3-ем цилиндре кончик остался.
Так я отрезал часть свечи, и надев пару толстых шайб, ввернул
назад. Ожидаю,что когда обломыш выстрелит, движок просто
станет колбасить слегка, но вот такого не будет, как на видео...
ВЕЛ
Сообщение Elphyn » 29 янв 2018, 15:37
А эндоскопом нельзя их вытащить?
Elphyn
Сообщение Vl@dK » 29 янв 2018, 15:41
ВЕЛ писал(а):Так я отрезал часть свечи, и надев пару толстых шайб, ввернул
Не надо так делать, обломки засосет обратно в цилиндр и попортит стенки и седла.
Vl@dK
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2018, 15:50
Да вот как то не срастается эта версия никак у меня в голове...
1. Обломыш сидит четко, тем более, что он по моим прикидкам, вышел больше,
чем наполовину, при выворачивании.
2. Выстрел произойдет в сторону колодца. Никак не на "вдохе"!
3. Как его может после этого куда то засосать, если он только, что с трудом
выскочил из этого отверстия?
4. Остаток свечи ввернут герметично, поэтому часть пустоты, в которую
вывалится обломыш, станет частью камеры сгорания, но очень маленькой по
объему.
По идее, там не будет даже нормальной работы, и движок банально "затроит"
из-за этого цилиндра.
Разве не так?
ВЕЛ
Сообщение papiruso » 29 янв 2018, 15:52
[user]Vl@dK[/user] писал(а):обломки засосет обратно в цилиндр
ИМХО сомнительно. для этого нужно чтобы сопротивление всасыванию обломка было бы гораздо ниже сопротивлению всасыванию через впускные клапана.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Vovan Grand » 29 янв 2018, 16:14
ВЕЛ писал(а):А ты не стал глушить отверстие обрезком обломанной свечи?
назад.
Здесь на форуме уже описывался аналогичный случай,когда колодец был заглушен и по мнению автора обломыш после выстрела упал в камеру сгорания,после чего он попал на дорогостоящий ремонт.Поэтому не вижу смысла глушить,ну выстрелил ничего страшного не произошло,машина после выстрела может передвигаться,хотя бы для того что-бы встать на обочину и в крутить новую свечку.
Кстати обломыш свой нашёл на дороге на месте выстрела,вот фото.
Последний раз редактировалось Vovan Grand 29 янв 2018, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Vovan Grand
Сообщение BlkDem » 29 янв 2018, 16:16
Засосет - не засосет - это тема отдельной беседы, но то, что они (крошки обломыша) в колодце появятся - факт доподлинно установленный. Провалится какой-нибудь из них в цилиндр - вопрос открытый. Сколько потом времени уходит на ювелирную чистку колодца - я ранее уже писал.
Настоятельно не рекомендую так делать. Имхо, ессно.
Сообщение papiruso » 29 янв 2018, 16:23
крошки обломыша и при проталкивании обломыша внутрь цилиндра могут попасть. так что еще неизвестно что лучше: рыбалить или ждать выстрела.
papiruso
Сообщение BlkDem » 29 янв 2018, 16:26
При раздроблении обломыша, крошек очень много, т.ч. вероятность выпадания одного из них повыше будет.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
И да, никакого "расколбаса" движка не происходит. Вообще никаких изменений в работе двигателя, когда обломыш уже выстрелил и продолжает дробиться в колодце.
Сообщение gorojanin » 29 янв 2018, 16:40
sabvi писал(а):Я при таком же пробеге забрызгал ВДешкой, и через сутки свечи свободно выкрутились без шаманства и без проблем.
Это говорит лишь о том, что прежний хозяин следил за состоянием машины и вовремя заменял свечи...
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2018, 16:43
уломали, сегодня сниму накладку пластиковую, выверну временную заглушку,
а в бардачек брошу развертку, новую свечку и ключи. :D
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
