Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2018, 19:34
то что внутри акпп
и была сегодня очередная ревизия шлицов угловой через 99 ткм...Короче надо готовится и покупать запчасти...
Добавлено через 15 минут 58 секунд:
меняю своё (наверное заблуждение) о смазке которую якобы вымывает вода,вода с грязью и тд...При исправном сальнике вода туда не попадает, а значит не может вымыть смазку...
просто внимательно осматривал вал - и намека нет ,что там была вода
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
тогда вопрос : что заставляет смазку "уходить" со шлицевого соединения?
нету даже следов влаги или воды
201 ткм
102 ткм
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение syv » 23 янв 2018, 20:05
[user]...Михалыч![/user] писал(а):просто внимательно осматривал вал - и намека нет ,что там была вода
Как у меня, машины одного дня рождения, только у меня пробег 50т.к, а вид железа один в один. Тоже готовлю себя к факту смерти привода. А когда случится, пойду по пути о котором писал ранее Тема: Отказ заднего привода , чтобы потом не наступить на грабли.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):тогда вопрос : что заставляет смазку "уходить" со шлицевого соединения?
Шлицы выдавливают смазку, а центробежная сила валов кидает смазку на стенки. Надо чтобы шлицы "купались" в жидком масле, тогда будет толк. :)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2018, 20:33
syv
и всё пространство между угловой и АКПП залить чем либо?
...Михалыч!
Сообщение syv » 23 янв 2018, 20:41
...Михалыч! писал(а):syv
Если исключить сальник раздатки (см рис.) и при этом залить в раздатку чуть больше (на 200 г) масла, то масло будет омывать привод и шлицы раздатки. Что и требуется.
syv
Сообщение ...Михалыч! » 23 янв 2018, 22:29
syv
здесь тож центробежная сила и та же смазка,но шлицы смазаны - это как объяснить?
...Михалыч!
Сообщение syv » 23 янв 2018, 22:40
[user]...Михалыч![/user] писал(а):здесь тож центробежная сила и та же смазка,но шлицы смазаны - это как объяснить?
Здесь объём маленький, разлетаться смазке не куда.
syv
Сообщение Алексей Омск » 24 янв 2018, 04:51
Похоже надо еще герметик на кольцо резиновое наносить
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 24 янв 2018, 06:46
Алексей Омск
зачем? смазку выдавило вдоль вала пустотелого по шлицам в обе стороны...
...Михалыч!
Сообщение syv » 24 янв 2018, 09:22
Алексей Омск писал(а):Похоже надо еще герметик на кольцо резиновое наносить
колечко потолще поставить
syv
Сообщение ...Михалыч! » 24 янв 2018, 10:08
syv
герметик дополнительно в случае как ты предлагаешь, нужен будет( на всякий пожарный)....
Смущает какое уплотнение делать? на валу две риски: одна от пыльника, вторая от сальника т.е. вал имеет какое то перемещение( в какой плоскости -хз)
...Михалыч!
Сообщение syv » 24 янв 2018, 14:55
[user]...Михалыч![/user] писал(а):на валу две риски: одна от пыльника, вторая от сальника т.е. вал имеет какое то перемещение( в какой плоскости -хз)
НЕе, не путайте... САльник двух кромочный:
1. Кромка "маслоуплотнительная" (это под пружинкой)
2. Кромка "грязезъёмная" (противоположная сторона от пружинки). Кстати в полость межу ними надо смазку густую вкладывать (литол или что то подобное).
Вот и получается на валу две риски от сальника.
syv
Сообщение Алексей Омск » 24 янв 2018, 18:15
[user]...Михалыч![/user] писал(а):смазку выдавило вдоль вала пустотелого по шлицам в обе стороны...
Если ржавеет значит влага присутствует. Пусть смазку как говоришь раскидало будет сухо и чисто.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 24 янв 2018, 18:50
Алексей Омск
логика где? если была влага почему вал на правое колесо сухой( без ржавчины) ведь по нему влага должна поступать, а он как новый ,вытертый тряпкой 99 ткм назад...
...Михалыч!
Сообщение syv » 24 янв 2018, 20:26
Алексей Омск писал(а):Если ржавеет значит влага присутствует
Влага попадёт только через правый сальник привода. В нём вращается привод на сухую (НЕТ СМАЗКИ) и соотв сальник оочень быстро изнашивается.
syv
Сообщение Алексей Омск » 25 янв 2018, 06:56
[user]...Михалыч![/user] писал(а):логика где?
Да смазки больше было. Да и глубже.
syv писал(а):Влага попадёт только через правый сальник привода.
Наверное надо больше смазки закладывать.
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
